说明:本教程为旧版车辆预约管理操作教程,新版车辆预约管理参见教程:1、点晴OA车辆预约管理模块使用说明注意事项1、如上图箭头位置所示:同一辆车前一次的里程结尾记录与后一次里程开始记录需一致。若不一致;则需找车辆管理员责任。2、若一次用车里程差别较大;则需找用车人的责任;(比如根据填写的目的地判断,本来10公里的路程,里...
814877518231442018/4/10 11:03:21
如何设置网易126/163、腾讯QQ、阿里云等外部邮箱接收点晴MIS系统中的新消息提醒?不支持使用第三方邮件系统客户端接收点晴MIS系统的新信息提醒,必须使用点晴MIS信息通手机APP或PC客户端接收点晴MIS系统的新信息提醒,点晴MIS系统的新信息提醒不仅仅是新邮件,还有内部信息通短信等,并且新信息提醒中都包含了特殊...
admin129272018/4/10 9:23:32
我这面的入库单,产品入库时点击了两次,库存翻倍了,如何处理?用其他出库出掉平数吧。这个位置应该没有控制重复提交导致的,我们会在下次升级时优化一下这个位置。
admin120682018/4/9 12:33:09
请问两个考勤机可以共用一个取数程序或考勤数据库吗?在同一个局域网内的考勤机可以、也应该共用同一个取数程序,所有考勤机的数据最后都会通过这个取数程序自动汇总到同一个数据库中,也就是点晴OA的后台服务器数据库。相关教程:点晴OA与中控iface考勤机自动取数服务器端及客户端程序配置指南[5355]http://9532.o...
admin134482018/4/9 10:57:56
工作流如果是草稿模式就不能进入正常审核吧? 草稿就是模板,方便以后重复直接点击再次申请。是申请人在填写申请时,主动点击“保存为草稿”才会这样。 草稿状态的工作流,点击进去就会再次发起申请。为了方便以后再次使用,处于草稿状态的工作流,不会在再次申请后自动删除,需要手工删除。
admin148302018/4/8 9:35:50
点晴OA登录失败,提示:用户sa/clicksun登录失败,原因:该帐户的密码必须更改SQLServer2005,何解?原因和解决方法如下:SqlServer2005用户安全机制升级了。在创建用户的时候,如果选择SqlServer身份验证,会增加3个可选策略:1、强制实施密码策略;2、强制密码过期;3、用户在下次登录时...
admin399812018/4/8 9:19:41
如何深化实现免费OA办公系统的应用价值免费OA办公系统无疑是时下企业解决组织管理问题、提升协同办公效率的理想有效办公管理软件,是企业信息化建设中不可或缺的重要组成部分。然而,对于许多用户而言,免费OA办公系统的使用情况却并不乐观,免费OA系统功能使用不到30%。而已有的功能应用无法深入,也就不能很好的解决企业实际问题。...
fangfang129212018/4/3 17:15:23
可不可以实现工作流流程申请被审批后不能由申请人作废啊?如何设置呢? 可以设置,默认的确是申请人可以作废还未完成归档的工作流申请。管理员在设计流程的时候,有一个项目是是否允许申请人作废仍未归档的工作流申请,不要启用该功能即可:
admin140572018/3/31 17:08:30
考勤时间设定后导入员工考勤Excel表时,有个别员工明明有考勤但显示无考勤记录,要如何设置才能显示出实际的考勤记录?如果确定考勤记录已经导入到点晴OA中,但是看不到某个员工的考勤记录,那么可以肯定该员工的考勤时间一定在设定的考勤时间范围之外,在设定范围之外的打卡记录都会被系统视为无效打卡。对于无系统打卡记录的员工,需要...
admin359592018/3/31 17:00:03
打印工作联络单时,领导审批位置的内容变乱码,如何解决?换一台电脑试试,应该是这台电脑的某些DLL库被英文语系的程序更换了。如果其他电脑都正常,只有这台电脑有此问题,那就要找出最近安装的新程序,卸载试试,如果还是不行的话,可能需要重新安装还原这台电脑,恢复被替换的DLL链接库才行。
admin139582018/3/31 16:57:54
车辆预约怎么一申请就自动审核通过了?检查是否没有启用车辆预约管理的审核功能?如果未启用审核功能的话,就是申请后立即生效。相关教程:点晴OA系统车辆预约管理帮助文档荟萃[7023]http://8268.oa22.cn请问车辆预约申请怎么添加指定审核人选项?[1212]http://11310.oa22.cn两个不同部门...
admin127962018/3/31 16:35:42
点晴PMS港口管理系统中账单审核提交的数大小不一致的时候,导出系统后金额就不同了的,如何解决?如果是双拖运输的两个柜的价格不一样时,必须拆分为两个运输记录。系统中对于双拖运输的情形,是直接以单柜乘以2计算的,自己更改的数值无效。
admin143172018/3/31 16:28:45
麻烦问一下。我新建了一个物料,为什么我自己能看别人却搜索不到?注意页面的搜索条件,应该是搜索条件设置有问题。
admin106312018/3/31 16:24:25
页面提示Provider错误:80020005类型不匹配,如何解决?提交的内容不符合系统后台数据库要求,例如在数字中输入了文本,在日期中输入了不符合日期的内容等。详细错误原因可加入点晴OA用户交流群咨询在线客服。加入点晴QQ用户交流群(群号:226494948),联系在线客服1/2/3均可:在线客服1:在线客服2:在线...
admin114122018/3/31 16:20:57
中控考勤机(型号:iface702)自动取数程序报错提示:从字符串***到类型Integer的转换无效,如何解决?这个是中控考勤机的通讯密码类型报错,中控公司提供的SDK接口程序要求通讯密码必须为全数字,不允许密码中有字母,必须将考勤机的通讯连接密码改为全数字才行。修改步骤:1、打开考勤管理程序,修改中控考勤机中的通讯...
admin163232018/3/30 11:10:48
为什么打开考勤取数程序看到的总是自动断开连接的?正常现象,考勤机取数程序不是时时刻刻和考勤机保持连接的,是定期连接到考勤机上取数的,所以正常情况下,看到的就是断开的状态,只在设定的时间间隔时,才会连接到考勤机上取数。
admin152682018/3/29 12:39:33
请问我申请用户进去在合同管理中只有审核,没有录入和列表查看,是需要另外设置权限?相关教程:点晴OA单位合同管理模块使用帮助指南[19416]http://8350.oa22.cn关于点晴OA中新合同类型录入后无法查看到的问题[5027]http://4528.oa22.cn点晴OA新录入的合同显示审核中,但是单位合同审...
admin115612018/3/28 10:31:28
请问固定资产借用的申请流程在哪里更改? 申请人直接在资产借用管理中点击“我要借用”,就会生成借用申请,资产管理员就会收到申请,直接点击“借用确认”即可完成借用登记。审核流程是固定的,审核人就是资产管理员,这个借用确认就是审核!
admin130332018/3/27 11:46:00
点晴OA如何启动自动备份?备份后的数据库bak文件在服务器哪个目录?[9173]http://9352.cn22.net优先按照以上方法自动备份OA的数据库,以下为手工设置通过备份计划来备份,相对比较麻烦,而且没有自动压缩功能:SQLServer2005中可以使用维护计划来为数据库自动备份,减少数据库管理员的工作负担。...
cantron224592018/3/27 10:18:32
考勤记录审核后发现有一位员工的考勤数据没有导入,再用导入方式导入成功,但是在考勤记录审核界面还是看不到这位员工的考勤数据,如何解决?注意点晴OA导入考勤记录要求,必须将考勤机中考勤记录一次性导出,不允许分多次导入:正常而言,按照考勤机的设计,是不支持单独导出某个员工考勤记录的,不知道你是如何操作的。现在必须将所有已经导...
admin187362018/3/24 18:43:46
考勤明明导入了两天的记录,但只能查看当天的记录考虑到最后一天的数据导入进来可能不完整,可能缺少下午、晚上之类的考勤记录,所以系统设计时,规定最后一天的数据不允许处理。相关教程:我想请问考勤数据导入成功之后,为什么在考勤记录审核里面还是看不到呢?[24314]http://5759.oa22.cn考勤时间设定后导入员工考...
admin137602018/3/24 18:38:30
请问如何通过网盘发送文件或文件夹给对方?网盘-》我的个人文档中,有一个按钮,分享文档给其他人,点击就可以将该文档分享给其他人:在发送Email、信息通聊天等场景下,凡是提供了富文本编辑器的位置,都可以点击附件图标,直接挑选网盘中的文件发送给对方,无需重新上传该文件:
admin119802018/3/24 18:28:19
请问点晴OA中一个岗位可以有多个人吗? 可以,系统没有硬性限制。一般主管岗位不应该设置对应多个员工(否则会造成流程多头审批混乱),普通基层岗位可以设置对应多个员工。
admin119552018/3/24 18:26:42
请问工作联络单编号如何更改?工作联络单为OA系统内部单据,不支持更改编号,必须使用系统自编号。
admin103472018/3/21 11:20:21
“点晴MIS系统管理员”这个通知默认名称怎么改?不能更改,系统预置的,如果实在要更改,可联系在线客服咨询付费专门定制。
admin97772018/3/21 11:19:10
本版面共有 345 页, 8604 篇文章 >> 1 ... 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 ... 345
