函数FunctionRegImg(TheStr)DimRegExSetRegEx=NewRegExp建立正则表达对象。RegEx.IgnoreCase=True是否区分大小写,True为不区分且默认RegEx.Global=True全部匹配还是只匹配第一个RegEx.Pattern=<img[^>]*src\s*=\s...
admin65922022/6/21 10:15:01
将验证码改为加法运算,比如验证码显示“25+64等于?”,那么输入“91”就能通过验证。来看看效果图对比:字符验证码: →加法验证码: 优点:①与纯字符验证码相比,本程序效防止了绝大部分(99%以上)广告机的自动识别。即使是中文验证码,也能被市面上的部分广告机识别。②与中文验证码相比,避免了用户输入用户名密...
admin87762022/6/21 9:39:30
<%:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::BMP,GIF,JPGandPNG::::...
admin69042022/6/21 9:32:26
<%functionbianli(path)initiatepath=server.mappath(path)setfso=server.createObject(scripting.filesystemobject)setobjFolder=fso.GetFolder(path)setobjfiles=objfold...
admin64092022/6/21 9:20:30
<!---将此文件存为folder_list.asp看看效果就知道了加上权限就可以方便自己了---><%const_domain_name为域名最后不要加斜杠constconst_domain_name=http://localhost%><style>b,img,aspan</style><%------------...
admin63322022/6/21 9:08:42
无论是asp、.net、php还是jsp进行WEB网络编程的时候,都离不开和用户的交互。而人机对话的平台,基本上是靠相应的文本、列表框进行输入,然后通过按钮提交送至数据库的。所以学习网络编程就一定要了解这些输入平台相关的东西:表单(form)其基本格式如下:<formname=form1action=xxx.aspme...
admin65662022/6/21 9:00:46
<%去掉HTML标记PublicFunctionReplaceHTML(Textstr)DimStr,reStr=TextstrSetre=NewRegExpre.IgnoreCase=Truere.Global=Truere.Pattern=<(.[^>]*)>Str=re.Replace(Str,)SetRe=No...
admin67792022/6/21 8:40:49
工作流申请审批完毕或查询时,看不到需要的结果,如何解决?特别说明:工作流列表查询页面只有一个页面,不管申请、审批、结案、知会,或者其他任何情况下查询,都是同一个页面,区别的只有不同的查询条件,如果确定一定在系统中,那就是查询条件设置有误。特别要关注上面的“当前状态”、“查询范围”两个条件。当前状态:全部、草稿、审核中、...
admin97442022/6/17 10:13:22
工作流申请以及销售/采购/生产等ERP订单审核时特别慢,有明显的卡顿现象,如何解决? 如果所有的工作流申请、ERP中的销售/采购/生产等订单审核时都特别慢,而不是个别现象,那么应该是贵单位的服务器公网IP被点晴官网服务器列入IP黑名单屏蔽了。这些审批单审批时如果启用了微信提醒,就需要通过点晴官网服务器统一发送提醒...
admin82802022/6/16 17:51:35
1.打开任务单明细管理2.查询出相应的工单信息,在”当前进度”下可看到该工单的状态3.单击生产单号可查看该工单的用料明细情况4.在本页面可查看到该工单的明细信息
liguoquan62012022/6/16 12:08:59
点晴MIS信息通微信版登录时提示:该单位没有外网OA域名/连接码,服务已过期,如何解决?点晴MIS信息通微信版是点晴公司提供给点晴MIS信息通手机APP用户的免费增值服务,需要使用单位网管先向点晴公司申请开通微信版服务,提供该单位外网OA访问地址才能正确设置微信公账号服务。如果该单位未提供正确的外网OA访问地址,就会出...
admin199362022/6/15 23:39:00
PaddleOCR.NET是一个基于.NETframework4.5的C#库,使用的是paddleocr轻量级ocr检测和识别模型,目前PaddleOCR.NET只支持CPU版本,GPU版本后续会出来。开发环境windows10x64VS2019专业版paddle_inference==2.1.1cpu_avx_mkl...
admin120632022/6/15 18:32:33
请问点晴OA中如何批量上传附件或超大文件啊?似乎每次只能上传一个文件,而且上传大于200KB(或20MB)以上的附件就报错?如何解决?支持批量上传文件,不支持批量上传文件夹。以上错误是旧版OA中的问题,点晴OA最新版已经支持WEB页面直接上传百兆大小附件,将点晴OA升级到最新版即可,升级地址:http://u.oa22...
admin949122022/6/13 15:34:47
设置点晴MIS信息通PC客户端时提示:无法打开窗口,错误找不到应用程序,如何解决?这个提示是点击了网址无法打开浏览器给出的。错误原因:此电脑安装过360之类的流氓软件,劫持了浏览器链接,导致Windows系统中没有设置默认浏览器,此时调用默认浏览器打开某个网址时就会提示上面的错误。解决方法:不用理会上面的提示,只要确保...
admin66542022/6/13 15:06:19
封三段IP:211.0.0.0/8,表示封锁211.0.0.1-211.255.255.254,注意红色数字部分,必须是0.0.0/8封两段IP:211.13.0.0/16,表示封锁211.13.0.1-211.13.255.254,注意红色数字部分,必须是0.0/16封一段IP:211.13.32.0/24,表示封锁...
admin91472022/6/13 14:34:52
当我们发现有异常IP访问网站,比如软件在狂扫漏洞,不断在各个页面网址加上参数试图找到可攻击的BUG,或发现内容被采集时,想通过禁止这个IP或IP段限制它访问,有些网站后台有限制IP访问的功能,有些没有,现在分享一个简单的办法,通过服务器IIS设置禁止某个IP或IP段访问,以WindowsServer2008为例。首先,...
admin87252022/6/11 14:41:10
点晴MIS系统如何开启只允许手机APP或微信版扫码登录?为了增加点晴MIS系统安全性,点晴MIS系统提供了通过点晴MIS信息通手机APP和微信版扫码登录功能,通过开启绑定指定手机才能使用点晴MIS信息通手机APP和微信版的扫码设置,可以实现非常高的安全性,即使其他用户或黑客非法获得了点晴MIS系统的用户名和密码,也无法...
admin304072022/6/11 11:24:52
usingSystem.Text;usingSystem.Text.RegularExpressions;usingSystem.IO;usingSystem.Web;usingSystem.Net; stringurl=https://ipchaxun.com/253.26.12.3/;WebRequestwrt=...
admin71542022/6/8 18:16:05
背景代码反混淆(deobfuscation)和代码混淆(obfuscation)对应,是其逆过程。维基百科将代码混淆定义为故意生成人类难以理解的源代码或机器码的过程(Insoftwaredevelopment,obfuscationisthedeliberateactofcreatingsourceormachinec...
admin78462022/6/8 16:48:09
1.设定目标为什么要设定一个目标?因为它给了完成这个目标的内在动力。即使你不能完成它,你也会处于比以前更好的位置。 2.建立项目为什么要建立?这样你就可以既学习又测试你的技能。另外,你的动力也会增加,因为现在你可以看到结果。 3.教导他人为什么要教?如果你向别人解释,你会更好地理解那件事。而且,这将有助于提高你的沟...
admin68372022/6/8 16:20:54
点晴ERP中物料的进货参考价、销售参考价、移动价、采购价分别指什么,哪个才是最准确的,如何维护?进货参考价(也称采购参考价)和销售参考价,在编制物料基础资料时一次性手工录入,后期这两个价格可以自行在物料基础资料中维护;采购价:就是下达采购订单时实际录入的采购价格,在系统中此订单未结案之前,可以反审订单,修改此价格;移动...
admin81442022/6/8 12:05:45
CC攻击是DDOS攻击的一种方式,CC主要是用来攻击页面的。攻击原理比如说就是在访问论坛时,如果这个论坛比较大,访问的人比较多,打开页面的速度会比较慢,对不?!一般来说,访问的人越多,论坛的页面越多,数据库就越大,被访问的频率也越高,占用的系统资源也就相当可观,知道为什么很多空间服务商都说大家不要上传论坛,聊天室等东西...
admin74482022/6/8 9:27:33
Javascript版:functionchecknumabs(cont)}if(checknumabs(str))ASP版:functionisnaw(tempStr)判断是否只有字母和数字和.和-isnaw=truefortemp_no_i=1tolen(tempStr)tempStrWord=mid(tempSt...
admin71552022/6/7 23:04:31
HTML中<,>,&等有特殊含义(<,>,用于链接签,&用于转义),不能直接使用。这些符号是不显示在我们最终看到的网页里的,那如果我们希望在网页中显示这些符号,该怎么办呢?这就要说到HTML转义字符串(EscapeSequence)了。转义字符(EscapeSequence)也称...
admin75722022/6/6 11:24:17
什么是QRCode.js?QRCode.js是一个用于生成二维码的Javascript库。主要是通过获取DOM的标签,再通过HTML5Canvas绘制而成,不依赖任何库。基本用法<divid=qrcode></div><scripttype=text/javascript>newQR...
admin76622022/6/2 17:10:39
本版面共有 345 页, 8604 篇文章 >> 1 ... 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 ... 345
