文章简介:OA系统对于一个新手来说,很多人都弄不清楚都应该具备哪些基础的功能模块,哪些模块是在企业的办公过程中使用的频率最高。
OA系统对于一个新手来说,很多人都弄不清楚都应该具备哪些基础的功能模块,哪些模块是在企业的办公过程中使用的频率最高。据软件协会公布2017年OA系统软件使用报告统计,企业在使用OA系统的过程...
发送外部邮件时后面有一个点晴OA的推广广告链接,请问如何去除?固定的,不允许去除,这是整套系统中唯一一个点晴OA的推广链接。如果实在无法忍受,可以联系点晴用户交流论坛在线客服咨询如何付费去除该链接。加入点晴QQ用户交流群(群号:226494948、212406606、373466843),联系在线客服1/2/3均可:在...
固定资产管理模块中的资产借用管理,当一台设备被借用归还后,另一个人去借用时,界面显示还是之前的那个借用人,但进入内部看出,实际是另一个人去借用的
请问点晴OA服务器内存满了怎么清理?重启电脑吧,这是最简单的方法。如果是点晴MIS信息通付费用户,点晴MIS信息通后台服务程序中,有一个项目是专门用于监控OA服务器状态的,如果发现IIS或SQLServer占用内存太高,会自动重启IIS和SQLServer释放占用的资源:定时重启IIS和SQLServer,有助于确保O...
点晴OA系统中各类新信息提醒在现有Email提醒的基础上,增加一种提醒方式:信息通短信和手机APP实时提醒,新信息响应速度更为快捷,管理员可以在系统全局变量中找到系统新信息提醒方式设置,自行确定选用Email或是信息通短信提醒。设置方法如下:前后效果变化:以前用Email方式实现新信息提醒和审批等,新信息和其他邮件混杂...
工作流表单生成后的页码网址等内容怎么可以删除?自行在浏览器打印预览中清除,不是点晴OA生成的。
请问怎么删除已有的员工工号?员工工号不能删除,只能修改。注意,员工工号不允许用纯数字,必须用英文和数字的组合,否则会导致多个模块处理异常。
请问点晴OA中采购流程怎么设计?如果只是简单的采购物料申请审核,不涉及到物料的出入库管理、销售管理等,可以用工作流模块实现简单的采购申请审核,方法参见:http://workflow.oa22.cn如果需要完整的物料采购管理、销售管理、仓库管理、应收/应付款管理等,那么建议使用点晴JXC进销存子系统,支持完整的采购单制...
[p]您好,ie安全改动后,重启ie浏览器.还是无法导入工资表.左下角出现[upload=jpg]201331895757-183.jpg[/upload][/p][p]如何解决?[/p]
在选择好要导入的文件后点击确定,没有反应,是怎么回事?雪地跪求答案
点晴OA中自己设计的报销流程如何进行归档管理和数据导出到Excel处理?点晴OA工作流模块中没有预置报销管理功能,需要自行设计报销管理流程,工作流设计教程参考:http://workflow.cn22.net归档后数据导出到excel方法:点晴OA系统工作流申请表单汇总导出到Excel视频操作指引[4920]http:...
请问如何对固定资产管理模块进行供应商(/生产厂家)添加?未对固定资产管理模块的供应商进行特别处理,直接在固定资产管理模块新增页面的生产厂家位置手工输入供应商(/生产厂家)即可:
登录点晴OA服务器时,信息通后台服务程序提示SA密码过期数据库连接失败,如何解决?登录点晴OA服务器,打开SQLServer数据库管理器,在安全性-》登录名中,找到sa,右键点击属性:在上面界面中,取消勾选“强制密码过期”即可,就是这个项目造成这个提示的。另外,如果不想将sa的密码弄得太复杂,上面那个“强制实施密码策略...
工作流自定义SQL数据源时,如何更改各个数据列的名称?现在显示的是属性1、2之类的。进入工作流自定义SQL数据源界面,勾选“修改列名”:勾选后,就会出现自定义列名行:点击修改后,就会看到所有列名位置都已经被更换为自定义列名了:以及工作流申请界面的自定义数据库字段也更改了:相关教程:工作流数据来源设置及自定义SQL格式说...
点晴OA系统中只有2个人,但信息通常用人员列表中为何显示有50人?注意:50人是允许用户设置的最大常用人员数量,不是说系统限制只允许设置最多50个用户使用,点晴OA是免费的,没有使用人数、时间、功能等任何限制!前面那个0是已经设置的常用人员数量。常用人员列表设置方法如下:打开信息通,找到需要加入的员工,点击“加入常用人...
设计工作流模板时,如何确定审核节点所在节点ID?进入使用该模板的对应流程,在流程图中,点击需要设置为审核信息来源的节点,就会在右边的“节点ID”中看到所在的节点ID了:上面这个节点的节点ID是:node_2
一、早会前的准备1、准备笔和纸,以便做记录。2、准备好当天早会的要点(早会的要点一般在前一天工作小结中准备好并记录在笔记本上)。3、自检穿戴是否整齐。二、早会相关内容早会内容所需时间注意点步骤一:检查员工出勤及穿戴情况。问候,内容可以是“大家早上好”或“早上好”。10秒步骤二:背诵公司的质量方针与质量目标。1分钟步骤三...
请问点晴OA系统发布通知/新闻/工作计划/联络单/工作流申请等,里面的图片尺寸有限制吗?点晴OA中直接上传的图片最大支持800px,为了避免造成浏览器速度太慢、造成手机APP流量占用过大,超过此大小的图片都会被自动压缩到800px大小以内。如果希望上传大尺寸图片,必须选择为附件方式上传图片,不允许直接采用图片方式上传。
如何让一个岗位可以查看所有人申请的工作流?
以网管身份进入点晴OA-》设置-》系统维护设置-》系统权限维护,找到需要设置这个权限的岗位,开放以下权限即可:
请问工作流中的流程申请能否限制每日/月/年指定的时间等条件下使用,其他时间关闭?可以,要会写JS才行。在工作流模板设计时,勾选启用Javascript,增加一个提交前判断的函数,将当前日期用JS判断,不等于指定的日期则拒绝提交。在“提交前JS脚本”中录入JS判断脚本:以下JS脚本仅供参考,根据实际需求填入适当的JS脚本...
请问点晴crm系统顶部快捷菜单地址是什么?在哪里可以设置?不能自行设置菜单结构,菜单结构存储在数据库中,根据当前用户的权限动态生成的。点晴CRM子系统在快捷菜单中的地址为:/mis/function_model_index.asp?left=yes&Y_ItemClassID=19相关教程:如何关闭/启用/更改...
点晴OA服务器端提示:发生了未经处理的异常(07asp0104不允许操作),发生位置是w3wp.exe4776,如何解决?进入OA服务器IIS管理器中,关闭IIS服务器端调试即可:找到服务器名称位置,点击,注意不是具体的网站,鼠标双击“ASP”:务必将上面“启用服务器端调试”设置为:false,然后重启IIS或OA服务...
请问如何修改人力资源管理模块中学历/学位/工种/民族/政治面貌/户籍/异动/合同/奖惩/离职/培训/考勤/薪资/技术职称/工资/岗位类型等选项?在人力资源管理模块的数据字典中修改:
点晴OA车辆预约管理中用车完毕后如何进行司机用车里程公里数记录?查看以下操作指引,有明确指导:点晴OA系统车辆预约管理模块应用操作指引[3632]http://8332.cn22.net
