知识管理交流
→『 技术文档交流 』
本版文数:13384 今日文数:7593
MySQL中IN和NOTIN会走索引吗?在MySQL中,IN和NOTIN是常见的SQL查询条件,用于匹配多个值。然而,它们是否会使用索引并不是绝对的,而是取决于查询优化器、索引类型、数据分布等因素。本文将深入探讨IN和NOTIN是否走索引的原因,以及它们在什么情况下可能用不到索引。
一、IN会走索引吗?为什么?1.基...
打开postgresql提示servercouldnotbecontacted,如何解决?
打开C:\Users\Administrator,找到.pgAdmin4.xxxxxxx.log文件,查看日志,如果有如下错误内容:hostname,aliases,ipaddrs=gethostbyaddr(name)Un...
MySQL8.0引入了降序索引(descendingindex),今天我们来说说这个特性。降序索引,顾名思义是指索引是按照从大到小降序排列的,和升序索引的顺序相反,平时我们创建的普通索引都是默认升序的。当我们的查询SQL,只包含一个列的时候,无论是使用降序索引还是升序索引,整个查询过程的性能是一样的。当SQL中有多个列...
Map和Set是JavaScript中两种常用的数据结构,它们都是ES6引入的,相比于普通的对象(Object)和数组(Array),Map和Set提供了更多的灵活性和功能。
1.Map和Set的定义
Map:是一种键值对(key-value)的集合,类似于对象(Object),但是它的键(key)可以是任何类型的...
倒序索引(InvertedIndex),也称为反向索引,是一种索引方法,用于存储一个单词存在于哪些文档之中。与之相对的是正向索引(ForwardIndex),正向索引是指从文档到单词的映射。倒序索引是信息检索系统中的核心技术,尤其在搜索引擎中发挥着重要作用。倒序索引的结构倒序索引由两部分组成:单词词典(Lexicon...
什么是SQLServer索引?SQLServer索引是一种特殊的数据结构,它可以加速数据库查询操作的速度。索引通过创建一个排序的引用,以便更快地找到需要的数据行。SQLServer索引的工作原理类似于字典的目录页。通过按照索引的顺序排列,SQLServer可以更快地定位特定的行或值。索引可以根据不同的需求进行设置,例如...
模式的一部分可以用括号括起来(...)。这被称为“捕获组(capturinggroup)”。这有两个影响:它允许将匹配的一部分作为结果数组中的单独项。如果我们将量词放在括号后,则它将括号视为一个整体。示例让我们看看在示例中的括号是如何工作的。示例:gogogo不带括号,模式go+表示g字符,其后o重复一次或多次。例如g...
1概述1.1什么是捕获组捕获组就是把正则表达式中子表达式匹配的内容,保存到内存中以数字编号或显式命名的组里,方便后面引用。当然,这种引用既可以是在正则表达式内部,也可以是在正则表达式外部。捕获组有两种形式,一种是普通捕获组,另一种是命名捕获组,通常所说的捕获组指的是普通捕获组。语法如下:普通捕获组:(Expressio...
导语:如果你做过Web自动化测试,一定对这样的场景不陌生:昨晚还跑得好好的脚本,今天一早突然报错NoSuchElementException(找不到元素)。你火急火燎地打开调试器,发现前端同事只是把某个按钮的id从submit-btn改成了confirm-btn,而你脚本中所有相关的操作瞬间瘫痪。
这就是“硬编码”定...
在MySQL中进行数据去重时,DISTINCT和GROUPBY均可实现去重效果,但两者在核心用途、底层原理、性能表现及适用场景上存在显著差异。以下是综合对比及选择建议:⚙️一、核心差异特性DISTINCTGROUPBY主要目的返回唯一行(去重)分组后聚合(如SUM、COUNT)是否支持聚合函数不支持(仅返回原始字段)必...
一、引言在Windows桌面应用程序开发领域,WinForm作为经典的框架,为众多开发者所青睐。其中,打印功能是许多业务场景不可或缺的部分,无论是打印报表、票据、文档预览,还是生成纸质输出以满足存档、分发需求,掌握WinForm下的打印实现方法至关重要。本文将全方位讲解如何在WinForm应用中优雅且高效地实现打印功能...
SQLSERVER连接查询外部数据库提示“ODBC驱动程序管理器驱动程序的SQLSetConnectAtr失败”,如何解决?
先通过ODBC连接测试。前往控制面板-管理工具-ODBC数据源64位-系统DSN,点击“连接测试”按钮,若提示“Connectionsuccessful”说明连接成功,若提示其他信息,则需...
曾以为掌握了Elasticsearch的match查询就征服了搜索世界——直到产品经理轻叩桌面,抛出一个看似简单的要求:我们需要像MySQL的LIKE%关键词%那样前后通配的模糊搜索。我嘴角微扬,意识到真正的技术探险才刚刚开始。引子:一场关于“模糊”需求的拉锯战“咱们这个搜索功能,用户反馈说经常只记得内容中间的几个字,...
刚开始接触Elasticsearch时,我觉得它就像个黑盒子——数据往里一扔,查询语句一写,结果就出来了。直到负责公司核心业务的搜索模块后,我才发现这个黑盒子里面藏着无数需要注意的细节。今天就把我在实际项目中积累的ES使用经验分享给大家,主要从索引设计、字段类型、查询优化、集群管理和架构设计这几个方面来展开。索引设计:...
浏览器指纹是什么?像人类的指纹一样,浏览器指纹也是用于唯一身份认证的一种标识。这东东常被广告商用于用户跟踪,比如A、B网站都添加了一个广告商,如果用户访问了A网站,查看了些商品或文章,然后再访问B网站,那么广告商就知道用户对哪些东西感兴趣,就可以在B网站中投放一些感兴趣的广告。浏览器指纹起的作用就是给用户打上唯一标识,...
简介:你可能每天都在跟ChatGPT这样的人工智能聊天,向它提出各种问题,或与它讨论各种话题。那么,当你敲下一句问题时,大模型究竟是怎么运行的,如何能一个字一个字输出正确的回答?大模型并不是黑盒,本文会从模型生成答案的过程来解释下Transformer的结构以及模型是如何进行推理的,希望能给大家建立一个大致认知。为什么...
在日常工作中,数据库查询操作无处不在,而处理数据中的重复项与分组汇总是非常常见的需求。MySQL提供了两种常见的方式来管理和检索唯一值:SELECTDISTINCT和GROUPBY。这两者虽然在生成输出上可能相似,但用途与性能各有不同,使用场景也有所区分。这篇文章带大家将从功能、性能以及实际应用等方面详细介绍DISTI...
MySQL主从复制是确保数据库高可用性和扩展性的常用架构。当主从复制存在延迟时,可能导致主从查询数据不一致,影响用户体验和数据库高可用切换。主从延迟的一个常见原因是执行大事务,尤其是在涉及多表写入的复杂操作时。
一、问题描述业务开发团队在程序中实现了一个分表操作:从1张大表读取数据,经过计算后写入100个分表。这一过...
每天有成千上万的网站被创造出来,这些新网站不是基于浏览者的需要而是基于网站所有者的需要。浏览者被忽视,是大多数网站不成功的最大原因。这里将给出5种方法来优化您的设计。1.成为浏览者中的一员把自己放在浏览者的地位。浏览者到您的网站来,他想要什么?您的网站的目标不仅仅需要满足您的需求,更重要的是需要满足浏览者的需求。要得出...
为什么要用Git?如何使用Git?——Git入门指南一、引言在现代软件开发中,版本控制、团队协作、持续集成与部署已成为标准流程。面对多人协作、频繁修改代码、以及需求快速迭代的挑战,如何高效、安全地管理代码是每个开发者必须面对的问题。作为当前最流行的分布式版本控制系统,Git应运而生,解决了这些问题。本文将从“为什么...
做过VSCode插件开发的同学应该都有这个体会:每次改完Webview的代码,都得手动刷新才能看到效果,有时候甚至要重启整个插件。最近在做项目的时候,也是深感没有热更新的痛苦,所以查了一些资料,解决了这个问题,下面分享一下解决过程,希望对你有用:
问题在哪先说说为什么Webview不能像普通Web项目那样用H...
从“运行时报错”到“写代码就报错”,我只差了一个TypeScript大家好,我是那个曾经在凌晨三点被Cannotreadpropertynameofundefined气哭的前端仔。
直到我遇见了TypeScript——一个让JavaScript从“自由奔放的野马”变成“纪律严明的特种兵”的神奇存在。今天,就结合...
【数据操作与可视化】Matplotlib绘图-常用操作1、自定义刻度和风格
importmatplotlib.pyplotaspltimportrandomfrompylabimportmpl#设置显示中文字体mpl.rcParams[font.sans-serif]=[SimHei]#设置正常显示符号mpl.rcP...
在日常开发或者做接口文档的时候,我们经常会遇到这样一个场景:👉想要快速知道某个页面到底调用了哪些接口。
手动去Network面板一个个筛选、复制,既繁琐又容易遗漏。于是,我写了一个小工具,可以在页面中自动劫持fetch、XHR、axios的请求,实时收集接口,并一键导出到Excel文件。下面分享一下完整实现和思路。...
今天必须给你们安利一个「让数据说话」的神器——Heat.js!这可不是一个普通的JavaScript库,而是一个能让你的数据「热」起来的魔法工具!想象一下,当你有一堆枯燥的日期数据,想要以直观、炫酷的方式展示出来时,Heat.js就像一个魔法师,「唰」的一下就能把它们变成色彩斑斓的热图、清晰明了的图表,甚至还有详细的统...
