特色功能下面是目前为止chrome没有的功能,有的确实很实用:集锦Edge提供集锦功能,相比收藏夹有以下优势:一键收藏、一键打开当前所有tab页可以富文本添加注释外观漂亮侧边栏话不多说,直接侧边栏刷抖音沉浸式阅读模式在地址栏最前面加上read:(或者按F9)即可进入沉浸式阅读模式,还提供了一些阅读器的基本设置项:网页捕...
freeflydom70392024/6/15 11:27:29
LODOP不同电脑打印效果不同排查方法简单描述:1.精确套打,设置以纸张边缘为基点,可避免不同可打区域不同带了的影响。2.不同客户端打印机位置差异,可通过打印维护调整,结果在客户端本地。或调整打印机初始位置(本人使用的金税盘的开票软件,还有以前在用友售后实习的时候见过的用友软件的打印,都有提供调整整体偏移的地方,因此开...
liguoquan89422024/6/15 9:02:18
有朋友提到ip地址192.168.1.4/24这样写是什么意思?一、为什么这样写,表示是什么意思呢?细心的朋友就会发现,其实这样写的情况还挺多,无论在日常网络中,还是在交换机配置中(配置vlan的接口地址,或者静态路由),都会用到。例如:那么这样写表示什么意思?192.168.1.4/24前面的192.168.1.4大...
admin75892024/6/14 18:55:45
JavaScript这门语言的类型系统从来没有它表面看起来的那样和善,虽然比起Java、C#等一众强类型语言,它的弱类型使用起来似乎是如此便利,但正因为它极高的自由度,所以才会衍生出令人摸不着头脑的荒诞行为。举个例子,虽然我们都知道一个包含内容的字符串会被认为是“真值Truthy”(因为除了空字符串之外任何字符串在JS...
freeflydom75662024/6/14 8:46:25
进入点晴OA系统时提示您请求的页面不存在,如何解决?就是字面意思,你访问的页面不存在。更多问题请加入点晴OA网管交流QQ群咨询,群号:226494948(点击加入),加群验证码:点晴。加群后将报错截图发到群里,方便点晴公司分析排查。
admin61882024/6/12 17:09:25
IPv4(InternetProtocolversion4)是互联网上使用最广泛的网络层协议之一,于1981年在RFC791中发布,它定义了32位的IP地址结构和基本的协议操作。由于IPv4使用32位的地址,因此只有四十亿(4,294,967,296,2^32)个地址。这就导致随着地址不断被分配,IPv4地址开始面临枯...
admin73842024/6/12 9:18:56
项目网址:https://hondrytravis.com/x-spreadsheet-doc/软件介绍:X-Spreadsheet是一个轻量级、易于使用的在线电子表格库,具备数据驱动和丰富的公式支持。它通过虚拟化渲染技术优化性能,提供友好的API和事件系统,支持现代浏览器和IE9+。此外,还支持离线可用、键盘快捷键、...
admin87802024/6/11 9:53:42
今天来谈谈12个操作系统,不是那些套壳的,而是那些真的不一样的。选择专用服务器的操作系统(OS)时,影响的可不仅仅是表面的兼容性,还涉及安全性和性能的方方面面。选择的范围从易于使用的UbuntuServer,到可靠、安全的Debian,再到企业级的CentOS。操作系统可是专用服务器的核心,它协调服务器的所有操作,充当...
admin77532024/6/8 23:51:54
我们知道,TCP/IP提供了通过IP地址来连接到设备的功能。但对用户来讲,记住某台设备的IP地址是相当困难的,因此,有人专门设计了一种字符串形式的主机命名机制,这些主机名与IP地址相对应。在IP地址与主机名之间需要有一种转换和查询机制,提供这种机制的系统就是域名系统DNS(DomainNameSystem)。作为互联网...
admin79672024/6/8 23:41:59
前言主要通过p2p技术来实现两台(也可以多台)内网电脑一个异地组网,两台不同环境内网电脑无法直接访问这里我们就需要使用p2p技术来实现异地组网。什么是异地组网?异地组网可以将分布在不同物理位置的节点连接起来,形成一个统一的网络,使得这些节点可以像在同一个物理网络中一样进行通信和数据交换。日常使用作用是什么?日常无非就是...
admin84592024/6/8 23:37:26
漏洞1:CentralFinance基础架构组件中的可切换权限发布时间:27.05.2024影响模块:FICO症状描述:该场景为以下范围中的各种CentralFinance事务、报表和API捆绑了新的权限检查:·映射工具·键值映射审计日志·第三方接口·项目系统复制·比较报·删除报表。风险等级:高解决方案:通过实施SAP...
admin101042024/6/8 23:30:48
Windows照片查看器无法显示此图片,因为计算机上的可用内存可能不足。windows照片查看器无法显示此图片,因为计算机上的可用内存不足解决方法:1、关闭其他应用程序,关闭不需要的应用程序或进程,可以释放一部分内存空间,以便可以加载图片;2、增加虚拟内存,增加虚拟内存的大小可以帮助您在计算机内存不足时顺利加载图片;3...
admin79762024/6/8 23:08:11
在开发Windows桌面应用程序(WinForms)时,一个常见的需求是将所有依赖项打包到一个单独的可执行文件中,以便用户可以轻松地运行程序,而无需安装任何额外的依赖库。Costura.Fody是一个流行的工具,它允许开发者将依赖项嵌入到主可执行文件中,从而实现这一目标。什么是Costura.Fody?Costura....
admin82442024/6/8 23:04:55
今天给大家介绍一款开源、国产的Web防火墙工具——雷池(SafeLine)。简介这是一款简单、轻量且安全的WAF。基于Nginx开发并作为反向代理连接,保护您的Web应用程序免受常见攻击和漏洞利用。战绩目前在GitHUB上有10kstar,已经应用于100万个网站上。累计安装量超过13万台保护超过1,000,000个网...
admin79362024/6/8 22:58:09
关于lanproxy是一个将局域网个人电脑、服务器代理到公网的内网穿透工具,目前仅支持tcp流量转发,可支持任何tcp上层协议(ssh访问、web服务器访问、远程桌面...)同时有web配置界面,非常好理解,客户端也很丰富下载安装包根据系统类型下载对应的包。如何系统有Java环境,也可以直接下载java包。配置服务端我...
admin69972024/6/8 19:32:12
导读本文我们来学习在没有公网IP的情况下如何将本地的设备通过ipv6地址暴露在公网。当然将本地设备暴露在公网是有一定的风险的。如没有一定的业务要求,尽量不要暴在之前,我家庭的内网设备都是通过frp进行端口映射,从而实现访问内网设备的。但是由于公网服务器的IP带宽的限制,导致访问性和稳定性较差。因此我们可以利用IPv6来...
admin75482024/6/8 19:27:23
破解打开浏览器,访问:http://网关ip:8080/cgi-bin/baseinfoSet.cgi,如,网关ip是192.168.1.1,则访问http://192.168.1.1:8080/cgi-bin/baseinfoSet.cgi账号是明文,不需要处理,密码则是xx&xx&xx&xx...
admin69702024/6/8 19:20:04
零代码是什么?顾名思义,零代码是指不通过编写代码去实现应用系统的搭建,这种开发形式为不具备编程技术能力的普通人赋予了开发能力。这里举个建房子的例子就更好理解:传统代码开发就像自己从0-1建房子,需要做设计、打地基、搭建建筑主体框架结构、再装修,优点是你可以完全按照自己的想法去搭建,缺点是这需要很强的专业建筑能力、漫长的...
admin80112024/6/8 18:03:49
允许上传的最大文件大小是多少?最大允许上传1GB的文件,超过则无法上传,建议文件不超过500MB,否则容易上传中断导致失败。设置上传大小限制位置:网盘-参数设置。
admin69732024/6/7 11:53:00
很多SEO人员都很看重网站权重,但是却没有真正深入了解其计算规则。网站权重是搜索引擎评估一个网站在搜索结果中排名的重要指标,它反映了网站的信任度、影响力和内容质量。好了,我们回归正题,那么网站权重是什么?网站权重的计算规则又是什么?什么是网站权重?网站权重是指搜索引擎给网站(包括网页)赋予一定的权威值,对网站(含网页)...
admin75982024/6/5 23:15:15
网站页面不收录一直困扰所有SEO站长从业者,新发页面不收录就无法获取到流量,进而影响整个网站的转化和增长。怎么解决网站不收录,本文针对网站收录提供一些优化建议。1,网站不收录了是什么原因如果网站页面不收录主要有几个因素:网站自身权重原因,导致网站降权无法及时收录;页面内容质量度差,重复内容,不相关内容,垃圾内容不可读等...
admin68972024/6/5 23:12:55
经常有SEO朋友问,网站上线有段时间了为什么不收录呢?相信遇到这个问题站长SEO人员不在少数。在站长SEO圈里面经常有这些质疑的言论:百度对新站不友好、百度歧视新站点、新域名不利用SEO等等。那么到底新站为什么不收录?如何让新站快速被百度收录?本文结合百度站长SEO们整理出收录秘籍,让网站收录快速收录指南。新站为什么不...
admin69662024/6/5 23:10:31
您的网页是否没有像您想象的那样吸引大量用户?或者你想知道如何改进才能让你的网页在搜索结果中排名靠前?并让人们留在(并再次访问)你的网站?有几件事可以让你的网页有更好的表现机会。在这篇博文中,我们将讨论如何确定哪些页面需要额外的关爱,以及如何将它们变成高质量的页面!您可能已经熟悉搜索引擎优化,但有一些网页的表现却不尽如人...
admin65962024/6/5 23:07:20
关键字优化是SEO中最基本的过程,因为它旨在为用户提供最相关的信息。他们的选择方式是,他们应该为他们的网站带来正确的流量。关键字必须对搜索引擎算法清楚,你的网站有哪些内容,以及哪个查询应该把它作为最佳结果。注意:通过优化关键字,您可以深入了解受众群体并估计市场池的规模。因此,在关键字使用和优化之间取得适当的平衡,以保持...
admin65302024/6/5 23:00:59
RPA和按键精灵,这两个听起来就像是机器人界的超级玛丽和忍者神龟,虽然都是用来自动化操作的,但它们的玩法和能力可大不相同。RPA,全称RoboticProcessAutomation,翻译过来就是机器人流程自动化。相当于你有一个机器人助手,它可以帮你完成重复性的工作,比如录入数据、整理文件、发送邮件等等。一、区别影刀R...
admin75442024/6/5 22:43:36
本版面共有 345 页, 8604 篇文章 >> 1 ... 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 ... 345
