SQLServer2012服务器主体NTAUTHORITY\SYSTEM无法在当前安全上下文下访问数据库,如何解决?当前登录SQLServer数据库的用户clicksun没有访问model库的权限。方法:【安全性】-》【登录名】,选择该用户,双击编辑属性,设置好【用户映射】,勾选需要有权限访问的数据库即可:还有问题的话...
admin142002021/2/19 15:14:32
请问人事档案管理能自己增加字段吗?人力资源管理模块可以自定义增加字段,以管理员身份登录,可以看到自定义增加字段按钮,按照页面提示增加即可。
admin101172021/2/19 12:04:27
.net4.5安装成功了可还是提示未找到,如何解决?如果提示没有找到,那就肯定是未真正安装成功,重新安装试试吧。参考教程:点晴OA中Email模块IMAP/POP/SMTP收发邮件需要.netframeworkV4.5以上环境相关软件下载[364]http://16320.oa22.cn
admin77142021/2/15 11:08:00
在内网部署OA服务器本机直接登录账户发送外邮件正常,但从互联网登录进来发送提示错误,如何解决?点晴OA系统是纯B/S架构,功能实现和内网外网无关,不管是在内网还是外网,只要是实现了功能,就和OA自身无关,你这个应该是网络防火墙或路由器等设置有问题造成的。上面这个截图没有任何返回信息,说明OA服务器压根就没有连到对方的S...
admin90082021/2/9 8:46:47
目录前言第一章软件开发环境简介1.1编程环境1.3参数配置1.3.1IIS配置1.3.2SQLServer配置第二章如何创建一个模块3.1建立模块目录3.2创建菜单3.3分配菜单权限3.4编码和测试3.4.1系统变量3.4.2ASP代码样例3.4.3连接数据库代码第四章内置函数参考4.1utility.asp4.1.1...
admin104482021/2/6 11:27:00
天气版块乱码且定位错误要如何解决?升级到最新版可以解决乱码问题。定位错误是因为天气预报网站是通过访问者的IP地址来判断所在位置,如果使用的宽带是联通或移动的,这两大运营商IP地址严重不足,可能会出现使用异地IP的现象,其结果就是定位偏差很大。点击天气预报,进入网站,看看能否找到强行固定位置的项目,有的话,就可以正确显示...
admin93252021/2/6 8:46:10
确保使用环境安装前务必联系管理员,确保已经将本单位OA系统升级到最新版,并已经安装点晴MIS信息通后台服务程序。:关闭杀毒软件为避免安全软件(360安全卫士、QQ电脑管家、火绒安全软件、WindowsDefender等)对程序安装过程干扰,先务必彻底停止并退出本机安全软件运行。:下载安装程序与本单位管理员确认无误后,点...
admin1169532021/2/2 17:29:56
在文章开头先抛几个问题:(1)什么时候才需要分库分表呢?我们的评判标准是什么?(2)一张表存储了多少数据的时候,才需要考虑分库分表?(3)数据增长速度很快,每天产生多少数据,才需要考虑做分库分表?这些问题你都搞清楚了吗?相信看完这篇文章会有答案。为什么要分库分表?首先回答一下为什么要分库分表,答案很简单:数据库出现性能...
admin105602021/2/2 14:41:59
点晴信息通PC客户端登陆失败提示:InvalidURI.Thehostnamecoludnotbeparsed/Theremotenamecouldnotberesolved,如何解决?点晴MIS信息通PC客户端上OA服务器地址录入错误,不要录入http://和/,只录入中间网址部分,然后点击后面的按钮“前往”,测试局...
admin113602021/2/1 11:04:36
心火燎原15:12:29 局域网的其他电脑打不开是怎么回事啊 点晴客服(1919001814)15:13:13 应该是服务器的防火墙没有开放80端口造成的,服务器开放端口如下:在Windows防火墙中打开端口如果Windows防火墙阻止某一程序,而您希望允许该程序通过防火墙进行通信,通常可以通过在Windows防...
admin692142021/1/28 15:06:56
点晴聊天机器人助手是一款用于对市面上常见聊天软件进行快捷回复的通用聊天机器人助手。用户可以自主设定参数来自动完成聊天软件会话窗口中内容的抓取、自动回复、新用户判断方法等,并且支持智能答案搜索引擎库后台,用于精确智能回复各类聊天软件中用户提出的各种问题。使用者也可以使用本程序主动发送图片和文本信息到指定的聊天窗口,也支持...
admin104562021/1/27 15:59:30
提交时提示:MicrosoftOLEDBProviderforSQLServer#160,错误80040e57将截断字符串或二进制数据。temp10170201015..70174386969.asp,行1914,如何解决?页面提交的内容有字段超长了,检查录入内容,减少录入的字段内容重试。
admin82722021/1/27 11:49:33
路由器上可以获得动态公网IP,如何绑定到单位的二级域名,实现外网访问内网的点晴OA系统?不想用花生壳,不太稳定。如果确定单位宽带运营商提供了动态公网IP,并且通过设置路由器端口转向服务,可以实现IP地址方式访问到内网的点晴OA系统,那么有如下几个方法实现动态公网IP映射到某个域名,然后通过此域名访问到内网的点晴OA系统...
admin133682021/1/25 15:53:25
该设备或资源127.0.0.1未设置为接受端口“mdbs_daemon”上的连接。Sorry,当前暂无该问题的回复,请更改搜索关键词重新搜索。 注意:本引擎只能够搜索点晴MIS软件相关问题,请确保你的问题属于点晴MIS系列软件,非点晴MIS软件问题请自行使用百度、搜狗等其他公共引擎搜索。 如果更改搜索关键词...
admin91502021/1/25 10:27:10
我们是政府机构(单位正在组建中),还没有营业执照代码,请问如何完成注册?如果单位没有营业执照代码,用你们单位的中文名称在营业执照位置填入即可。相关教程:点晴免费OA系统下载安装后,要在哪里注册获得单位唯一识别号完成单位名称更改开始使用呢?[94518]http://4076.oa22.cn点晴OA系统注册后的单位唯一识...
admin136552021/1/20 10:36:43
密码更改时为什么老是显示密码过于简单?嗯,提示很清楚,就是密码太简单,不符合系统要求。为了加强点晴OA的安全性,点晴OA用户设置密码时,强制要求6位或以上,并且必须包含数字和字母。建议将密码设置为:字母+数字+特殊字符,注意系统会自动判断密码复杂度,至少要保证显示为中或高。特别说明:以上密码规则是固定的,为强制性要求,...
admin136632021/1/13 16:54:51
有些员工长期不变更密码,甚至一直使用原始密码,需要强制提示变更,谢谢。另外,请问点晴OA的用户密码设置规则是什么?
zsgzsg2452682021/1/13 16:54:42
下载文件时提示没有权限,无法完成下载操作,如何解决?点晴OA中上传的所有文件,下载时都有权限控制,如果权限不足就会提示禁止下载,如果将文件再次复制转发,而不是下载重新上传,接收人就会看到权限不足的提示。解决方法:通知对方下载此文件后,重新上传发送给你即可。特别说明:点晴OA中文件上传模块采用了特殊机制处理,只要文件内容...
admin123682021/1/6 11:06:54
工作流申请单选框控件导出word时无法显示,如何解决?导出为Word格式时无法保留图片和控件,采用PDF格式导出吧,参考教程:请问系统中各类单据如何保存为PDF文件发送给其他单位,而不仅仅只是打印出来成纸质文件?[6303]http://12790.oa22.cn
admin90712021/1/6 11:00:07
点晴OA系统内部邮箱上传附件报错!错误类型parsererrorsyntaxerror无效字符,如何解决?未配置上传功能,Email模块和网盘是共用上传功能的,参照以下教程解决,切勿遗漏任何一步,否则铁定出错!点晴OA新版网盘升级指引及问题答疑[5484]http://15413.oa22.cn
admin96692021/1/5 11:13:57
请问考勤数据导入会自动覆盖之前的数据吗?不会,系统导入考勤数据时,会先自动提取OA系统中已经导入的最后一条考勤记录时间,然后以此时间为本次导入考勤记录的开始时间,系统只会将此时间之后的考勤记录导入到点晴OA中,此时间之前的考勤记录会全部自动抛弃不会导入。
admin105712021/1/4 14:52:07
进入点晴OA服务器资源管理器,将点晴OA安装目录(D:\ClickSun)以及数据库文件所在目录(D:\ClickSun_DB)设置为everyone全部访问权限:以上位置一般为:D:\clicksunD:\clicksun_DB以上目录以实际安装位置为准。
admin129862020/12/30 18:10:53
请问工作流申请页面各个类别和项目如何设置排序?以管理员身份登录OA,进入工作流申请页面,点击按钮“调整排序”,就会看到大类和明细项目旁有排序字段了,直接录入数字即可,数字越大,排序越后:如果看不到以上内容,那么就是没有升级到最新版OA,升级即可:http://u.oa22.cn
admin155982020/12/25 9:05:42
1.HTTP协议在谈论HTTPS协议之前,先来回顾一下HTTP协议的概念。1.1HTTP协议介绍HTTP协议是一种基于文本的传输协议,它位于OSI网络模型中的应用层。 HTTP协议是通过客户端和服务器的请求应答来进行通讯,目前协议由之前的RFC2616拆分成立六个单独的协议说明(RFC7230、RFC7231、RFC...
admin107612020/12/14 10:43:02
点晴MIS考勤机取数程序打开时会自动判断是否需要自动升级,如果需要升级,会自动后台下载升级文件完成升级,无需人工干预。如果因为用户所在网络或电脑上安全软件拦截等原因,导致自动升级失败,请自行下载最新版升级文件手工升级,下载以下升级包解压升级文件后将其覆盖原来同名文件(默认位置:C:\ProgramFiles\cs_kq...
admin101342020/12/10 11:45:06
本版面共有 345 页, 8604 篇文章 >> 1 ... 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 ... 345
