只要服务器对公网,就有被攻击的可能。如果发现一些指定的IP绑定80端口进行攻击,那么我们可以配置windows2008自带的防火墙进行过滤,还别说,效果还真不假的。简单八步完成限制指定IP过滤。实例:从前一天开始两波的攻击流量上来看,占用了100M的带宽,配置了过滤指定的IP后,流量图最后面显示马上就下去了。如图所示:...
admin98602019/9/4 23:50:29
///<summary>///添加站点限制IP///</summary>///<paramname=sitename>站点名称</param>///<paramname=xzip>限制IP</param>///<paramname=type&...
admin88332019/9/4 23:37:44
///<summary>///给IIS添加禁止IP限制///仅针对iis7及以上版本///首先需要引入Microsoft.Web.Administration.dll///该文件位置在windows2008的\Windows\System32\inetsrv目录下///注意:生成的EXE文件必须以管理员身份...
admin87452019/9/4 23:31:51
论坛看不了用户名单可以的,仔细找找。
admin81672019/9/3 0:44:44
每个部门的部门助理需要知道本部门的所有工作流申请和报销,这个权限应该怎么设置?谢流程设计时,注意页面上有一个可查看人员的字段,可以设置指定人员查看本流程。如果需要该人员只能查看本部门的流程,应该在设计流程时,将流程拆分为多个流程,流程的可申请范围设置为该部门即可。
admin103802019/9/3 0:43:45
如果配置ODBC连接数据库提示错误ODBCSQLServerDriver不存在或拒决访问解决,可以按照以下各种方法及检查步骤汇总如下:1.首先查检的是网络是否通,PING服务器,若不通直接找到原因,可能是网线断或防火墙屏蔽,有时系统自带的防火墙也会影响,这样先排除这些因素(建议在服务器的防火墙上将1433的端口设置为例...
admin97632019/8/28 22:29:50
请问点晴OA系统首页登录页面和里面内容上面的点晴文字能够去掉或者更改为我们单位的名称吗? 不能,点晴是我司的注册商标,必须保留。点晴字样是直接写死在程序中的,无法更改也禁止更改。
admin91622019/8/28 22:23:36
点晴OA登录提示:MicrosoftJETDatabaseEngine,错误80004005,未指定的错误,temp84846098769..81452254752.asp,行45,如何解决?是硬盘的分区有问题,那些安装好IIS后就能asp程序的电脑是fat32分区,这台是ntfs分区,需要给c:\windows\te...
admin98872019/8/28 22:15:26
上传首页图片时提示MicrosoftVBScript运行时错误800a01fa,类没有被定义upload_5xSoft,upfile_img_log.asp,行811,如何解决?这个是点晴OA上传图片时的报错提示,原因是上传图片要用到网上流行的一个开源组件(化境HTTP上传程序):upload.inc,这个组件会被部分...
admin102552019/8/28 21:56:20
点晴OA无法登录,提示错误:该账户当前被锁定,所以用户sa登录失败。系统管理员无法将该账户解锁,如何解决?进入点晴OA服务器,运行gpedit.msc,打开打开本地组策略编辑器。以此打开计算机配置->Windows设置->安全设置->账户策略->账户锁定策略。可以看到该机器的安全策略如下:当进行...
admin89592019/8/28 15:44:39
恨水的鱼()13:44:14smtp发件密码验证总是失败,禁止保存,怎么办?@_@一览无遗()14:04:40检查一下SMTP、POP服务器参数是否正常,是否是用户名错了,一般而言用户名应该是邮箱全名。恨水的鱼()14:06:25我都试过了真是急死了邮箱是一个主要功能哦点晴客服()14:28:38将你安装了点晴OA电脑...
admin421042019/8/23 16:26:22
点晴用户点晴客服不支持部分QQ邮箱发信,改为其他非QQ邮箱试试点晴用户(19752844)14:36:18设置了这个,也提示成功.但发出的信收不到点晴客服在收信方的垃圾箱找找在收信方的邮箱中将这个地址加入联系人或白名单另外,务必注意下面两个帖子中说的防火墙和杀毒软件的问题:smtp发件密码验证总是失败,禁止保存,怎么办...
fangfang194122019/8/23 16:26:14
发送邮件失败,提示:Themessagewasundeliverable.Allserversfailedtoreceivethemessage,如何解决?注意这个提示的意思:信息无法送达,所有服务器都未收到本信息。这个是发送邮件到外网时,才会出现此提示,如果确定本OA服务器可以联通外网的话,一般是对方的Email收件...
admin122512019/8/23 16:23:21
什么是跨域?跨域是指一个域下的文档或脚本试图去请求另一个域下的资源,这里跨域是广义的。广义的跨域:1.)资源跳转:A链接、重定向、表单提交2.)资源嵌入:<link>、<script>、<img>、<frame>等dom标签,还有样式中background:url()、@font-face()等文件外链3.)脚本请求:...
admin94702019/8/23 11:37:02
很多人不知道SQL语句在sqlserver中是如何执行的,他们担心自己所写的SQL语句会被SQLSERVER误解。比如:select*fromtable1wherename=zhangsanandtID>10000和执行:select*fromtable1wheretID>10000andname=zhan...
admin106132019/8/22 17:02:18
有时候我们使用模糊查询(like)的时候,会出现索引失效的情况,比如根据手机号码后四位模糊匹配查询。在SQL中模糊查询:mobilelike‘%8765’,这种情况是不能使用mobile上的索引的,那么如果需要根据手机号码后四位进行模糊查询,可以用一下方法进行改造。我们可以加入冗余列,比如mobile_reverse,...
admin103652019/8/22 12:35:12
打开打印界面就卡死,如何解决?不是卡死吧,应该是打印控件没有安装后打印服务为启用,参照以下教程解决:打印报错,提示打印控件未安装,请问有Lodop打印控件安装教程吗?[9888]http://12137.oa22.cn如果不是提示以上界面,那么就改用其他浏览器,推荐用IE浏览器或谷歌浏览器,IE出问题就用谷歌浏览器,反...
admin95732019/8/22 9:37:56
对方与您不在同一个局域网内或未使用本客户端,无法启用远程桌面功能!提示很清楚,本软件只能在局域网内使用,要求使用的双方都在同一个局域网内,如果不在局域网内,或者有一方关机或者没有打开点晴MIS信息通PC客户端,就会提示这个信息。
admin98432019/8/22 9:34:50
请问工作流模板宽度设置为多少才能适合A4页面的打印?工作流模板宽度设置为750px适合A4纸纵向打印和显示;设置为1200px适合A4纸横向打印和显示。实际设计中可以不受此约束,打印时可以自行设置缩放页面内容打印,所以最终以实际显示效果为准,设置的宽度一定要比你设置的模板内容宽至少50-100px才行,否则模板内容超过...
admin133052019/8/19 11:23:25
点晴MIS信息通多个离线文件怎么一键下载?必须逐个下载,不能一键批量下载。
admin83092019/8/19 10:43:20
MicrosoftVBScript运行时错误提示错误800a0046没有权限,如何解决?MicrosoftVBScript运行时错误错误800a0046没有权限/~temp75093541469../48059866496.asp,行1902首先看看是不是scrrun.dll设置了拒绝权限(在windows/syste...
admin91662019/8/16 17:04:39
点晴MIS信息通PC客户端在WindowsServer2008R2上打开提示错误,如何解决?点晴MIS信息通PC客户端需要电脑上安装有WindowsMediaPlayer,WindowsServer服务器默认没有安装这个程序,需要在WindowsServer服务器上按照以下方法先安装WindowsMediaPlayer...
admin88232019/8/14 11:31:54
工作流申请需要延长时间审批,但系统还是一直发送提醒,如何才能设置延时提醒?注意,对于暂无无法审核需要延长审核的工作流申请,审核人可以暂时不审批,在审核页面可以设置推迟提醒时间:
admin112672019/8/12 11:59:36
点晴MIS信息通PC客户端安装完毕后显示无法登录错误:System.Data.OleDb.OleDbException0x80004005文件名无效。启用JIT调试后,任何未经处理的异常都将被发送...,如何处理?出现以上错误原因1:本程序被杀毒软件或安全软件拦截了。为避免杀毒软件对程序安装过程干扰,先务必彻底停止退出...
admin129892019/8/12 11:25:07
点晴OA的公文/通知(/会议/新闻)是否具有工作流审批功能,也就是说新增公文/通知之后,需要经过领导审批之后才能发布出来?点晴OA的公文/通知(/会议/新闻)管理模块无审批功能,新增公文/通知后就立即生效、发布成功了。未作审批功能的主要原因是公文/通知在发布前一般都要进行多次的修正和补充完善,在OA上实现修正和补充完善...
admin326942019/8/12 10:15:03
本版面共有 345 页, 8604 篇文章 >> 1 ... 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 ... 345
