请在位于当前Web应用程序根目录下的“web.config”配置文件中创建一个customErrors标记既然它提示了,你就按照它提示的做。用记事本打开你的web.config文件,然后修改成Off,然后保存即可。<customErrorsmode=OffdefaultRedirect=error_404.htm...
admin90122020/1/3 12:42:40
网盘文件夹移动后丢失升级到最新版试试:http://u.oa22.cn
admin74172020/1/3 12:40:57
我们公司服务器换了,要怎么重新安装呢?你们可以帮忙远程安装吗?点晴OA新用户安装教程:http://install.oa22.cn点晴OA备份与迁移教程:1、点晴MIS系统迁移重装后恢复备份数据操作指引:http://4779.oa22.cn2、点晴MIS系统数据备份指南:http://7234.oa22.cn3、点晴...
admin97272020/1/2 15:57:02
请问在哪里可以更改客户投诉模板样式?新增客户投诉页面是固定格式,不是通过模板实现的,不能更改。如果实在满足不了贵单位需求,可以联系点晴OA用户交流群客服在线咨询个性化付费定制事宜。
admin124802020/1/2 15:50:34
离职流程走完能自动关闭OA账户吗?系统账户关闭有很多后台操作要处理,系统未提供直接的离职流程,不能直接实现工作流离职流程后自动关闭OA账户。如实在有此需求,请联系点晴OA用户交流群在线客服咨询个性化开发事宜。
admin91732019/12/31 12:33:28
请问在哪里可以填写报修单审核流程?点晴OA主要针对协同办公用途,无直接的保修单管理模块,请自行增加保修工作流申请单和相应审核流程,教程参考:http://workflow.oa22.cn
admin81482019/12/31 12:26:05
工作流模板中使用JavaScript根据申请人岗位或部门动态加载select下拉框控件option选项效果实现在工作流模板中,勾选启用“JavaScript”,然后在表体JS脚本中输入增加option脚本即可,代码参考://清空selectdocument.getElementById(CS1).options.len...
admin137992019/12/31 12:23:46
一、漏洞的成因为了兼容16位MS-DOS程序,Windows为文件名较长的文件(和文件夹)生成了对应的windows8.3短文件名。在Windows下查看对应的短文件名,可以使用命令dir/x如上图,aegis_inst.exe对应的短文件名为aegis_~1.exe。根据此特性,我们能够通过访问短文件名间接访问它对应...
admin86982019/12/30 11:10:10
在JAVASCRIPT中LEFT,RIGHT,MID函数的等价函数functionleft(mainStr,lngLen)else}functionright(mainStr,lngLen)else}functionmid(mainStr,starnum,endnum)else}
admin83472019/12/29 22:13:22
获取文件名(不含扩展名)FunctiongetFilename(text) text=Left(text,inStrRev(text,.)-1) getFilename=textEndFunction获取扩展名FunctiongetExtn(text) text=Left(text,inStr(text,.)-1...
admin80572019/12/28 16:45:44
工作计划添加可浏览人但是可浏览人看不见工作计划,如何解决?注意查询条件,特别是查询范围,默认只查询和本人直接相关的工作计划,如果需要查看他人计划,查询范围要设置为“所有人的工作计划”:
admin83062019/12/28 16:11:28
怎样手动卸载hMailServer在系统的控制面板-》程序和功能中,找到hmailserver,卸载:
admin79652019/12/28 16:06:19
前两天遇见一个问题,部署网站之后,浏览时总是报503,找了半天才发现是用户权限问题,现在记录一下,方便以后遇到的大伙快速解决问题,以至于不会浪费太多时间:解决方法:如果点晴OA服务器的IIS中有多个应用程序池,一定要确保下面操作的是点晴OA网站所绑定的应用程序池,不是应用程序池名称是clicksun就一定是点晴OA网站...
admin132412019/12/26 18:02:05
页面字体显示太小如何调整?点晴OA使用了Windows系统标准字体大小:12px,字体为:微软雅黑。涉及到系统整体UI,不能调整页面字体大小。实在老眼昏花的用户,可以在浏览器中自行设置页面缩放,设置方法:按住键盘ctrl键不放,然后滚动鼠标中间滚轮,就可以动态调整浏览器页面字体大小了,此操作可能会导致部分页面异常。对于...
admin102602019/12/26 9:49:51
为什么我的工作流申请表里面的文字内容在有些电脑不显示,是浏览器的问题吗?原因是页面代码太复杂,造成浏览器解析页面代码时有误。根据用户反馈,目前只在IE浏览器中出现部分内容不显示,不显示的内容包括但不限于:富文本框控件、单行文本控件、多行文本控件等,谷歌浏览器应该可以正常显示。解决方法:简化页面代码,去除无关的冗余代码。...
admin161922019/12/24 20:57:55
工作流模板设计中提供了高级设置功能,用于设置JavaScript脚本以及自定义SQL命令,可以实现各种复杂的效果。生效位置分为三种情况:1、申请成功时;2、审核驳回时;3、审核通过时,审核通过时又分为审核通过时立即执行和归档时才执行两种情况。以上操作需要管理员熟悉JavaScript和/或SQL,在JS和SQL脚本中,...
admin96432019/12/23 15:29:42
为何打开主页面只显示一小段?这个是浏览器兼容性造成的,点晴OA采用了最新的HTML技术,不支持IE9、IE8、IE7、IE6等早期旧版本的浏览器,建议务必使用:IE10、IE11或谷歌浏览器,推荐使用谷歌浏览器,不要用其他杂牌小众浏览器(包括但不限于:360、QQ、百度、搜狗、绿色浏览器、遨游、、、),特别是不要使用3...
admin83142019/12/22 22:33:33
人事档案管理中人员列表无法全部显示,下面明明还有人,鼠标滚轮点击也没有响应,要如何处理? 注意列表后面,有一个上下箭头,点击就可以加高或缩小列表高度:
admin96622019/12/22 22:07:54
请问点晴MIS信息通手机APP内网登录地址是什么? 点晴MIS信息通手机APP用于点晴OA等系统的移动办公用途,为了避免网址切换麻烦,要求手机APP统一使用点晴OA外网访问网址登录使用,不提供独立的内网网址录入口。
admin89592019/12/22 21:38:51
为什么人事档案管理中人员信息不全?人力资源管理模块中不能直接添加新员工,只能对系统中已经创建的用户进行人事信息维护。如果需要添加新员工,必须先在系统中创建新员工账号,参见教程:点晴OA是如何创建新员工账号的?支持一次性Excel批量导入用户或者由员工自助增加账号网管审核通过吗?[90697]http://5416.oa...
admin89232019/12/22 0:21:55
操作步骤:系统管理——打印设置——单据打印模板设置,如下图所示: 进入页面后如下图:点击导入模板按钮,如下图: 导入模板后,选择对应的明细,点击编辑进行字段的更新,如下图所示: 对应点击更新字段按钮进行更新即可 其中表头表尾也可以点击“恢复预置值”按钮进行恢复
31582504583502019/12/20 15:08:36
asp.net网站上传文件超过4M时会出现Web服务器上的请求筛选被配置为拒绝该请求,因为内容长度超过配置的值的错误。 解决方案:修改web.config中system.web/httpRuntime.maxRequestLength修改web.config中system.webServer/security/r...
admin97072019/12/17 15:37:29
点晴OA安装完毕后登录时提示:您的请求在Web服务器中没有找到对应的站点!如何解决?正如提示所述,点晴OA网站未创建成功,解决方法:方法一:用点晴OA半自动安装程序修复即可:http://half.oa22.cn方法二:在OA服务器上,打开IIS管理器,直接手工创建点晴OA网站,参考教材:如何在IIS中手工创建点晴OA...
admin98152019/12/16 12:20:11
很多时候一些文件正在被使用或一些特殊命名的文件正常情况下,是无法删除的,最近客户的一台服务器被挂马,黑客创建了很多无法删除的目录通过下面的方法解决了问题 怎样强制删除文件夹? 一个无敌删除命令,任意无法删除的文件都能删除新建文本文档写入下列命令: 代码如下:DEL/F/A/Q\\?\%1 RD/S/Q\\?\%...
admin81222019/12/14 9:29:31
如何将富文本中填入的内容保存到自己新建的数据库里面?无关,点晴OA中控件的内容只能保存到自己的数据库中,不直接支持写入其他数据库,如有需要,可以联系点晴在线客服咨询个性化定制开发。
admin83602019/12/12 16:02:42
本版面共有 345 页, 8604 篇文章 >> 1 ... 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 ... 345
