之前做TMS、WMS系统的时候,经常要对接条码打印机来打印标签。市面上主流的条码打印机有佳博,TSC,斑马,博思得。这几个品牌打印机的官方SDK都大同小异,都是使用非托管dll调用函数,发送指令给打印机。标签布局是使用XY轴来定位的,文本换行还得自己计算文本长度截取换行,所以画标签样式还挺费时间的。最近公司有新需求,使...
admin108522022/12/22 17:15:00
将html文本或者html网页生成pdf,我常用的2种方式:TuesPechkin或wkhtmltopdf。一、使用TuesPechkin转pdf首先引用TuesPechkin.dll,我使用的是1.0.3,也可以使用最新稳定版///<summary>///将网页转为pdf文件///</summary>///<para...
admin92782022/12/22 16:18:32
当打印PDF文档的时候,默认情况下纸张大小是A4。但是有些情况下原文档不是A4大小,我们需要保持原来的页面大小怎么办呢?这个时候就需要自定义纸张大小来实现这个功能。本文将介绍如何使用.NETPDF组件Spire.PDF在C#应用程序中自定义纸张大小打印PDF。在使用以下代码前,需要下载Spire.PDF安装,并从安装路...
admin69222022/12/22 16:05:39
利用WebBrowser彻底解决Web打印问题(包括后台打印)BS架构下的打印大家是怎么解决的呢,我最近作了一个项目正好负责这一块,不仅要求打印页面的特定部分,还要求有后台的批量打印,在网上查了一些资料,最后终于解决了。抱着“取之于众服务于众”的思想,我总结了一下,把它拿到网上来与大家分享,希望能帮助遇到类似问题的朋友...
admin81012022/12/22 12:26:46
最近,客户有个需求过来,Web端无预览打印,美其名曰:快捷打印。当时第一反应就是找插件,拿来主义永远不过时。找了一圈发现,免费的有限制,没限制的需要收费(LODOP真的好用)。说来就是一个简单的无预览打印,收费的诸多功能都无用武之地,总的来说性价比很低,所以就打算自己琢磨着写一个算了。刚开始总是纠结在Web端去实现直接...
admin88682022/12/22 11:13:37
有时候保存文本容易丢失,相对保存到图片上,不容易被修改。今天在做xml导入txt,想到了把生成txt的内容导成一张图片,就说一下导出图片的方法:1voidConvertTextFileToImage(StringtextFile,StringimageFile)2
admin64842022/12/22 11:07:05
输入任意网址.把该网址打开的网页生成图片GetImage类publicclassGetImage set } publicintScreenWidth set } publicintImageHeight set } publicintImageWidth set } ...
admin65422022/12/22 10:57:12
【select】1select*from表名表别名【update】1update表别名set表别名.列=值from表名表别名where条件【delete】1delete表别名from表名表别名where条件
admin68402022/12/17 11:04:40
word和.txt文件转html及pdf文件,使用poijsoupitext心得本人第一次写博客,有上面不足的或者需要改正的希望大家指出来,一起学习交流讨论。 由于在项目中遇到了这一个问题,在网上也找了很多方法,感觉千篇一律,总有一些问题,因此总结出word转html和pdf文件使用方法。 虽然poi功能不是很强大...
admin77182022/12/16 18:28:20
1.右击项目,选择.net框架为4.5以上:2.右击项目,选择“管理Nuget程序包”,点击“浏览”,搜索“CefSharp”,选择“CefSharpWinForms”下载安装。安装的过程非常简单,只要使用NuGet安装CefSharp.Wpf即可。PM>Install-PackageCefSharp.Wpf安装过程本...
admin76882022/12/16 17:35:40
WebKit.net是对WebKit的.Net封装,使用它.net程序可以非常方便的集成和使用webkit作为加载网页的容器。这里介绍一下怎么用它来显示一个网页这样的一个最简单的功能。第一步:下载WebKit.net的bin文件。 附件:C#开发Chrome内核浏览器(WebKit.net_V0.5).rar ...
admin79142022/12/16 17:04:58
WebBrowser屏蔽alert是用重定义alert,confirm实现的。比较简单。代码如下: 添加com引用microsofthtmlobjectlibrary usingmshtml;1、页面一加载就有弹出框的自动点击(屏蔽)privatevoidwebBrowser1_Navigated(objectse...
admin64962022/12/15 15:51:01
通常在C#的实际开发过程中,会发现设置其属性scriptErrorsSuppressed为true还是无法达到屏蔽脚本错误的效果,但是可以通过下面两种方式实现这一效果。1.在DocumentCompleted事件中订阅Error处理,代码如下所示:privatevoidwbGoogleMap_DocumentCompl...
admin84342022/12/15 15:40:44
登录点晴OA时提示错误:无法访问此网站,响应时间过长,error_connection_timed_out,如何解决?此提示是当前终端(电脑、手机等)无法访问到点晴OA服务器,将网络切换到手机5G或其他方式,看看能否正常访问点晴OA系统。如果还是不能访问,那么登录到点晴OA服务器,在服务器上打开浏览器,看看在服务器上能...
admin82432022/12/12 14:46:24
进入Windows系统时提示启动点晴MIS信息通后台服务错误,检查是否重复使用端口58000,如何解决?出现这个错误提示的原因有两个:原因一:重复打开点晴MIS信息通后台服务程序。解决方法:无须理会,直接关闭即可。由于本程序支持以Windows服务方式运行,所以用户可能会反馈没有看到有打开多个后台服务程序,实际上打开W...
admin72292022/12/3 11:57:17
FunctionReplaceText(fString,patrn,replStr)SetregEx=NewRegExp建立正则表达式。regEx.Pattern=patrn设置模式。regEx.IgnoreCase=True设置是否区分大小写。regEx.Global=True设置全局可用性。ReplaceText=...
admin66302022/12/3 9:26:44
安装点晴MIS信息通PC客户端后进入失败,提示电脑上检测到360杀毒及安全卫士,禁止运行,如何解决?根据大量使用单位反馈,360杀毒和安全卫士会恶意破坏用户电脑环境,拦截第三方软件正常运行,故意诱导安装使用360浏览器等流氓行为,导致IE浏览器、点晴MIS信息通等多个程序异常,甚至卸载IE重装都无法解决,所以本程序强制...
admin85252022/11/30 17:54:58
1、首先将打印机驱动下载到电脑,然后对着下载的驱动右键解压,exe、rar、7Z、zip均可使用此方法解压:2、请记住解压后的路径和文件夹:3、电脑上打开控制面板找到设备和打印机,点击添加打印机:选择“添加网络、无线或Bluetooth打印机(W)”:4、如图:5、如图:6、局域网填写服务器的IP地址X.X.X.234...
admin123312022/11/30 10:34:05
文章简介:C#创建windows本地服务,学习一下如何让系统服务帮你处理长期需要处理的事情,怎么创建服务项目,怎么安装和卸载。 1、首先创建一个项目选中serviceProcessInstaller1组件,查看属性,设置account为LocalSystem选中serviceInstaller1组件,查看属性设置Se...
admin69322022/11/25 15:51:28
ImageimgPhoto=Image.fromFile(@big.jpg);intWidth=imgPhoto.Width;intHeight=imgPhoto.Height;//以上三句代码是为了获取图片长和宽intsi=0;//声明裁剪尺寸由于是需要正方形所以只需要一个变量if(Width>Height)//下面...
admin68242022/11/25 15:48:04
文章简介:NPOI生成的文件能和Office编码一样,而且创建文件和写入数据很快,这是他的优点;今天我们分享的是利用NPOI来封装一个适用于大多数场景的导出辅助类。 分析需求和场景:1、一般我们的导出都是在列表页面上,列表是分页的,导出需要不分页导出所有数据和列表的所有列;2、我们查询数据返回的结果还不是统一的对象,...
admin70132022/11/25 15:40:48
文章简介:html5调用本地摄像头拍照上传服务器,本文主要对H5中调用本地摄像头进行学习,顺便扩展了Canvas和后端代码相关,互相借鉴下,调用摄像头只要是HTTPS协议就难度很小了 这篇文章知识点有点多,注意点有:代码已经精简优化,原生js代码太多了!1、html5如何调用本地摄像头;2、如何使用canvas;3、...
admin65622022/11/25 15:33:32
文章简介:网站实现HTTPS化,不需要给服务商钱买证书,推进互联网从HTTP协议向HTTPS协议过渡,是W3C的期望,当然也就有免费颁发证书的机构或者服务商了。此案例用IIS8.0演示前提条件:1.HTTPS协议需要443端口,安全组和防火墙开放443端口。2.需要SSL证书开放端口就不说了,主要说下申请SSL证书。1...
admin83252022/11/25 15:25:07
文章简介:NPOI是指构建在POI3.x版本之上的一个程序,NPOI可以在没有安装Office的情况下对Word或Excel文档进行读写操作。NPOI是一个开源的C#读写Excel、WORD等微软OLE2组件文档的项目。他导出的文件和你电脑右键创建的office文件一样原生,不会提示格式不符,重要的是不依赖office...
admin73412022/11/25 15:21:04
本版面共有 345 页, 8604 篇文章 >> 1 ... 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 ... 345
