请问工作日志/项目跟踪/工作联络单管理等模块中的反馈记录如何修改或删除? 工作日志/项目跟踪/工作联络单管理中的反馈记录不允许删除,这些反馈是类似于项目管理的顺序执行系统,如实的记录项目发展的每一步情况,所以不允许对已经反馈的信息进行删除。否则反馈人发现不对头,但别人已经按照反馈进行了某些操作,这时反馈人将已经反馈的...
admin168962024/10/2 23:52:54
Brother兄弟MFC-7340激光打印机更换新的硒鼓后还是显示“硒鼓将用尽”,亲测可用的解决方法 1、打印机提示硒鼓将用尽,就是需要换新硒鼓了;2、如果刚换的新硒鼓,还是提示硒鼓用尽,需要进行清零操作,不同型号的打印机清零方法都不同。3、硒鼓,也称为感光鼓,一般由铝制成的基本基材,以及基材上涂上的感光材料所组成。...
admin72792024/9/27 17:10:39
企业尤其是外贸公司在和海外客户进行沟通时,需要使用国外邮箱。但是由于网络连接的原因,有些国外企业邮箱需要借助梯子来收发邮件,不稳定且有隐私泄露的风险。有哪些不用梯子不开vpn就能使用的国外邮箱呢?本篇就来聊一聊。一、使用国外邮箱的挑战:为何梯子和VPN不是长久之计?短期收发邮件使用Gmail等需要梯子的工具是可行的。但...
admin87832024/9/27 11:27:58
AzureDataStudio可以用作SQLServer的可视化管理工具,体积比较小,适合性能不好的老电脑使用。AzureDataStudio跟VSCode很像,是微软用VSCode做的,跟VSCode一样轻便,可安装很多扩展辅助功能。 AzureDataStudio是一种跨平台数据库工具,适用于在Windows,M...
admin81462024/9/26 16:55:35
AzureDataStudio配置中文界面 打开软件,点击左侧的方块图标:输入Chinese,点击第一个,然后点install点击顶部搜索框,输入大于号>,选configuredisplaylanguage,然后选中文。
freeflydom78062024/9/26 16:50:52
点晴MIS系统升级时提示错误:temp_mission_content不是可识别的表提示选项。如果它要作为表值函数或CHANGETABLE函数的参数,请确保您的数据库兼容模式设置为90。如何解决?错误原因:SQLServer版本兼容性不足。解决方法:登录点晴MIS系统所在服务器,打开SQLServer管理器,找到点晴M...
Ccoffee73552024/9/24 16:49:23
我的权限全部开启了,为什么还是不能使用点晴crm系统?点晴MIS系列企业管理软件中只有点晴OA是免费软件,其余均是付费专业软件。请确认您已付费购买点晴CRM客户管理系统,或者联系点晴在线客服解决。启用CRM步骤:1、填入付费码2、启用CRM系统维护管理-模块启用设置如果没有CRM这一行,点击右上角更新显示菜单3、分配C...
admin215012024/9/24 11:41:36
oa登录要加载很长时间尝试以下操作:1、禁用天气插件天气插件是第三方提供的,需要服务器开放访问外网,如果禁止访问外网,可能造成登录慢。2、使用安装程序优化打开安装程序找到其他常用功能,点击一键修复优化3、重启服务器如果是纯局域网内使用,则需要定制局域网版本:可以在没有外网只有局域网(纯内网)的情况下安装使用吗?只开放内...
admin70692024/9/24 8:40:54
在SQLServer中,有一个特殊的设备叫做NUL(注意,不是NULL),它类似于文件系统中的“黑洞”。NUL设备类似于Linux系统中的/dev/null,所有写入到NUL的数据都会被直接丢弃。我们可以利用这个特性,在不需要实际生成备份文件的情况下进行测试或模拟备份操作。完整备份的常规操作通常情况下,我们对某个数据库...
freeflydom78622024/9/23 9:46:51
商业模式商业模式是帮助企业成功的“秘诀”,它通过整合企业内外部的多种要素,构建起一个全面、高效且具有独特竞争优势的运营体系。这一体系的目的是满足市场的需求,实现各利益相关者价值最大化,并确保企业的长期盈利能力。商业模式的核心架构由三个紧密相连的环节构成:创造价值、传递价值和获取价值。创造价值:这一环节围绕客户的需求展开...
freeflydom79452024/9/23 9:26:14
  本文介绍FileZilla软件的下载、配置与使用方法。  FTP(文件传输协议,FileTransferProtocol)软件FileZilla;这一软件用以在自己的电脑与服务器之间相互传输数据,在进行下载科学数据、网站开发等等操作时,经常需要用到。本文就对FileZilla软件的下载、安装、配置与使用方法加以详细...
freeflydom82142024/9/21 16:02:04
工作流列表的选定表单为什么显示不全?可能是没做好部分设置导致的,参考以下操作:1、未勾选导出字段。模板设计里,底部找到控件设置,勾选“导出字段”;2、未创建使用该模板的流程。新建或复制一个流程,进入编辑流程,在使用模板的下拉框中,选中要显示的模板。
admin67192024/9/20 15:57:47
会议纪要不能插入pdf,提交就被拉黑插入PDF功能由于历史原因,插入的区域会被系统视为跨站脚本攻击,此问题正在考虑优化。可以先使用上传附件功能代替。
admin64652024/9/20 15:32:27
请问零代码开发助手如何实现条件跳转?零代码开发助手是一个用于自行开发设计一些简单功能的模块,可以自行设计实现表单新增、编辑、删除、查看、统计等功能。点晴MIS系统中提供的公开版零代码开发助手没有工作流审核功能,只能自行手工更新单据状态。如果需要根据页面上某些字段内容实现条件跳转功能,可以自行设计在页面上添加JS脚本来控...
admin76332024/9/19 18:00:53
在现代Web应用中,尤其是涉及视频播放、实时通信、地图导航等长时间运行的任务时,用户常常希望设备不要因为空闲而自动进入睡眠模式或屏幕变暗。为了解决这一问题,WebAPI提供了一个名为WakeLock的接口,允许开发者请求设备保持唤醒状态。本文将详细介绍如何使用WakeLockAPI来控制设备的唤醒状态,提供示例代码,并...
freeflydom81732024/9/19 9:14:06
模版设置必填,但手机APP为空照样能提交设置必填后为空是不能提交的,会弹窗提醒输入,如果能提交则不正常,按以下步骤排查。1、升级最新版看看是否仍存在此问题最新版升级包下载地址:http://u.oa22.cn2、模板设计最底部,取消勾选本模板为条件跳转页面3、前往点晴OA网管交流群联系客服群号:226494948
admin74702024/9/19 8:43:58
资源名称:学习.办公.文档素材模板大合集资源简介:会计文档资料,700份最全股权方案,1000个各行业Word模板大全,100份市场营销必备工具表格,400份应届生简历模板,400份应届生简历模板,房租买卖合同,房租买卖合同,房租合同,文秘工作模板,简历模板,50个Word简历模板表格,大学生创新创业计划书及模板,各行...
admin83142024/9/18 17:43:30
资源名称:各类办公常用PPT模板素材资源简介:各类办公常用PPT模板素材链接:【阿里云盘】https://www.alipan.com/s/bPBBKW5MJdp目录:企业宣传产品介绍作品展示党政军警入职培训动态PPT同学聚会PPT商业计划书PPT国外时尚商务婚礼PPT10套岗位竞聘PPT工作总结PPT扁平化卡通PPT...
admin81202024/9/18 17:39:41
登录点晴MIS提示:msxml3.dll错误800c0005,系统未找到指定的资源。如何解决?这是当前点晴MIS系统服务器不支持代码所引用的ajax版本造成的,参考以下教程解决:【ASP】MSXML2.XMLHTTP组件AJAX访问第三方页面时报错:系统无法找到指定的资源,如何解决?[495]http://24449....
admin46362024/9/18 16:54:09
前言记录一些注入思路和经常使用的工具,后续有用到新的工具和总结新的方法再继续补充。如何测试与利用注入点手工下面的现象是在说存在注入点后的现象,如果服务端有防护手段就需要另外的手段绕过。老方法:单引号现象:出现数据库报错。or1=1--现象:正常访问页面或者跟多数据一起展现出来了。and1=1--现象:正常访问页面。an...
admin73472024/9/18 9:56:19
OWASPTOP10漏洞是指由OpenWebApplicationSecurityProject(OWASP)发布的十大最严重、最普遍的Web应用程序安全漏洞。这些漏洞在当今的Web应用程序中非常普遍,而且具有很高的危害性。因此被视为web应用程序安全领域必须认真防范和修复的关键问题。而且大家去应聘安全测试岗位或有安全...
freeflydom77902024/9/18 9:52:06
在Web开发中,我们经常需要区分用户是否通过刷新操作重新加载了页面。这一操作可能是由用户手动刷新(如按下F5键或点击浏览器刷新按钮)或通过浏览器自动重新加载。判断页面是否刷新有助于开发者优化用户体验,例如在使用vue的时候需要进行权限控制,就需要判断在刷新后根据登录者的权限去添加对应的路由。本文将详细解析几种常见的判断...
freeflydom78812024/9/18 9:32:31
<ruby>标签HTML<ruby>元素被用来展示东亚文字注音或字符注释。比如:<ruby>兄弟<rt>xiongdi</rt></ruby><rt>元素包含字符的发音,字符在ruby注解中出现,它用于描述东亚字符的发音。这个元素始终在<ruby>元素中使用。如果需要将每个字和上面的拼音垂直对齐,可以使用两个ruby标...
freeflydom78862024/9/18 9:18:11
1.SQLServer中,处理日期格式和查找特定日期格式方法示例在SQLServer中,处理日期格式和查找特定日期格式的记录是一个常见的需求。SQLServer提供了多种函数和格式选项来处理和比较日期。以下是一个详细的示例,展示了如何根据特定日期格式查找记录。1.1场景描述假设我们有一个名为Orders的表,该表包含订...
admin81092024/9/14 15:01:24
1.PerformanceAPI的用处PerformanceAPI是浏览器中内置的一组工具,用于测量和记录页面加载和执行过程中的各类性能指标。它的主要用处包括:监控页面资源加载:跟踪页面中的资源(如CSS、JavaScript、图片)的加载时间。分析页面加载时间:从导航到页面完全渲染的所有时间点。衡量用户交互性能:测量...
freeflydom87302024/9/14 11:03:12
本版面共有 345 页, 8604 篇文章 >> 1 ... 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 ... 345
