1.js-xlsx介绍由SheetJS出品的js-xlsx是一款非常方便的只需要纯JS即可读取和导出excel的工具库,功能强大,支持格式众多,支持xls、xlsx、ods(一种OpenOffice专有表格文件格式)等十几种格式。本文全部都是以xlsx格式为例。官方github:https://github.com/S...
admin139742020/6/6 10:07:31
考勤数据和工作流数据可以自动汇总吗?可以,在进行考勤类工作流设计时,务必使用系统提供的内置考勤类工作流模板,可以实现相应考勤审核结果自动汇总到人力资源管理中的考勤管理模块中,无需特别统计汇总。注意,自定义的考勤模板无此效果,务必使用系统提供的内置考勤类工作流模板。详情参考教程:点晴OA系统人事考勤模块使用教程指南[57...
admin97452020/6/5 11:37:44
请问单位通讯录支持Excel批量导入员工手机号码/家庭住址/QQ等个人联系信息吗? 单位通讯录不支持Excel批量导入员工的手机号码/家庭住址/QQ等个人联系信息,需要员工自行维护自己的个人通讯信息: 单位通讯录中的员工联系信息由员工自行维护,如果因为信息不准确导致工作失误,需要员工自行承担责任,其他员工在...
admin104112020/6/4 16:01:56
点晴OA网盘在线预览Office文件时提示正在转码,长时间没反应,如何解决?如果所有Office文件预览都是如此,那应该是IIS中网站权限不足,按照以下方法设置并重启IIS试试。进入点晴OA服务器,打开IIS管理器,找到点晴OA所对应的应用程序池(点击网站名称-》asp-》基本设置),查看应用程序池名称:点左侧菜单的应...
admin199602020/6/2 15:31:35
半自动安装点晴OA提示创建IIS站点失败,80端口被占用,要如何解决?提示很清楚,就是OA服务器上的80端口已经被其他程序占用了,也有可能是反复安装点晴OA安装程序,造成之前已经创建的点晴OA虚拟站点占用了80端口。点晴OA系统默认是需要使用80端口的,如果80端口在安装前已被其他程序占用了,你可以安装一个端口查看的相...
admin257472020/6/2 9:15:38
点晴OA首页常用链接/单位运营日报/周报/月报快捷方式如何维护?可以员工自行维护,也可以管理员统一维护。管理员统一维护位置如下:链接创建方法与Word中一致,输入链接文本后,点击超链接图标,输入网址即可:个人修改位置如下:个人修改的效果有限展现,如果个人无需再展现个人设置的效果,勾选“使用系统全局配置”后,点击更新确认...
admin252642020/6/2 9:13:56
工作流流程设计了两个归档节点,能不能一个已经归档了,另一个不用归档?归档人只能设置一个,如果有多个,必须加多一个条件判断,凭条件指向到具体的归档节点。
admin86312020/6/1 17:24:11
低值易耗品管理入库单提示网络错误,如何解决?http://8297.oa22.cn
admin82222020/6/1 17:20:49
无规律:varjson=[,];for(vari=0,l=json.length;i<l;i++)} 有规律:12345678910111213packJson=[,];for(varpinpackJson)也可以用这个:12345for(vari=0;i<packJson.length;i++)遍历js...
admin97762020/5/29 12:34:18
重新打开之后先前的提示不会再出现,用新密码也可以成功打开VBA工程,VBA工程密码重设成功!
admin96692020/5/28 12:18:56
1、VABProject密码破解a.用hexeditor二进制编辑器,使用查找功能定位到DPB=”…….上:b.把DPB更改成DPX保存;c.重新打开EXCEL会提示错误未找到关键字DPX是否继续加载工程,选择:是;d.Alt+F11打开VBA工程,右键顶节点:VBAProject属性-》保护,重新输入一个新密码,保存...
admin130202020/5/28 12:07:48
请问点晴OA中单位通知和公文收发管理这两个模块有什么区别?分别在什么场景下使用?单位通知管理:主要用于单向发布的命令,例如:仓库月末盘点通知、办公室禁止吸烟通知、单位饭堂就餐秩序通知、春节放假安排通知、周末加班通知、、、,当然,通知中也允许指定跟进人、指定必须反馈的人员、是否开启允许交互等。本模块适合所有的单位使用;公...
admin101792020/5/26 23:47:19
打开网盘提示非法入侵,如何解决?这是系统的安全性措施,重新登录OA即可。如果频繁出现此提示,可以将OA系统升级到最新版试试,最新版会不断优化已知问题:http://u.oa22.cn
admin96932020/5/26 23:32:11
来自:cnblogs.com/littlecharacter/p/9342129.html作者:尜尜人物一、数据库瓶颈不管是IO瓶颈,还是CPU瓶颈,最终都会导致数据库的活跃连接数增加,进而逼近甚至达到数据库可承载活跃连接数的阈值。在业务Service来看就是,可用数据库连接少甚至无连接可用。接下来就可以想象了吧(并发...
admin101412020/5/26 11:45:59
如何利用系统中现有的模板创建新流程申请? 工作流模板可以被流程重复使用,不同的流程可以共用同一个模板,详情参见:http://workflow.oa22.cn
admin82812020/5/26 11:33:59
请问点晴OA中的会议纪要能存储多长时间?永久保存,会议纪要占用的磁盘空间可以忽略不计。
admin82272020/5/26 11:29:45
请问点晴CDM客户管理模块支持自定义客户信息和Excel导入客户信息吗?不支持,点晴OA中的CDM客户管理模块只提供了简单的客户信息管理功能,相当于客户通讯录管理。如有详细的客户管理需求,请选购点晴CRM客户关系管理子系统,支持多种方式管理客户信息,包括自定义客户信息字段、Excel导入客户信息等。详情参见:http:...
admin109082020/5/26 11:28:43
您好,在发布工作流的时候提交后提示MicrosoftVBScript运行时错误错误800a0009下标越界:[number:0]/~temp99420333132./39768133240.asp,行1478先确保点晴OA已经是最新版,最新版升级包下载地址:http://u.oa22.cn原因一:出现这个错误的原因是管...
admin206032020/5/25 18:46:37
请问点晴OA登录首页如何开启/取消自助注册新用户功能?在以下位置可以开启或关闭首页自助注册新用户申请功能:
admin76422020/5/25 18:42:22
请问如何设置知识管理分享系统文件夹权限到不同的岗位和人员?知识管理模块不存在权限设置,所有人都可以无条件看到此模块中的所有文件,详情参见:点晴OA中的档案资料管理、知识管理和网盘中单位网盘、个人网盘有什么区别,如何使用?[19922]http://8861.oa22.cn
admin85252020/5/25 18:36:40
工作流设计时提示流程中没有找到需要设置条件跳转,如何解决?单一节点流向的工作流是不存在跳转条件判断的,必须是一个节点的流程有多个流向时才会有跳转条件判断。上面这个流程任意一个节点都只有一个流向,不存在需要跳转到不同节点的条件判断。上面节点“node_2”存在两个流向,需要在此节点设置条件跳转。详情参见:1、点晴OA工作...
admin91662020/5/25 18:12:14
table表格边框怎么设置为单线边框?本篇文章就给大家介绍一种css设置table表格的边框为单线边框的方法。有一定的参考价值,有需要的朋友可以参考一下,希望对你们有所帮助。首先我们来看看给table表格添加边框后,它的默认效果:table,tabletdtabletd 可以看出,table表格是以双线的形式显示的,...
admin98592020/5/22 17:07:31
请问低值易耗品管理模块的初始库存如何入库进入系统?是否支持Excel批量导入?低值易耗品管理模块初始库存不支持批量Excel导入到系统中,必须逐个手工录入,位置如下:如果在上面看不到需要录入的仓库、物料代码和名称,那说明此物料信息还没有录入到系统中,要先在上面菜单“基础资料维护”中,先增加需要录入仓库、物料基础信息等。
admin110702020/5/22 16:50:56
文章配套源码下载地址:附件:aspx_net_ftp_code.rarindex.aspx页:<%@PageLanguage=C#AutoEventWireup=trueCodeFile=index.aspx.csInherits=index%><!DOCTYPEhtml><htmlxml...
admin105642020/5/22 10:02:43
很麻烦,用了很多方法都不行,后来用如下方法解决:在原始服务器和目的服务器都创建相同账号和密码的用户即可。另外,为了避免干扰,也可以在目的服务器更改如下项目:
admin88612020/5/21 9:50:33
本版面共有 345 页, 8604 篇文章 >> 1 ... 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 ... 345
