知识管理交流
→『 技术文档交流 』
本版文数:13384 今日文数:7595
今天接到同事一个特殊的使用需求,同事说她的电脑需要同时能访问外网浏览网页,发邮件等,还需要访问内网提供的共享盘以及内网的聊天软件,这个功能需求还是挺简单的,我们来帮她实现吧。首先硬件需要准备好双网卡,我这里准备好了无线网卡和电脑自带的有线网卡搭配,我给她买了个USBmini免驱无线网卡,使用方便,接到电脑USB口就可以...
❝Redis是一个开源的内存数据结构存储系统,广泛应用于缓存、消息队列、实时数据分析等场景。在SpringBoot项目中集成Redis可以大大提高应用的性能,尤其是在缓存和会话管理方面。本文将详细讲解如何在SpringBoot中使用Redis,涵盖基本配置、常见操作、缓存实现等内容,并提供完整的代码示例。Redis简介...
作者:keer6https://juejin.cn/post/7414305106825019402前言在项目开发中,点击支付按钮后需要发送支付请求,并在请求完成后的回调中,经过一系列判断,符合某种条件下弹出一个新窗口页面。自然想到使用window.open,但发现该操作会被浏览器拦截。分析原因当浏览器检测到非用户操作...
Redis作为一款高性能的内存数据存储,广泛应用于缓存、消息队列、会话管理等场景。然而,在实际应用中,如果不对数据结构和访问模式进行优化,可能会遇到大Key和热Key的问题,这些问题可能导致性能下降、资源浪费甚至系统崩溃。本文将探讨这两个问题。
1
理解大Key问题在Redis中,“大Key”指的是那些占用大量内存...
44道JS小测试,看你能做对多少?来挑战一下吧。以下是正文:国外某网站给出了44道JS难题,试着做了下,只做对了17道。这些题涉及面非常广,涵盖JS原型、函数细节、强制转换、闭包等知识,而且都是非常细节的东西,透过这些小细节可以折射出很多高级的JS知识点。你可以通过(http://javascript-puzzlers...
0.0.0.0是一个特殊的IP地址,通常用来表示一个设备或计算机网络接口上所有IPv4地址。它有多种用途,取决于应用场景,下面是它的几种常见用法:1.表示所有IP地址在服务器配置中,0.0.0.0常用来指代“所有的可用IP地址”。例如,当一个服务器监听0.0.0.0时,它实际上监听的是设备上所有的可用网络接口,不论是本...
WindowsCleaner专治C盘爆红及各种不服!这是一个完全开源免费的C盘清理工具。Github地址https://github.com/darkmatter2048/WindowsCleaner下载地址https://wwt.lanzn.com/b03xje5uf密码:4ar1系统要求•操作系统:Windows...
JavaScript作为一门高级的、解释型的编程语言,从诞生至今已有30年时间!应用也越来越广泛,从前端到后端移动端PC端可谓无处不在!那么今天要讲的就是JavaScript最经典的难点this指向问题!this关键字是一个既强大又复杂的概念。它通常用于引用当前对象的上下文,但在不同的场景下,this的指向可能会发生...
前言拾光坞N3云盘上新Docker功能了!!又要整活了!很多盘友将网络环境成功换为NAT1后,非常沮丧地发现外网端口仍然不通从而导致情绪激动怒砸电脑(划掉)。本文将介绍在网络环境为NAT1(即Full-Cone)情况下,使用Lucky的STUN内网穿透功能达到外网访问的目的。1.安装Lucky打开拾光坞客户端,登录,进...
动机学校的服务器,NAT上的管理权在网管,想把一些服务开放到公网上就得做内网穿透。STUN和ZeroTier太麻烦,且需要依赖别人的服务器,被排除了。自己有NAS、有公网IPv4地址、有域名,做FRP穿透是最好的选择。找遍全网,基本都是介绍在云主机上部署FRPS+Nginx的方案,对于家用NAS来说太麻烦;一些回答也...
部署LuckyLucky主要用于公网IPv6tcp/udp转内网ipv4。支持界面化(web后台)管理转发规则,单条转发规则支持设置多个转发端口,一键开关指定转发规则。和之前用到的类型,但功能更多!lucky下载官网地址:安装运行Lucky(lucky666.cn)windows系统的安装包在作者提供的网盘里:http...
Lucky不仅仅是一个简单的DDNS工具,它还拥有许多其他实用的功能。让我们一起来探索一下这些功能吧:🌐动态域名(DDNS)Lucky的DDNS功能已经在上篇文章中介绍过了,如果你对此感兴趣,可以回顾一下。🔄端口转发Lucky的端口转发功能可以透明地将端口转发到目标端口。与路由器中的端口转发不同,Lucky还提供了...
WindowsDefender,简称WD,是win8、win10、win11系统自带的集成的杀毒软件,既然是杀毒软件,我们就要讨论它的查杀能力,据广大小伙伴反映,WD查杀能力太强大了,不管三七二十一,眉毛胡子一把抓,管你是正常软件还是不正常软件,只要它认定是不正常的,才不管你同意不同意,更不会询问你,统统杀掉,让你猝不...
一直以来,很多网友都在谣传一个谬论:kms激活属于伪激活,不是真正意义上的激活。说这种话的人不知道他们是什么心理,或许他们根本不懂kms是什么,因为kms激活大多是以工具软件的方式展现在我们眼前,而有些人就认为凡是使用工具或软件激活的就都是伪激活,真的是这样子吗?今天亦是美网络就给大家详解一下kms到底是个什么东东,k...
【1】前言经常有网友问,英特尔N100处理器可以保障我日常的流畅操作吗?答案是:对家庭用户来说,基本不能!除非你的需求真的很低,也就基本的Office办公+简单的工作网页浏览(就是上班族的系列操作),还不能是那种视频直播或者动图很多的网站,否则打开速度肯定很慢。众所周知,N100基于AlderLake-N架构设计,是个...
如果你来自Windows环境,那么Linux处理和管理存储设备的方式对你而言可能显得格外不同。我们知道,Linux的文件系统并不采用Windows那样的物理驱动器表示方式(如C:、D:或E:),而是构建了一个以/为根的统一文件树结构。本文将深入探讨Linux如何表示和管理硬盘、闪存驱动器等存储设备。在进入技术细节之前,...
一、安装Node:先到官网下载node,版本最好是16及以上,我这里是V22(Windows),之后双击即可安装。二、配置npm镜像:#清除缓存npmcacheclean--force#验证缓存是否清除干净npmverifycache#更改淘宝镜像npmconfigsetregistryhttps://registry...
〇、两时间段比较的全部情况总共有如下图中的六种情况:下文将根据这六种情况进一步操作。注意,图中说的动态和固定两时间段,就是两个普通时间段,不区分主次,仅用作帮助理解。一、判断两个时间段是否有交叉(交集)正常情况下,就是图中的2、3、4、5四种有交叉的情况。如果直接通过这四种情况判断的话,就需要四个判断条件组合,过于复杂...
Redis提供了丰富的数据类型,每种数据类型都有其独特的存储结构和操作方法,可以满足不同的业务场景需求。下面详细介绍Redis支持的主要数据类型及其底层实现,并结合具体的应用场景说明其使用。1.字符串(String)介绍:Redis中最基本的键值对类型,键和值都可以是字符串,值的最大限制为512MB。String类型是...
实现步骤创建NotifyIcon控件并设置属性;编写NotifyIcon响应控制事件;在主窗体的Load事件中将NotifyIcon添加到系统托盘;程序退出时,移除系统托盘的NotifyIcon;NotifyIcon控件,通常用于在系统托盘中显示图标,通过使用它就可以我们想要的效果。属性描述Icon在系统托盘中显示的图...
前言今天,要分享一个小技巧,让你的WinForms桌面应用程序像明星一样独享舞台——确保它在同一时间只能运行一个实例!这样做有什么好处呢?首先,它可以帮助用户集中注意力,减少被多个窗口干扰的可能性。其次,它能有效减少系统资源的使用,提高程序的稳定性和响应速度。最重要的是,防止多个实例同时访问和修改共享数据,确保数据的一...
在C#编程中,分页功能对于处理大量数据集合尤为重要。分页允许我们每次只处理集合中的一部分数据,从而提高应用程序的性能和用户体验。本文将详细介绍如何在C#中实现集合的分页功能。1.理解分页的基本概念分页通常涉及以下几个关键参数:当前页码(PageNumber):用户当前查看的是第几页。每页数量(PageSize):每页显...
今天看到一个面试题,是关于img图片加载方面的,有必要记录一下。其实关于这个问题,只要知道图片什么时候加载完成就能解决了。通过onload事件判断Img标签加载完成实现逻辑:新建一个Image对象实例,为实例对象设置src属性等,在onload事件中添加此实例对象到父元素中,然后将图片地址数组中的第一个元素剔除,继续调...
一、select用法Linq中的select可以使我们的对List中的每一项进行操作,生成新的列表。1、lambda表达式int[]array=;List<int>l1=newList<int>(array);vart1=l1.Select((p)=>p+10);foreach(varitemint1)2、Linq语法...
,printElementType:},,printElementType:}],paperNumberLeft:46.5,paperNumberTop:34,paperNumberDisabled:true,paperNumberContinue:true,//页码续排topOffset:2,//顶部偏移leftOf...
