员工邮箱管理页面中为什么没有显示全部员工信息?是的,此位置只显示已经产生了资源占用的用户信息,没有进入OA系统使用过就不会真正创建邮箱账号,用户首次登陆时会自动创建邮箱账号。
admin58352022/7/5 15:05:36
请问工作流归档后如何设置知会所有审批人?工作流审批完毕归档时,系统会自动发新信息提醒申请人,不会自动发新信息提醒审批人。如果需要通知审批人,需要管理员自行在流程设计时,将审批人作为知会人节点加进去才行。
admin78222022/7/5 15:01:08
在点晴MIS信息通PC客户端中打开有行输入宏控件内容的工作流申请,无法看到内容,请问要如何解决?以上情况不是所有电脑都如此,有些电脑可以正常显示行输入控件内容,有些电脑无法显示,用谷歌浏览器访问时没有问题,实际内容如下:出现这个问题的原因是点晴MIS信息通默认使用的浏览器内核是IE8,而工作流行输入宏控件的新增行需要用...
admin81672022/7/5 9:37:26
在一定的时候,要定时的运行某个ASP文件去执行一个任务,如一个工厂在早上9点钟要采集所有的电表的读数,当然这要通过INSQL连接到各个电表中,我们现在就是用一个ASP文件把INSQL中表的读数再集中到MSSQL中。可能你看到的定时运行ASP文件的方法有多种,不过我现在要说的是一种简单的方法,利用计划任务就可简单的实现。...
admin66882022/7/5 8:45:31
最近遇到的一个项目,附件在A服务器,对外是B服务器,A与B服务器可以内网通信,但是A服务器不对外,就需要用到B服务器的对外访问地址浏览附件与文件,参考了部分网上的代码,附上代码。PS:不支持加速器下载///<summary>///异步下载///</summary>///<paramname=sender></param...
admin79702022/7/5 8:36:10
阐述一种全新的ASP模板引擎,实现代码(逻辑)层与HTML(表现)层的分离。这种模板实现方法避免了一般ASP模板加载模板文件(加载组件)和替换所浪费的资源,实现编译型的模板引擎,提高程序的执行速度和稳定性。内容:当前,WEB开发已经变得非常火爆,因为各种应用,已经约来越要求表现层和逻辑层的分离。ASP和HTML夹在一起...
admin70672022/7/5 1:47:46
步骤1、永远不要相信用户输入的内容具有适当的大小或者包含适当的字符。在使用其做出决策之前应该始终对用户输入进行验证。最佳的选择是创建一个COM+组件,这样您可以从ASP页面中调用该组件来验证用户的输入内容。您也可以使用Server.HTMLEncode方法、Server.URLEncode方法,或者本页底部代码示例中的...
admin77792022/7/5 1:37:59
所需要工具:mysql-4.1.11-win32myodbc-3.51.11-1-dllmyodbc-3.51.11-1-winmysqlcc-0.9.4-win32-------------------------------------------------------------------注册文件Mydbc....
admin62052022/7/5 1:32:15
代码如下:<%ClasscBufferPrivateobjFSO,objFile,objDictPrivatem_strPathToFile,m_TableBGColor,m_StartTimePrivatem_EndTime,m_LineCount,m_intKeyMin,m_intKeyMaxPrivatem_Co...
admin67352022/7/5 1:29:12
1、这也是最简单的方法,两个输入参数,无返回值:setconnection=server.createobject(adodb.connection)connection.opensomeDSNConnection.executeprocnamevarvalue1,varvalue2将所有对象清为nothing,释放资...
admin72822022/7/5 1:25:26
<%ClassImgWHInfo获取图片宽度和高度的类,支持JPG,GIF,PNG,BMPDimASOPrivateSubClass_InitializeSetASO=Server.createObject(ADODB.Stream)ASO.Mode=3ASO.Type=1ASO.OpenEndSubPrivateSu...
admin66962022/7/5 1:18:09
首先ASP的类是由事件和方法(它们就是构成类的成员了)构成的,如果大家还没有接触过,可以先看看下面的说明:在Class块中,成员通过相应的声明语句被声明为Private(私有成员,只能在类内部调用)或Public(公有成员,可以在类内外部调用)。被声明为Private的将只在Class块内是可见的。被声明为Public...
admin65162022/7/5 1:14:44
Class声明声明一个类的名字,就是定义一些变量,属性,方法来组成一个类这是真的!!!?VBscript中能用类!?!?不知道能不能用于ASP!?这样的话,我就不是能写出像object一样的ASP程序?!说干就干!实践是检验真理的唯一标准,自个动手吧!我们常常看到别的程序语言中中都有类的说明,PHP,VB,C++,这个...
admin65102022/7/5 1:11:57
Class声明声明一个类的名字,就是定义一些变量,属性,方法来组成一个类。我们常常看到别的程序语言中中都有类的说明,PHP,VB,C++,这个在VBscript中的类的说明,我是第一次听到,我们的日常工作就是网站开发,在这个里面多多少少搞出点经验,像模像样也能自诩为内行,所以我就来分享一下我所知道的这个新的东东。我们来...
admin68982022/7/5 1:07:21
代码如下:ClassWyd_AspCodeHighLightPrivateRegExPublicKeyword,ObjectCommand,Strings,VBCodePublicKeyWordColor,ObjectCommandColor,StringsColor,Comment,CodeColorPrivateS...
admin64562022/7/5 1:03:00
严格地说,ASP并不是一门编程语言,所以不存在类这一概念,我们这里说ASP类是指ASP的编程语言VBscript在ASP里应用时的类。ASP类比较简单,它不具有真正意义类的继承、重载等特性,尽管如此,它仍然是非常有用的,它降低了我们编程的复杂度,使我们的程序模块更加合理。ASP类支持什么ASP类比较简单,它不具有真正意...
admin68822022/7/5 1:01:10
简介这篇文章主要介绍了C#操作sqlserver(示例代码)以及相关的经验技巧,值得参考!C#操作sqlserver跟操作其他数据没有太大差别,但是又一些细节要注意一下。在安装sqlserver时不要选择默认实例,如果是则需要更改设置,还有远程连接要去连接服务中设置一下,如端口1433等,这些百度一下就可以了。下面开始...
admin71082022/7/5 0:50:35
数据库管理系统数据库管理系统(DatabaseManagementSystem)是一种操纵和管理数据库的大型软件,用于建立、使用和维护数据库,简称DBMS。它对数据库进行统一的管理和控制,以保证数据库的安全性和完整性。用户通过DBMS访问数据库中的数据,数据库管理员也通过DBMS进行数据库的维护工作。它可以支持多个应用...
admin74152022/7/5 0:32:00
打开Windows的CMD窗口,输入以下命令行,就可以直接解压msi文件到指定目录了:msiexec/aC:\XXX.msi/qbTARGETDIR=C:\XXX
admin79182022/7/5 0:09:20
保证asp页面一定不会出现乱码的代码应该是这样的(假定是UTF-8的页面):<%@CODEPAGE=65001%><%Response.CodePage=65001%><%Response.Charset=UTF-8%>可以建立一个公共文件code.asp,所有页面都include包含这个指定公共编码文件。
admin70062022/7/4 21:54:56
发现好多asp的系统在调用文章的时候如果不生成静态,输出的都是类似http://www.clicksun.cn/show.asp?id=26这种格式的。如果可以换成http://www.clicksun.cn/show/?26这种格式,感觉清减了不少。当然对于支持伪静态的空间还可以设置成http://www.click...
admin71012022/7/4 21:45:50
代码如下:<%ClassDateFunExPrivated_Privatefirstweekofyear_Privatefirstdayofweek_PrivateSubclass_initialize()d_=date()默认当前日期firstdayofweek_=2vbMondayfirstweekofyear_=...
admin63782022/7/4 21:36:23
函数,就是该语言封装了的一个功能块,以方便用户的调用。比如“now()”在VBscript中就是一个能显示出当前日期和时间的函数。至于具体为什么能显示,则是该语言内核所定的,用户只需明白“now()”就是用来能显示日期时间的。那么,我们当前接触的VBscript还有其他什么功能的函数么?1、日期/时间函数这些函数包括对...
admin66582022/7/4 21:22:24
1.首先开启“内外箱标签验证”的权限,在“系统管理-->用户管理-->用户权限维护”,点击进入:2.找到下图的权限,开启即可。3.接着设置关键字识别,在”仓库管理-->物料出库管理-->销售出库管理-->送货单明细管理”,点击进入4.在本界面,点击按钮”内外标签检验”,进入5.在本页面,点击P/N码识别设置,在弹出的窗...
liguoquan73102022/7/4 19:12:39
请问点晴OA中工作流行输入宏控件支持Excel文件批量导入吗?要如何设置才可以?点晴OA工作流行输入宏控件支持Excel模板文件批量导入数据,设置方法如下:1、进入工作流管理-》模板管理,找到相应模板文件,勾选“Excel导入”:注意上面有三个参数:名称、口Excel导入、口显示序号,如果勾选了“口Excel导入”,那...
admin129782022/7/4 15:00:01
本版面共有 345 页, 8604 篇文章 >> 1 ... 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 ... 345
