今天遇到一个问题,就是要将某数据库中所有PNumber列删除,这个数据库基本上所有表都有这个字段,所以我写了一段sql来删除所有的PNumber列,如下:declare@columnnamenvarchar(1000) declaremy_curcursorlocalfor selectb.namefromsys....
admin94132019/9/28 20:48:01
请问设备报修管理在点晴OA中哪个模块下面?点晴OA中有多个模块可以实现报修管理功能,各使用单位根据实际情况选用一个即可。方法一:如果是外部客户提出的报修管理,可以在CDM模块中实现,位置:点晴OA-》业务管理-》客户管理,进入后会看到售后管理,管理员可以增加售后报修事务类别,实现报修等管理方法二:如果是本单位内部使用,...
admin112292019/9/26 11:31:56
苹果手机点击信息通APP客户端时闪退怎么解决?苹果手机上的点晴MIS信息通APP客户端出现闪退的原因是APP版本太旧,APP中的苹果证书已过期,将苹果手机上的点晴MIS信息通APP客户端卸载,然后下载最新版安装即可(注意切勿使用微信扫码,必须用QQ或其他APP扫码):相关教程:点晴MIS信息通手机APP客户端(安卓An...
admin129192019/9/24 12:09:04
点晴MIS信息通PC客户端点击其他用户头像就报错提示:问题事件名称APPCRASH,故障模块名称MSHTML.dll版本11.0.9600.19355,如何解决?点晴MIS信息通PC客户端用到了IE浏览器内核,这个是IE浏览器内核报错的提示。解决方案一:这个是IE浏览器的错误,具体说没有加载项时无错误显示,就进一步说明...
admin112332019/9/24 11:45:11
请问如何修改员工绩效评价表模版?员工绩效考核表不是通过模板实现的,这个模块是某个单位专门定制开发的,页面格式是固定的,无法自定义修改。因为这个模块有一定的通用价值,所以也免费提供给了所有单位使用,如果实在满足不了贵单位需求,可以联系点晴在线客服咨询个性化定制修改事宜。请加入点晴QQ用户交流群,群号:226494948(...
admin86222019/9/24 11:44:18
文章目录前言MOTIVATION(写作动机)1UbuntuServer版本2UbuntuDesktop版本3二者的区别4我们可以同时安装server和Desktop版本吗?[5]5怎么从Ubuntu14.04更新到16.04总结参考文献前言这里系统讲述下UbuntuServer和Desktop版本的区别,并探索二者是否...
admin97972019/9/21 20:13:25
Debian和Ubuntu是有史以来最具有影响力的两个Linux发行版。在大约285个活跃发行版当中,有132个源自Debian(也包括Ubuntu本身),另有67个直接源自Ubuntu。不过在Ubuntu和Debian之间作一个选择并非易事。说到底,选择Ubuntu还是选择Debian用来制定业务战略,取决于你在平台...
admin88092019/9/21 18:12:25
Linux有非常多的发行版本,从性质上划分,大体分为由商业公司维护的商业版本与由开源社区维护的免费发行版本。商业版本以Redhat为代表,开源社区版本则以debian为代表。这些版本各有不同的特点,在不同的应用领域发挥着不同的作用,不能一概而论。而绝大多数VPS上只提供开源社区维护的发行版本。下面就这些不同的Linux...
admin89512019/9/21 18:03:56
看上面的视频教程,步骤如下:1、增加相应的模板系统管理-》打印设置-》单据模板设置,在页面中点击按钮:导入模板。然后会弹出增加模板页面,还没有导入的模板,后面的按钮是绿色状态,已经导入的模板后面的按钮是灰色不可导入状态,如果不清楚需要导入哪些模板,可以咨询点晴公司技术人员。导入后该模板按钮就会自动转为灰色不可导入状态。...
admin107672019/9/21 16:12:58
在C#中向一个文件中写入数据时经常会调用:StreamWriterwriter=newStreamWriter(filePath,false,Encoding.UTF8);后一个参数决定了数据编码。但是这样写入的文件数据会包含BOM头,好多编辑器无法识别格式,去除BOM头的方法是:StreamWriterwriter=...
Ccoffee83022019/9/21 10:37:30
工作报告类型能否开放出来交给用户自行维护?工作报告中每一个类型都是经过特别设计的,有不同的提醒和重复周期!到达设定的周期时,系统会自动添加本周期的相应任务,并自动发送提醒信息给相关人员,相关人员是根据当前周期内所在岗位的人员动态判断提醒的。所以,这个工作报告的类型不是随意命个名字那么简单!分类的依据是提醒周期。
admin99762019/9/20 16:32:31
年前公司财务回家生娃,年后回来这算工资发工资的人就空缺了。刚开始创业的时候,媳妇帮着发,后来公司稳定了有了财务,如今这谁都指望不上,好吧,撸起袖子自己上吧。于是,我便经历了创业8年来的第一次算工资,真是不算不知道一算吓一跳,销售提成,基本工资,五险一金,全勤奖,补助,部分员工的岗位津贴,反反复复算了三五遍,十几个人的工...
admin97662019/9/20 9:43:16
很多的大型Web系统中都有一个可以提醒用户的功能。提醒的消息自然是越新鲜越实时越好。对此,不同的系统采用不同的策略。刷新。当刷新页面的时候查询新的消息。当用户长期停留在一个页面的情况(以SPA为极端情况)下,这种刷新的操作就会使得消息的新鲜度受损。但总体来说,方便实现,且开销不大。用户在一个页面上停留的时间越短,这种策...
admin94092019/9/12 0:03:31
1、百度智能云搜SSL证书服务,申请免费的DV单域名证书:如baidu.com。2、请前往域名注册商添加TXT解析记录名称:_dnsauth设置值:2012m40oq1hhh7u7j6te47sar3。3、百度智能云搜SSL证书服务下载证书,将证书转成IIS所需要的PFX格式。转换方法可以安装OPENSSL转换,也可以...
Ccoffee96892019/9/11 23:33:52
点晴OA的SQLServer数据库是否可以安装在其他机器上,与IIS分离开?如果只是单纯从网站可以访问的纯技术角度而言,IIS的确和可以和SQLServer数据库分离安装。但基于以下几个原因:1、点晴OA使用单位的用户数及产生的数据量一般不会太大,一台服务器足以支撑SQLServer和IIS同时运行,没有必要分离到多台...
admin107062019/9/11 23:32:12
在哪里可以查询到外部黑客的攻击信息?点晴OA-》设置-》系统维护设置-》攻击信息查询:
admin74802019/9/11 23:25:47
新智元推荐来源:硅星人(ID:guixingren123)作者:邢逸帆【新智元导读】未来的垃圾电话,很可能会变成两个AI之间的对决。最近,有国内小伙伴反映,自己接到的骚扰电话是越来越多了。其实别说是在国内,作者在美国也没躲过“呼死你”的骚扰,其中不乏自动拨号器打来的预录好的电话。内容特别胡扯——从“恭喜您中了10天邮轮...
admin93952019/9/11 15:53:22
员工所在部门岗位职级在哪里可以调整?员工所在的部门岗位职级调整方法有两种:方法一在系统设置-》系统维护设置-》用户账户管理-》系统用户管理中,找到这个用户,点击打开,就可以调整用户信息了,注意,部门和职级不允许直接调整,需要通过调整岗位的方式来调整所在部门,点晴OA中岗位是绑定了部门和职级的,部门或职级的异动一定会导致...
admin105712019/9/11 10:33:10
很多时候,我们的程序是通过网络通信(如TCP或者UDP协议+端口),而将制作好的程序安装包给客户用时,发现会出现不能通信的现象(或者在这台电脑是可以的,却在另一台不可以),原因是防火墙阻止了,需要添加防火墙例外。现在将代码记录下来,方便以后备用。在Visualstudio项目引用右键里面添加引用,选中COM然后找到Ne...
admin93692019/9/6 10:00:03
系统可能被非法破解导致核心文件及数据库受损禁止进入解决提示很清楚,你在非法破解点晴系统,请立即停止攻击并删除点晴系统,点晴公司对此类行为深恶痛绝!并会视严重程度追究法律责任。
admin86592019/9/6 9:58:13
<?php#需要配置的项define(ACCESSKEYID,AAAAAAAAAAAAAAAA);#阿里云用户密钥ID获取方法https://help.aliyun.com/knowledge_detail/38738.htmldefine(ACCESSKEYSECRET,AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...
admin100972019/9/5 23:27:08
前言:懒人可以直接往下看,有代码和全部资源可以下载。此文章是先前文章的定时版,主要是添加了定时执行的功能,并且将代码中的配置项放置到了app.config文件中,方便不懂开发的朋友修改使用。遇到的问题:公司的网络没有固定的公网IP地址,但是需要能够保证的是,每次动态分配的IP地址均为独立的公网IP,只是每次分配后会在1...
admin116472019/9/5 23:08:30
获取服务首先要添加引用:System.ServiceProcess然后导入命名空间:usingSystem.ServiceProcess;//获得服务集合varserviceControllers=ServiceController.GetServices();//遍历服务集合,打印服务名和服务状态foreach(va...
admin90602019/9/5 21:23:37
上传的图片使工作流的表格变形,如何解决?用IE或谷歌浏览器,上传图片时,会自动加上自动缩放图片的代码,显示时会自动缩小为容器宽度,其他浏览器可能无此效果。一般由于用户水平参差不齐,建议不要直接上传图片,改为附件形式上传,需要查看的时候点击附件即可,就一定不会出现这个问题了。
admin113352019/9/5 10:32:18
MicrosoftOLEDBProviderforSQLServer错误80004005未指定的错误temp7360257241.2134474588.asp,行2456解决办法,登录到OA服务器:开始。。。运行。。。regsvr32jscript.dll(命令功能:修复Java动态链接库)开始。。。运行。。。regs...
admin92732019/9/5 0:20:02
本版面共有 345 页, 8604 篇文章 >> 1 ... 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 ... 345
