点晴OA办公管理信息系统 →『 工作流使用交流 』 本版文数:286  今日文数:24
各位大侠,女侠好,本人想用点睛OA的工作流实现一个流程,让最近公司新开展的一项业务通过OA的形式来执行,详细说明如下:公司最近申请办理了特种设备-压缩容器(CNG天然气瓶)安装/改造/维修资质的申请,并且已经通过了审核,获得了资质。最近刚定下来业务流程(全部流程围绕一个表格《天然气安装登记表》):1、服务顾问收集决定安...
jtw0720176542017/1/10 23:09:22
工作流表单模板中流程摘要控件如何控制显示的宽度?最大可以输入多少个字符?摘要控件的宽度是强制设置为100%,即不管放在那里,都会自动扩充为该容器的满宽。为确保良好的显示效果,需要将该控件放在表格的单元格中,通过设置单元格的宽度来间接控制其宽度。摘要字段最大支持录入255个字符。
admin193672017/1/7 14:54:43
比如我想增加一个图纸下载的快捷菜单,因为点击网盘后有几层目录,如果添加快捷菜单后,可以直接在框架内打开网盘目录。但是快捷菜单地址应该怎么写?网盘目录是虚拟的,又不能直接添加路径。
navsun154822017/1/5 11:11:37
点晴OA工作流表单模板设计时如何调整宏控件大小?方法有三:1、直接双击该控件,在弹出的对话框中可以直接修改控件宽度:2、在IE浏览器中,将光标放在控件上方,控件上会出现8个小正方形,光标点住小正方形,可以直接拖动控件边框修改控件宽高:3、在表单模板源码模式下,直接用CSS代码修改控件宽度和高度:CSS代码:style=...
admin254812016/12/17 18:55:18
说到OA软件,很多人都会脱口而出,不就是发布发布信息,审批下流程,管理下公司的资产吗?工作流俨然已经成为了OA软件的代言人,久而久之,用户往往陷入一个误区,只要是OA软件都能实现工作流,工作流都是差不多的。其实,这是一个误会,且不说OA行业鱼龙混杂,不是每个产品都可以提供工作流的功能,就算是能提供,工作流的质量也有高低...
admin167892016/12/16 8:30:18
问下,要做一个采购申请的模板,有没有如果明细部分行数不够可以由申请人自己添加的功能?并且希望实现部分控件禁止录入、禁止为空、显示合计、自动转换大写金额、设置预置数据以便选择等效果。可以,利用点晴OA系统工作流表单模板中的行输入宏控件,可以方便的实现采购单等需要填报多行信息的需求。效果展示视频:附件:工作流行输入宏控件效...
admin395802016/12/10 16:45:05
管理您好! 今天测试发现存在个问题就是工作流管理-流程管理-浏览权限增加浏览人会出现浏览人也会接受审批的消息,类似知会效果。是用贵公司测试账号测试发现的。
yingxiong166352016/11/9 9:47:18
点晴OA工作流中预置的考勤类表单模板如何增加自定义字段作为流程设计时的条件跳转判断字段? 点晴OA工作流中预置的考勤类表单模板目前不支持自定义字段为条件跳转判断字段,必须使用系统预置的三个跳转字段:申请人、申请人所在岗位、申请时间。
admin213482016/11/8 14:50:30
点晴OA工作流中待审核的工作流不显示在待办里,为什么? 不会发生这个问题!如果是本人待办,就一定会在待办列表中。如果在待办工作流列表中没有出现本人待办的,那就应该是该节点启用了会审(有多个人参与审核,任意一个人审核通过即可,即视为该节点所有人都同意,无需其他人再审核),别人已经审核完毕,已经无需本人审核了。
admin157542016/11/3 10:18:02
我们是以项目为单位建的OA管理系统,这几百号人本身就不是一个公司的,所以email的域名没法统一。但是这个系统在注册是,默认以用户名全拼+单位域名作为邮件地址,而且管理员无法修改,怎么办?
navsun142052016/10/30 2:55:13
【学弱】网络建2015-12-2415:54:08为什么我的流程执行时,第一个审核人就变成了总经理审核了,不是直属上级主管审核:【学仙】点晴客服2015-12-2415:55:33你的岗位设置肯定有问题这个后台逻辑是肯定不会有问题的,这些基础功能用了很长时间了【学霸】潜水旱2015-12-2415:56:12说明你的上...
admin332522016/10/25 18:10:15
一个请假审批因为部门名称选择错误,导致跳转出错,审批人将流程驳回上一级,将判断条件修改后还会走错吗?是的,一定会出错,旧的申请仍然会沿用当时设置的模板及流程继续执行完毕。所以必须将已经申请的全部流程申请都作废,然后修改或作废该流程。这个就是工作流模板及流程版本控制的原理,不管如何更改,旧的一定是保持旧的,只要编辑过,后...
admin170812016/10/25 18:07:58
进入【公共服务】->【在线投票调查】->【投票调查浏览】为编辑按钮为删除按钮编辑时可以修改相关信息,可以新增选项
admin137652016/10/19 16:51:06
工作流流程审核时有的有驳回到上一步按钮,有的没有驳回到上一步按钮,是什么原因呢?如何解决?正常现象!如果审核人是在申请人之后的节点上,就不会出现“驳回到上一步”按钮,原因是上一步是申请人,所以此时是直接驳回;如果审核人是在申请人之后的第三级之后的节点上,才会出现“驳回到上一步”按钮,此时才可以驳回到上一步的审核人。相关...
admin203762016/10/15 16:57:35
点晴OA工作流申请的审核驳回至上一节点时,看不到审核信息,如何解决?旧版本中:驳回原因看当时的通知邮件。工作流中不记录驳回原因,驳回到申请人的才会记录驳回原因。原因是中间可能产生无数次的往返驳回,所以不考虑中间过程,只记录最终通过与否的结果。新版本中:已经直接显示驳回信息了,如果看不到,就升级到最新版吧:http://...
admin229942016/10/15 16:56:02
点晴OA工作流表单模板中插入的宏控件字段如何设置为总是隐藏?不管是申请、审核、结案还是查看时都需要自动隐藏 可以在流程设计时设置需要隐藏的字段,按岗位设置不允许看到的所有相关岗位。以后这些岗位就不会再看到了。以上方法比较麻烦,还有一个更简单些的办法,在表单模板中插入一个只有一个单元格的表格,将这个、或这些需要永久隐藏...
admin170732016/10/14 11:27:52
接到别部门的流程申请,审核通过后,可否增加个转发功能直接由审核人变成申请人去执行新的工作流程场景为:工艺部门下发改图申请,我作为生产部门进行了审核,到此作为生产的流程结束了可以我想以生产为节点把工艺下发的流程进行转发,由生产部门的人员进行处理
花开看花落154622016/9/29 14:38:18
点晴OA工作流审批过程中还可以把审核人或知会人临时再加到流程里去吗?可以,有两种方式在审核时临时动态增加审核人。方法一:在流程设计的时候,开放允许审核时动态增加新的审核人、知会人。以上方法可以实现审核时临时动态增加任意多次审核人。也可以在流程设计时,插入一个由上一级审核人动态确定审核人的审核节点,此方法只允许动态指定一...
admin190582016/9/29 10:55:16
点晴OA工作流设计条件跳转时,如何实现流程自动判断并寻找上级岗位?自动寻找上级岗位在点晴OA中是很容易实现的,核心原因是点晴OA中的岗位与岗位之间有严密的上下级逻辑关系,每个岗位都一定有、且只有一个上级主管岗位,所以系统一定会自动找到任何一个岗位的上级主管岗位。当然,最高领导岗位(总裁、总经理、董事长之类)除外,需要单...
admin257982016/9/21 10:40:43
点晴OA工作流中的表单模板和流程支持导出到Excel或其他位置保存,然后在其他地方重用吗?要如何设置呢? 点晴OA工作流中的表单模板支持导出为text文本,点击源码图标,就可以切换到源码模式下,将源码复制为text文本文件保存即可。该源码可以在其他地方重用,重用时务必注意,控件是不支持复制增加的,必须先手工删除所有控...
admin170402016/9/14 10:19:27
点晴OA工作流表单模板中插入的审核人错位了,如何解决?是的,由于插入的审核人、审核时间、审核意见是分开存放在三个不同的字段中,如果指定审核层级的审核节点出现动态变化、或者所在审核节点出现多人会审或条件跳转时,会导致审核层级混乱、无法正确匹配会到真正的审核层级,所以工作流申请表单模板中每个固定的审核人/时间/意见,只能显...
admin250282016/9/13 11:22:33
点晴OA工作流申请打印时没有审核记录,如何设置才能看到审核结果呢? 打印工作流申请时,在弹出的打印页面上勾选“显示审核结果,即可打印审核结果了:
admin156822016/9/13 11:21:18
申请工作流时出现以下提示;如图所示:解决办法:需在工作流的设置中设置代理时间与代理人设置链接:代理人设置操作链接地址问:为什么我设置了代理人,还是提示这个:何**(2******9)14:50:31我设过了,还是一样如上图所示:申请单提交时间为12月28日,代理人时间范围是12月29日到12月29日,提交时间不在填写的...
814877518215282016/9/12 10:54:58
为什么点晴OA中被驳回的工作流申请表单(/工作流草稿)申请人无法通过点击复制(/草稿)按钮增加,提示无权限,要如何操作?正常情形下,点晴OA中被驳回的工作流申请表单(/工作流草稿)申请人是可以通过点击“复制”(/草稿)按钮重新快速申请该申请单的。如果出现以上提示,则说明该工作流申请单的表单模板在该用户申请被驳回或者创建...
admin230622016/9/9 16:31:10
点晴OA工作流表单模板中版本号有什么区别或作用? 工作流表单模板设计时,插入的字段会被保存到OA服务器的数据库中,不同的字段是通过ID来识别的,由于点晴OA固定最多支持99个字段,为了充分利用这些字段,点晴OA支持重复使用、或者更改字段名称,所以每次修改都可能导致同一个ID的字段表达不同的意思。为了确保每次修改的信息...
admin162792016/9/9 16:12:03
本版面共有 12 页, 286 篇文章 >> 1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
