一张账户表,一张流水表财务的设计很简单,一张账户表,一张流水表。流水表核心字段字段说明userId用户IDplatformId平台IDioValue收支金额oldValue变动前余额newValue变动后余额账户表核心字段字段说明userId用户IDbalanceValue账户余额freezeValue冻结金额poin...
freeflydom25582026/11/3 16:01:04
保姆级图文教程·0元成本·免费域名也能搭拥有一个自己域名的邮箱,好处不用多说:地址体面(名字@你的域名)、想开几个账号开几个、数据攥在自己手里,不用担心哪天平台跑路。更重要的是,如果你的域名本身就是免费领的,再配上Cloudflare和Brevo的免费额度,整套系统可以做到真正的0元运行。网上关于开源项目CloudMa...
admin27752026/11/3 15:41:49
📖导读网页是怎么来的?什么是HTML、CSS、JavaScript?HTML、CSS、JavaScript各管什么?如何合作?这篇序章不写代码,只帮开发者理清“三剑客”的分工与合作,为自己动手做前端开发铺路。#文章目录一、网页是怎么来的?二、“前端三剑客”在HTML中,我们管<p>叫“标签(Tag)”;而在CSS中,...
admin24582026/11/3 15:03:39
导读录几个小时不翻车,不是玄学,是工程。本文拆解长时间录屏的参数底层逻辑,给出FFmpeg/Python完整代码方案,并横向对比主流工具。适合开发者、讲师、运维等录屏刚需人群。开场:你录屏翻车过吗?技术复盘要全程录、系统课要完整存、用户流程要归档——这些场景有个共同点:‌一录好几个小时,断了等于白录。‌但现实很骨感。大...
zhenglin27952026/11/3 11:37:01
前言上篇文章笔者分享了如何使用豆包生成AI视频,不少读者都踊跃尝试生成自己的AI视频,不过也有不少读者朋友讨论:为什么我生成的片子总有一股“塑料味儿”?有人认为是画质不够,有人觉得是人物不像。其实大多数时候,问题都出在一个关键原因上:输入提示词的质量。大家往往只告诉了模型要“拍谁”,却没有细致地告诉它“怎么拍”。“一个...
zhenglin30332026/11/3 11:04:04
你发的原图可能暴露你家地址——聊聊图片EXIF隐私前阵子看到一个帖子,有人在社交平台上发了张从家里窗户拍出去的风景照,配的原图直出。底下有人根据照片的EXIF信息拿到了拍摄地点的经纬度,然后在地图上定位到了具体的小区。这不是段子。只要你用手机拍照,照片里默认就会记录拍摄位置(前提是你给了相机App定位权限)。这个信息存...
zhenglin26092026/11/3 10:56:00
本文基于DSH0.2.1-rc.5,插件接口后续可能变化。 用DSH桌面版看文档的人,大概率遇到过这种事:右键一个.md,想用Typora打开,系统弹记事本;去Windows设置里把默认应用改好,过几天又被别的软件抢回去。Windows的文件关联是全局的,而我只想改DSH里的右键行为。于是我写了一个DSH插件dsh-...
zhenglin27662026/11/3 10:40:02
DeepSeekHarness解决的核心问题,是多轮模型调用、工具执行与会话状态之间的协调:输入何时进入请求,工具结果如何写回历史,请求失败后从哪里重试,上下文压缩后保留哪些信息,以及任务中断后能够恢复到什么状态。围绕这些问题,框架将运行过程拆分为插件装配、回合驱动、会话日志、工具管道和异常处理。分析其架构的关键,在于...
zhenglin28332026/11/3 10:34:13
大家可能都喜欢大=好,但在程序发布这件事上,没人希望自己的程序大。偏偏.NET总给人一个印象:要么让用户先装运行时,要么把运行时一起打包带走。一个HelloWorld,发布出来可能就是几十上百兆。我先试了一下。同一个HelloWorld,用自包含+ReadyToRun发布,打开输出目录是这样的:右键看一下属性:192个...
freeflydom25672026/11/3 10:30:46
上面这张拼图里的每一格,都是我刚开源的新项目Sdcb.SimdCodecs解码出来的:JPEG、PNG、WebP、TIFF、JPEG2000、JBIG2,一个原生库都没用,纯C#。先说结论:在446张JPEG上,它的解码耗时是libjpeg-turbo的0.82倍,每次解码的托管内存分配是0字节;JPEG编码、PNG编...
freeflydom24992026/11/3 9:55:21
EnergyStarZ是一个常驻系统托盘的Windows能效管理器。它监听前台窗口切换,把后台进程按需压到不同的调度档位——笔记本上更省电,台式机上更跟手。项目刚刚更新到v1.2.0。比起最初那个只有「节流/不节流」两态的版本,最近两个版本补齐了三块关键能力:分层节流策略(v1.1)、上下文豁免与真正的总开关(v1.1...
freeflydom25862026/11/3 9:41:12
上一篇整理了汉字字形SVG库:每字一个文件,建立起了字形。这一篇建立一套以汉字为索引、贯穿多部典籍的关系库。查一个汉字,就能看到各个典籍对它的解释、注解、部首、字形、异体、构件之间的关系。预览预览地址:https://zhouyongh.github.io/hanzi-relations/viewer/index.ht...
freeflydom24412026/11/3 9:20:04
整理了汉字字形SVG,包括甲骨、金文、篆书、隶书,加上楷、行、草、宋、黑等十个书体层,十四万个字形,每字一个SVG文件。资源都来自于网上,版权分类整理了下,上传到了GitHub。预览https://zhouyongh.github.io/hanzi-glyphs-svg/每个字都做了记录:出自哪片甲骨、哪件铜器、哪部书...
freeflydom27242026/11/3 9:19:58
前几天有同事问我一个挺基础的问题:同一个端口,能不能被两个程序同时监听?他想都没想就给出了答案:不能啊,一个端口只能被一个程序占用。这话其实没错,我以前也是这么答的。但紧接着他问了我第二个问题,把我问住了:那Nginx开好几个worker进程,为什么大家都监听着80端口,跑得还好好的?答案显然不是简单的能或不能。这里头...
freeflydom24552026/11/3 9:08:48
一、引子上次写完飞书SDK,微信这边接着写。到收尾的时候,七条产品线都齐了。这篇记录一下它是怎么搭起来的。标题里的「现代化」指的是六件具体的事:源生成零反射、NativeAOT原生、DI原生装配、Options热更、OpenTelemetry内建、AI/MCP就绪。每件都有对应的代码和测试。规模是这样:7条产品线:企业...
freeflydom25102026/11/3 9:06:03
C#使用SQL查询表的某个字段值,只查一行,怎么写? 原生ADO.NET(SqlClient)csharpusingSystem.Data.SqlClient;//.NETFramework//usingMicrosoft.Data.SqlClient;//.NETCore/.NET5+stringconnStr=S...
freeflydom27402026/11/2 16:28:03
SQLSERVER数据库IP表如何弄索引优化?已经有8万行记录了表china_ip_range,idint主键,IPS0-3和IPE0-3tinyint查询IP183.22.12.3的SQL:selecttop1addressfromchina_ip_rangewhere(ips0<183or(ips0=183andi...
freeflydom27982026/11/2 16:08:49
.p8文件是苹果推荐的新一代推送认证密钥,它和.p12证书是两种不同的APNs(Apple推送通知服务)鉴权方式。和复杂的.p12证书不同,.p8文件不需要在本地生成私钥或合并证书,你只需要在苹果开发者网站直接创建并下载即可,整个过程在Windows系统下也能轻松完成。🆚先了解:P8与P12的核心区别为了让你更清楚它...
freeflydom29292026/11/2 15:19:44
换了张脸的旧贼,盯上的还是中小企业的钱袋子。它不炫技,专挑一个端口、一个弱口令、一个没打的补丁。——小八大讲堂·网络安全9月的勒索软件战场,出现了一家独大的局面。360反勒索服务最新发布的态势报告里,一个熟悉的代号占据了七成版图——Weaxor。它加密你最重要的一套系统:ERP。这篇把它从哪来、怎么进门、怎么防,一次讲...
zhenglin28742026/11/2 14:56:15
OpenSSL生成的苹果p12证书传到个推上校验失败了,难道密码错了? ​校验失败不一定是密码错了,根据你使用OpenSSL在Windows上生成p12的场景,问题很可能出在加密算法兼容性上。🔍最可能的原因:OpenSSL的加密算法APNs不认OpenSSL4.x版本在生成.p12时默认使用AES-256加密,但苹...
freeflydom27432026/11/2 11:28:08
Windows如何生成苹果p12推送证书? ​在Windows系统下将苹果的.cer推送证书转换成.p12文件,主要有使用在线工具和使用OpenSSL命令行两种方式。不过,在进行转换前,有一个关键点需要先理清:单纯的.cer文件只包含公钥证书,不包含私钥。而推送服务(APNs)所需的.p12文件必须同时包含证书和与之...
freeflydom28362026/11/2 11:22:53
Sources面板概览Debug:在源代码面板中可以设置断点来调试JavaScript,比console.log()调试更快速高效DevtoolsasIDE:通过Workspaces(工作区)连接本地文件来使用开发者工具的实时编辑器 七种断点类型行断点:代码运行到当前行之前暂停执行在源代码添加debugger关键字或...
zhenglin25592026/11/2 10:36:09
上周凌晨两点,我在紧急修复一个线上问题时,发现了一个诡异的bug:明明调用了user.checkPermission(),权限却始终返回false。而当我用console.log打印this时,它居然指向了window!——这个经典的this丢失问题,又一次用血淋淋的现实教育了我。 如果你也写过类似这样的代码,我...
zhenglin26272026/11/2 10:30:03
SQLServerTop10和where扫描看哪个优先?是否扫描够了10行就不扫了? ​在SQLServer中,WHERE子句在逻辑上先于TOP执行。至于扫描是否在找到10行后就停止,答案是:通常会提前终止,但具体行为取决于执行计划中是否存在ORDERBY等“阻塞”操作符。🎯逻辑顺序:WHERE先行,TOP收尾SQ...
freeflydom27012026/11/2 10:27:13
最近不少星球球友给我反馈,说怎么模型越来越强,但总是遇到「降智」。比如,同样的任务,昨天还能做好,今天开始漏要求、说胡话。碰到这种情况,很多人的第一反应都是:又降智了。但「降智」背后可能是不同的问题。模型被换了,任务变难了,上下文丢了,服务器并发限流等等,姑且今天给大家简单科普下吧。总体来说,「降智」一般如下几种情况。...
zhenglin24092026/11/2 10:23:51
本版面共有 536 页, 13384 篇文章 >> 1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 536
