首先,先把ASP说一下,asp就是ActiveServerPages的简写,我们为了方便理解,就把asp想成是插入到Html中的一种脚本语言吧,这样理解起来方便。 书上都是以helloworld的代码开始的,我们的第一天也这样开始吧!这里我们就开始以示例讲解了: <html><title>helloworld</t...
admin71152022/7/4 12:15:48
我的工作流流程设计中启用了自定义编码,请问查询时如何隐藏列表中的系统预置申请号?在工作流列表查询页面勾选“自定义编号流程隐藏系统编号”,即可隐藏系统预置工作流申请号:
admin67752022/7/4 11:56:41
方式一:代码如下:<%FunctionIsSelfRefer()DimformUrl,relUrlformUrl=LCase(Trim(request.ServerVariables(HTTP_REFERER)))IfformUrl=ThenIsSelfRefer=FalseElserelUrl=http://&...
admin65542022/7/4 11:29:22
本文通过VB5.0创建ActiveXDLL文件,这个文件模拟了一个掷色子的过程,向大家介绍如何在ASP中调用DLL的文章专题。动态联接库(DLL)是加快应用程序关键部分的执行速度的重要方法,但有一点恐怕大部分人都不知道,那就是在ASP文件也能通过调用DLL来加快服务器的执行速度,下面我简单的介绍一下在ASP文件调用DL...
admin69922022/7/4 11:23:52
对于提交的HTML代码,如果含有script,iframe,frameset等标记,对网站本身会构成一定的潜在威胁,使用下面的函数可以过滤掉指定的HTML标记。注:1.对于单标记(如:<hr...网页正文内容...sPageCont=FilterBadHTML(sPageCont,script,iframe,objec...
admin67472022/7/4 9:58:05
下面给出了一种理论上最佳的分页方法,本篇我们就来详细说说这种最佳的分页方法。 一:构思。 在设计Web数据库时,如果我们要编历每一条记录,那么只有采取分页模式才可以使Web数据库尽快,尽好的呈现给终端用户,也不会因为8秒原则而使用户失去浏览该页的兴趣。但是即使采取分页的办法,当出现多记录的数据库时,也难免会使我...
admin66902022/7/4 9:19:32
请问点晴MIS信息通后台服务程序如何设置FTP备份?点晴MIS信息通后台服务程序支持将点晴MIS系统的数据库和用户上传的文件采用FTP方式同步到异地NAS备份机上或安装了FTP服务的其他电脑上,具体设置方法参见以下教程:点晴MIS信息通手机APP及PC客户端后台服务程序安装教程[88169] http://11377...
admin71352022/7/4 9:11:45
请问如何设置员工生日祝福弹窗提醒功能? 本系统未提供普通员工生日提醒或生日祝福功能,只提供了给人力资源管理专员使用的近期单位即将有员工生日的列表清单提醒,人事专员每天都会收到最近日期即将生日的提醒,也可以设置暂不提醒:
admin69822022/7/4 9:08:20
批量打印文件可以静默打印也可以非静默打印静默打印时打印机为默认打印机,或者在知道打印机名称的情况下指定参数打印非静默打印,弹出printdialog,让用户选择打印机,之后指定打印机参数进行打印需要注意的是,printdialog应当使用system.form的控件,WPF的控件库的printdialog无PrintD...
admin79802022/7/2 16:47:08
usingSystem;usingSystem.Collections.Generic;usingSystem.Linq;usingSystem.Text;usingSystem.Windows;usingSystem.Windows.Controls;usingSystem.Windows.Data;usingSys...
admin68762022/7/2 14:15:22
1.publicboolPrint(string_paperName,decimal_width,decimal_height,string_fpdm)2.24.}25.if(isFind==false)26.30.31.//遍历纸张32.foreach(PaperSizepaperSizeinprintDoc.Pri...
admin74562022/7/2 12:19:15
登录点晴MIS信息通PC客户端时提示“Error:Unabletoconnecttotheremoteserver”,如何解决? 这个提示是:无法连接到远程服务器,意思是说服务器的地址有误,导致无法连接成功。 解决方法:检查服务器地址连接设置,打开信息通地址设置页面: 点击“前往”,检测地址是否能够成功打...
admin314872022/6/30 18:44:33
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,安全狗:SafeDogGuardCenter.exesafedogupdatecenter.exesafedogguardcenter.exeSafeDogSi...
admin84652022/6/30 17:50:06
设置外部邮箱收发邮件时提示错误:ReceiveEmailHelper.imapLoginfailed请求的名称有效,但是找不到请求的类型的数据/不知道这样的主机,如何解决?一、DNS解析不稳定解决办法:修改点晴OA服务器上面本地连接中的DNS地址,建议将本地连接中的首选DNS修改为:114.114.114.114,这个...
admin160232022/6/30 15:08:18
设置IMAP/SMTP收发外部邮件时提示错误“ReceiveEmailHelper.imapLogin不知道这样的主机”,如何解决?一、检查SMTP/IMAP地址,确保地址正确无误提示很清楚,就是主机地址错误,设置正确的IMAP/SMTP服务器地址试试。注意现在主流的邮局都需要采用SSL加密连接,端口也不同于以往的25...
admin80122022/6/30 15:08:06
请问工作流中的行输入宏控件字段支持作为自定义查询条件吗?工作流中行输入宏控件字段只支持导出到Excel,不支持设置为查询条件。在工作流模板设计时,设计页面上提供了页面上主表字段是否允许Excel导出和是否可以作为查询条件的功能,勾选即可:
admin84502022/6/30 15:04:31
请问如何购买阿里云服务器?点晴OA对阿里云服务器有什么配置上的要求一般如果只是纯OA用途的话,最低不低于单核CPU、2G内存、40G以上硬盘、2M以上带宽即可(建议双核4G以上、100GB以上硬盘、4M以上带宽),这个配置大概能够满足10人使用,使用中可以根据实际情况,临时动态升级硬件,一般是增加带宽、硬盘空间,如果频...
admin146832022/6/30 14:55:22
新手小白如何购买阿里云服务器呢?云服务器配置选择,和网站或应用的类型、访问量、数据量大小、程序质量等因素息息相关。目前无论个人站长还是企业,都将阿里云作为了上云首选,那么作为企业用户应该如何选择阿里云服务器呢?购买什么配置的阿里云服务器是适合自己的呢?下面我们就来说说企业如何选择阿里云服务器配置:第一步:地域选择当前阿...
admin116232022/6/30 14:43:22
点晴OA网盘中PDF文件在线预览时提示错误:电脑中安装有InternetDownloadManager时,会默认识别并接管浏览器的下载行为,造成以上的错误提示。有时候可能不需要下载,其实可以通过快捷键临时取消下载权限的接管。1、进入工具界面,点击【选项】进行设置:2、在选项配置界面,点击【快捷键】:3、勾选【使用下列快...
admin135912022/6/30 9:05:13
通常的聊天室所采用的程序,也就是Chat程序了,其基本结构原理是不会采用到数据库的。那究竟采用什么技术呢?我们知道ASP变量当中Session变量的作用是记录单个用户的信息,并且能跟踪用户的行为;Application对象的作用则起的全局变量,可以实现站点多个用户之间在页面中共享信息的。那可以想象,在针对当前聊天程序中...
admin67802022/6/28 11:54:40
我们已经知道Application和Session对象的OnStart、OnEnd事件的脚本,都必须是在Global.asa文件中声明的。那究竟Global.asa是什么样的一个文件?它的作用有何?又该如何运用呢?且听我慢慢道来。首先.asa是文件后缀名,它是ActiveServerApplication的首字母缩写。...
admin68442022/6/28 9:45:05
<%@LANGUAGE=VBscriptCODEPAGE=936%><%StartTime=timer()程序执行时间检测###############################################################-----------------ViboASP站点开发常用函数库---...
admin74882022/6/27 15:26:37
今天写程序的时候要反复用到写入文本文件,于是就写了一个过程函数,希望对大家有用,代码:SubWrite2File(strFile,strContent,blnAppend)写入文件strFile文件名(路径),strContent写入的内容,blnAppend是否追加ResumeNextSetobjFSO=Server...
admin68792022/6/27 15:14:02
此类高亮根据Editplus高亮来做的,代码如下:ClassWyd_AspCodeHighLightPrivateRegExPublicKeyword,ObjectCommand,Strings,VBCodePublicKeyWordColor,ObjectCommandColor,StringsColor,Comme...
admin64552022/6/27 12:10:26
ASP里两种常用的生成文件的方式是:利用ADODB.Stream生成文件和利用scripting.FileSystemObject生成文件1、scripting.FileSystemObject生成文件方法,代码如下:<%Setfso=createObject(scripting.FileSystemObject)Fi...
admin68902022/6/27 12:06:40
本版面共有 345 页, 8604 篇文章 >> 1 ... 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 ... 345
