你有没有过这样的经历:在家里想远程控制书房那台电脑,结果发现远程软件要先连到厂商的服务器,绕了一大圈才回到你家局域网?延迟高不说,心里还总觉得数据在别人那儿走了一遭。今天要聊的SubnetDesk,就是为了解决这个尴尬而生的。它是一个基于RustDesk独立维护的开源远程桌面工具,专为局域网、VPN和可路由私网打造。简...
admin33452026/10/16 12:28:44
点晴MIS系统支持网盘设置上传文件名称敏感字检测拦截吗? ​以管理员身份登录点晴MIS系统,前往:网盘-》左侧参数设置-》上传文件名称敏感字检测,里面能看到禁止使用的字符,可在后面粉红色区域追加其他敏感字,每个敏感字之间用英文逗号“,”隔开: 用户上传文件时检测文件名称,检测不通过时会提示含有敏感字,需按提示去除敏...
freeflydom33632026/10/16 12:16:46
不注册账号,不连云,没有遥测,六个应用全在一个文件里。办公软件越装越沉,这件事大家都有体感。微软365光安装就要4GB硬盘,LibreOffice400MB,OnlyOffice1.3GB,WPS体积大还有各种会员功能。最近很多人借助AI来重写常用软件,有人把文档、表格、演示、PDF、数据库、笔记六样东西塞进一个70M...
admin34792026/10/16 11:21:55
如何在Postman中设置X-Forwarded-For测试? 在Postman中设置X-Forwarded-For请求头,是测试网站获取访问者IP功能的常用方法。操作本身很简单,但要让测试结果准确,需要注意一些细节。📝在Postman中设置X-Forwarded-For的步骤打开请求配置:在Postman中新建或...
freeflydom36082026/10/16 10:27:40
如何查询SQLServer的QPS? 在SQLServer中,QPS通常通过性能计数器BatchRequests/sec来体现。它表示SQLServer实例每秒接收到的T-SQL命令批次数,是衡量数据库吞吐量的核心指标。你可以用以下几种方式来查看:方法一:使用SQL查询(最直接)执行以下SQL语句,即可获取当前实例自...
freeflydom33522026/10/16 9:53:36
CrystalDiskInfo是一款免费开源专业的硬盘健康状态信息检测工具,可一键检测HDD机械硬盘和SSD固态硬盘的健康状态及各项参数,例如温度、固件版本、序列号、接口类型、通电时间和次数等。其利用S.M.A.R.T.技术直观地显示硬盘的详细信息,堪称是验机和验盘的必备利器,特别是判定硬盘是否为全新、健康度以及是否存...
admin31242026/10/15 18:28:10
电脑突然卡了,硬盘灯一直亮,任务管理器里CPU和内存都正常。这时候一般就是想搞清楚:到底是哪个程序在狂读硬盘。我找到一个很简单的工具,叫“硬盘读写监控”。整个程序只有120KB,不用安装,双击就开。界面分上下两块:上面用曲线显示硬盘的实时读写速度,蓝色是读取,红色是写入。一眼就能看出来当前硬盘在忙什么,是一直在写还是偶...
admin31142026/10/15 18:10:03
点晴OA中的考勤模块能否与我们单位的考勤机/门禁系统对接自动取数吗?并在手机APP上实时查看?考勤机和门禁系统没有国家标准,各个厂家、甚至同一厂家内部的不同产品的数据接口都不一致,没有办法提供通用接口。所以点晴OA只提供了Excel导入考勤机数据的方式:点晴MIS系统考勤模块使用指南市面上的考勤机基本都提供了考勤记录导...
admin603942026/10/15 16:28:53
1.Proxifier简介Proxifier是一款客户端通用代理软件,支持本电脑网络应用程序通过HTTPS/SOCKS代理服务器上网,也支持本电脑网络应用程序通过Sock5代理服务器创建VPN访问异地局域网内服务器的网站和远程桌面等服务。Proxifier支持Windows和MACOS等操作系统,支持SOCKS4,SO...
admin176572026/10/15 15:39:40
最牛远程桌面开源:跨平台设备集中控制解决方案源代码https://www.gitcc.com/mangge/project0090-device-clay​一款基于Python与WebSocket技术栈开发的轻量级远程控制工具,旨在通过浏览器界面实现对多台不同平台的设备进行集中化管理。无论是个人设备远程维护、小型办公网...
admin33282026/10/15 15:31:41
平时做报表,很多人还是离不开Excel。打开文件、补数据、套公式、改格式,一套操作下来已经很熟了。但碰上每周都要更新的报表,反复点来点去也挺烦。要是还想让脚本或AI帮忙处理,往往又得单独写一套程序。一个开源表格,而是让表格既能手动编辑,也能被命令行和AI工具直接操作。是什么项目一款纯Rust编写的开源电子表格,采用cl...
admin32492026/10/15 14:46:18
前几天我需要把测试服务器上的一批安装包交给同事。文件都在/srv/release,对方却没有服务器账号。临时开SSH、讲一遍scp,对非技术同事不太友好;传网盘又要先上传一遍,几十GB的文件等于在网络上绕一圈;为了这一次需求装一整套私有云盘,我自己都觉得重。这类事情最别扭的地方,不是文件不存在,而是目录已经在服务器上,...
admin32982026/10/15 12:08:16
对于手头有云服务器、局域网主机或NAS的技术玩家来说,自建私有网盘往往面临“资源开销与功能冗余的矛盾”如果你想要一套开箱即用、单二进制极速运行、内存开销低至十几兆,并且能够无缝挂载服务器已有目录的极简私有云盘,那么开源界的常青树神器——Filebrowser,就是当之无愧的轻量天花板。什么是Filebrowser?Fi...
admin32542026/10/15 11:15:29
WebDAV是一种通过http/https方式提供服务器上文件上传/下载管理的方法,不同于FTP需要提供多个端口才能实现文件上传/下载访问,WebDAV和常规网站类似,只需要开放一个端口即可,大大降低了服务器被攻击的风险。 下面提供一款专门用于Windows系统下连接到WebDAV服务器的客户端程序dddav.exe...
admin27882026/10/15 10:31:18
在WindowsServer上开启WebDAV服务主要涉及IIS(InternetInformationServices)的配置。以下是详细步骤,适用于WindowsServer2003/2008/2012/2016/2019/2022等主流版本(不同版本操作界面略有差异,但核心流程一致):📂一、安装IIS及WebD...
admin76212026/10/15 10:28:02
Windows系统自带的webdav客户端依赖WebClient服务,通过调用netuse命令挂载webdav网盘。 在cmd下修改系统设置:::1.允许HTTP基础认证(默认只支持https)regaddHKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WebClient\Paramet...
admin57302026/10/15 10:20:54
draw.io桌面版是draw.io官方Electron桌面构建,GPLv3许可、完全免费。它离线运行,画流程图、UML和架构图不依赖网络,适合需要在离线环境出图的工程师。确认架构与权限,挑对应安装包选包只看两点:架构和管理员权限。Windows发布页提供3种包,macOS对应dmg,Linux对应AppImage、d...
freeflydom33682026/10/15 10:13:54
Caddy是一款用Go语言编写的现代Web服务器,以配置极其简单和自动化HTTPS为核心特色。与Nginx或Apache相比,Caddy最大的优势在于默认开启HTTPS,它会自动从Let’sEncrypt申请并续签SSL/TLS证书,让网站一键拥有“小绿锁”。一、安装与基本管理1.1各平台安装方式方式一:使用APT包管...
freeflydom37772026/10/15 9:59:08
关键词:JSON格式化工具、JSON美化、JSON在线解析、JSON校验、前端开发工具、纯HTML工具、无广告工具很多开发同学每天都在做同一件事:粘贴JSON→格式化→看层级结构。 但现实很扎心:在线工具广告太多,操作体验很割裂;装客户端工具太重,启动慢、占资源;真正只想“快速格式化”的需求,反而被复杂功能淹没。为什...
freeflydom32892026/10/14 9:48:10
在HTML中实现文本换行显示有以下几种常用方法:1.使用<br>标签最直接的换行方式:<p>这是第一行<br>这是第二行<br>这是第三行</p>2.使用<pre>标签保留原始文本格式,包括换行和空格:<pre>这是第一行这是第二行这里保留了空格</pre>3.使用CSS样式方式一:white-space:pre-li...
freeflydom29942026/10/14 9:29:40
主要功能FilmCraft是一个免费开源的多轨视频剪辑工具,可以作为Premiere平替候选了解。它按素材箱、源预览、成片预览和时间线组织工作:从原视频挑需要的部分,安排镜头顺序,再处理标题、字幕、声音和输出。熟悉传统剪辑方式的人较容易理解这条路线。核心能力包括In、Out选段,插入与覆盖,波纹修剪、滚动修剪、剃刀与撤...
admin32192026/10/13 18:50:31
豆包千问无水印图片视频下载助手1.0.2支持豆包和千问的图片和视频无水印解析下载 附件:豆包千问下载助手_1.0.3_x64-setup.rar​豆包千问无水印图片视频下载助手下载地址:https://wwaqp.lanzout.com/b0xxn1zsj密码:52pj 阅读原文:点击这里
admin28502026/10/13 18:47:25
自动压缩工具v1.3,运行后直接进入系统托盘,配置指定监听文件夹后,对放入的文件进行压缩。可以指定压缩工具。如果在压缩工具中事先配置密码,则每一个压缩文件都会加密。压缩后的文件名可改名或随机命名。https://wwaoj.lanzoul.com/ioKHx4bjf1lc密码:cu12 阅读原文:点击这里
admin27832026/10/13 18:43:19
eazycopy是一款简单易上手的剪贴板工具让每一次复制都有迹可循,复制过的,随时能找回来。目前支持纯文本、HTML、富文本、图片、文件和文件夹,为剪贴板保留可搜索的历史记录,把每天复制的零散信息,变成随时可用的内容库。​eazycopy剪贴板历史、资源缓存和偏好设置保存在本机。收录哪些内容、保留多久、何时备份,都由你...
admin27932026/10/13 18:38:01
TopazSharpenAI是一款基于人工智能的图像锐化软件,能够智能识别并修复模糊的图像细节。可以做为独立的软件使用,也可以安装到PS软件,做AI锐化插件使用。无论是因手抖、对焦不准还是低光噪点导致的模糊,它都能有效提升画面清晰度,让照片焕然一新。PS教程部落窝,赞26✨核心功能亮点:智能锐化:AI自动分析图像内容,...
admin30762026/10/13 18:08:31
本版面共有 345 页, 8604 篇文章 >> 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 345
