WindowsServer2003配置如下:、先将服务器网卡设置为固定IP:、进入服务器-》开始-》程序-》管理工具-》服务,找到防火墙,将防火墙启动设置为“禁用”,并立即停止防火墙运行:、进入服务器-》开始-》程序-》管理工具-》路由和远程访问,配置相应参数:、配置IP静态地址池:、创建访问账号,不需要开放远程桌面访...
admin109522021/9/26 18:00:44
大家都知道使用VPN连接,我们可以利用现成的Internet网络通道,访问单位内部的资源,整个访问过程安全得如何就在同一个内网中一样。但是,在进行VPN网络连接时,我们时常会受到VPN默认路由的困扰,这种困扰往往会造成无法访问Internet网络等等的故障现象;很多朋友面对这样的困扰,无法找到有效的应对办法。有鉴于此,...
admin173182021/9/26 11:46:06
现象:在资源管理器浏览文件夹时,当点击右键或者直接Ctrl+C时,可能出现鼠标沙漏状长时间等待。 原因分析:你的资源管理器可能时被某些监视程序挂钩了,可以删除注册表以下项下的挂加的程序。 解决方案:打开注册表编辑器,进入以下两个位置,删除无关项目即可:HKEY_CLASSES_ROOT/Folder/shell...
admin97882021/9/24 12:01:38
usingSystem;usingSystem.Data;usingSystem.Configuration;usingSystem.Web;usingSystem.Web.Security;usingSystem.Web.UI;usingSystem.Web.UI.WebControls;usingSystem.We...
admin97482021/9/23 18:32:44
YoucanfindtheCPUmodel,packagearch,andmemorytypeappliedoneachSynologyNASinthetablebelow.FSSeriesModelCPUModelCoresThreadsFPUPackageArchRAMFS6400IntelXeonSilver41...
admin102262021/9/23 12:00:34
我的苹果手机升级到IOS15.0版本后打开点晴MIS信息通时提示“APP开发者需要更新此APP以在此iOS版本上正常工作”,要如何解决?苹果手机IOS15.0为苹果公司最新推出的iPhone手机操作系统,点晴MIS信息通手机APP还没有对此版本做适配性测试,不确定是否能正常运行,如果遇到无法安装时,请先使用点晴MIS信...
admin121202021/9/22 19:06:59
目录一、群晖DSM7.0及以上版本(推荐升级)二、群晖DSM6.2及以下版本一、群晖DSM7.0及以上版本(推荐升级)1、安装运行花生壳套件1.1通过浏览器输入群晖NAS的内网地址,登录进去后,点击【套件中心】,搜索【花生壳】,并点击【安装套件】;1.2勾选我接受此许可协议的条款,点击【下一步】;1.3点击【完成】开始...
admin126622021/9/17 10:45:20
使用LinkNPS即便我们在外面,也可以高速畅享浏览家里面的Synology群晖文件,由于LinkNPS采用国内机房,延时更低,速度更快,平均下载速度可以达到5到7m/s.是在外面访问家里面的Synology群晖文件最佳选择。在你购买了LinkNPS,你电子邮箱会收到管理后台地址和账号密码。 LinkNPS内网穿透然...
admin108202021/9/17 10:14:08
点晴OA升级后PC客户端提示“IE浏览器内核更改为11版32位/64位失败,错误原因:不允许所请求的注册表访问权”,要如何解决? 本次升级会将点晴MIS信息通PC客户端使用的内核从IE8自动更改为IE11,此更改需要更改注册表中的某些项目,更改后可以获得更好的操作体验。此提示是当前登录的Windows账号没有...
admin91662021/9/16 17:31:41
如果存在多地点办公需求、需要远程在外访问、或者单位规模不大无专职网管等,建议采用阿里云之类的云服务器,不但可以满足多地点办公需求,而且无需专职维护人员,安全性和稳定性也更有保障。云服务器的优点简单归纳如下:1、无需专人看管,自建服务器需要安排专人维护,而且此人需要懂计算机软硬件知识才能做好此工作,例如防范黑客和病毒攻击...
admin118122021/9/16 16:54:43
工作流流程设计中三个跳转条件判断不够用,可否自己增加更多个条件,如何实现?不支持直接设置超过3个跳转条件,可以通过拆分流程为多个简单流程的方法实现,一般建议按照申请人所在部门、岗位、职级之类的来进行流程拆分,即不同的部门、岗位、职级使用不同的流程申请。注意:不同的流程可以共用同一个模板!合理利用流程设计中的申请范围控制...
admin509612021/9/15 17:54:27
(1)、Apache/IIS样例文件泄漏漏洞描述apache/IIS一些样例文件没有删除,可能存在cookie、session伪造,进行后台登录操作修复建议1、删除样例文件2、对apache中的web.xml、IIS中的global.asa、web.config进行相关设置 (2)、弱口令漏洞描述由于系统中存在有弱口...
admin99752021/9/13 9:29:23
如果短时间内不停连接,就会被SQLSERVER误认为是这是攻击,会将此账号自动锁定。要用windows身份验证登录服务器,在查询分析器里输入:ALTERLOGINsaENABLE;GOALTERLOGINsaWITHPASSWORD=passwordunlock,check_policy=off,check_expir...
admin106632021/9/11 16:27:50
背景:买了一个阿里云的云虚拟机用来搭建网站(起初不了解云虚拟主机和云服务器的区别,以为都是有SSH功能的,后来发现不是这样样子啊,云虚拟机就是FTP上传网页+MySQL存储数据,对于只做网站来说还行,但是想做一些扩展或高级功能就不行了,强烈建议还是买云服务器ECS)。使用的时候遇到一个非常奇怪的现象。在家里的网络环境下...
admin104922021/9/11 9:09:53
做预算报销明细的时候看不到结算方式、结算号、工作流申请编号几列,是遗漏了设置某些项目吗?我的:勾选:记录明细行结算信息、启用工作流申请号。如果只有人民币结算,那么第一项勾选:禁止多币种支持。
admin98972021/9/10 17:31:21
请问点晴OA中如何才能把文件发送到所有人?方法很多:方法1、如果需要知道员工是否接收,并需要做后续追踪,那么可以用单位通知的方式发送给所有人,将文件作为通知附件加入后发送出去,不选择具体的接收人,那么就是所有员工都会收到。方法2、如果不需要对员工是否接收做详细追踪,那么可以用网盘或知识管理模块,在网盘或知识管理模块中创...
admin99542021/9/10 17:28:40
设计工作流时流程有效性检测无反应,如何解决?注意提交按钮,如果不点击工作流流程有效性检测,提交按钮是灰色的,禁止提交操作,必须通过流程有效性检测,才会变亮为可以提交状态:
admin85042021/9/1 8:47:10
请问转发的信息如何删除或撤回? 覆水难收,已经转发的信息已经发出,就无法撤回或删除。如需撤回,请用其他方式自行联系对方通知转发信息无效,并在本转发中追加转发说明,告知上一次转发信息无效。禁止直接撤回或删除转发信息的原因如下:如果允许撤回,那么对方可能已经开始着手按照你转发的信息某些工作准备,甚至是资金的付出,所以...
admin100282021/8/30 11:16:54
如何让上传的图片显示时自适应页面宽度?上传图片代码中已经包含让图片自适应显示的代码,开发测试时只考虑了支持谷歌浏览器,有可能不支持其他浏览器。
admin93562021/8/28 12:11:41
请问工作流申请时填写的内容超出了边框怎么办?http://15239.oa22.cn
admin104792021/8/28 12:02:27
table表格td设置宽度后文字太多导致自动换行或不换行,这是一个很常见的问题,或许很多的网友已经有了好的解决方法,如果依然有童鞋们不会的,可以参考下本文,可能会有意外的收获。设置table的style=table-layout:fixed;,然后找到需要强制换行的单元格,设置td的style=word-wrap:br...
allen208392021/8/28 12:00:19
如何删除(/编辑)点晴OA论坛帖子?以论坛管理员身份登录论坛,点击进入需要删除(/编辑)的帖子,就会看到删除(/编辑)按钮了:注意:论坛管理员不是点晴OA的管理员,两者的后台用户管理是两套不同的体系,不能互通。点晴论坛管理员默认账号为:admin,点晴OA网管可以参照以下教程更改论坛管理员账号:点晴OA系统用户交流论坛...
admin154362021/8/25 18:05:18
点晴OA系统中一个单位的二级部门可以创建多个吗?可以,详情参见教程:点晴OA中组织架构:部门、职级、岗位和员工,具体有什么区别和联系?不允许重名要如何进行创建和设置?[66241]http://5886.oa22.cn点晴MIS信息通部门、岗位、职级、用户排序规则是什么?可以自定义调整吗?[11733]http://9...
admin87662021/8/20 10:33:43
点晴MIS系统手机APP用花生壳域名登陆不了,如何解决?点晴MIS系统手机APP运行时需要有稳定的网络建立长连接,花生壳域名无法提供长期稳定的连接,当OA服务器端公网IP发生变动后,花生壳域名无法实时更新后台IP,往往需要数分钟至数十分钟才会更新IP,导致连接不稳定无法提供外网访问。如果点晴OA服务器所在网络没有固定公...
admin93812021/8/18 18:15:16
财务记账管理中业务员回款和财务怎么关联?手工做一笔收款记录即可。
admin77562021/8/18 18:05:27
本版面共有 345 页, 8604 篇文章 >> 1 ... 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 ... 345
