本模块用于定期提交的工作报告管理。只需安排一次工作报告提交计划即可,以后就不用考虑人员的变动、也不用再次安排这个工作任务,只要是这个岗位的,在固定的周期就会收到提交报告的提醒。一般安排时指定到岗位即可,使用岗位的好处是不受人员流动的影响,新加入的员工只要是这个岗位的、无需任何特别设置或工作安排就会收到提交报告的提醒。您...
admin190942018/1/24 23:26:57
今天遇到一个很奇怪的事情,用request.url.port来获取一个请求的端口,返回是80,很纳闷啊我的请求上面是http://www.XX.com:8088啊,怎么会是80啊,太不可思议了!看msdn:获取有关当前请求的URL的信息感觉对啊,没啥问题啊,但是返回确实不对啊,只好上网去搜,后面才知道是端口映射的问题r...
admin124422018/1/24 12:16:11
如何通过发文管理上传PDF文件?以附件方式上传:
admin94002018/1/23 16:17:42
请问客户投诉类型维护在哪里啊?在新增投诉界面,点击投诉类型判断的维护按钮,就可以设置了。注意,如果看不到就这个按钮,则需要找网管设置该项目。说明:这个是网管一次性设置的,必须由网管更改,不支持其他用户更改。
admin160522018/1/22 18:08:39
点晴信息通手机APP查看通知时提示:用户名cookie传入错误,请重新登陆,如何解决?先将点晴OA升级到最新版:http://u.oa22.cn然后通知所有手机APP用户卸载当前版本,重新安装新版手机APP,下载地址为点击OA右上角二维码图标:扫码重新安装即可,注意,扫码不支持微信,需要用QQ或其他支持扫码的APP才行...
admin104012018/1/22 11:43:59
点晴OA中上级能不能查看下级聊天记录?当然不允许!员工之间的聊天记录因为各种原因,不会完全是公事,可能会有各种话题和讨论方向,甚至是个人隐私内容,不允许任何人包括网管随意查看他人聊天记录!如果实在有此需求的单位,可以联系点晴公司单独定制开发此功能,但务必注意,一定要告知员工其聊天内容是会被公司随时查阅的。
admin135432018/1/22 11:10:01
采用半自动安装程序安装点晴OA,提示目录D:\ClickSun_DB不存在,如何解决?目录D:\ClickSun_DB是用于放置点晴OA数据库文件:clicksun.mdf、clicksun_log.ldf的目录,需要网管先在OA服务器上手工创建该目录,并将下载下来的数据库文件:clicksun.mdf、clicksu...
admin171282018/1/19 16:27:20
在哪里可以进入点晴OA系统基础资料维护界面?看新用户教程,特别是里面的视频教程:http://newuser.oa22.cn
admin92972018/1/17 16:11:03
在富文本中上传的图片在工件流中显示,有的传的图很大,有的很小,能不能固定大小?不能固定大小,不同场景有不同需求,有时的确需要大图片显示。如果是IE浏览器,可以在图片边沿位置直接拖动图片更改显示大小。
admin123532018/1/17 16:07:46
工作流导出Excel表单显示无导出权限,如何解决?默认不允许随便导出工作流数据到Excel中,需要特别开放权限:
admin129582018/1/17 16:04:11
20171009更新升级:1、增加了手机APP专用模板设计功能:在模板设计页面,勾选“启用手机APP模板设计”,就会出现手机APP设计界面:设计方法与WEB页面一致,注意手机APP中尽量不要在一行中显示多个控件,一般一行放置一个控件即可。效果演示:特别说明:因为行输入宏控件不方便在手机APP上展现,所以如果检测到该模板...
admin211362018/1/17 10:25:06
请问如何取消点晴MIS信息通PC客户端开机自启动或强行中断自动登录?一般没有特殊原因的话,都建议开启点晴MIS信息通PC客户端的开机自启动功能。如果因为某些特别原因需要取消PC客户端的自启动功能,可以在以下位置设置:如果需要登录时更换用户,但自动登录的速度太快,导致来不及输入用户名和密码,可以在以下位置设置延长自动登录...
admin132972018/1/17 0:54:33
有没有设备管理的模块?有,固定资产管理模块中包含设备管理的功能。包含:1、记录设备的基本状况;2、设备的维修、保养记录;3、提前制定维修保养计划;4、设备的借用归还管理;5、设备报废等。相关教程:点晴OA固定资产管理模块帮助文档荟萃[12539]http://8255.cn22.net[建议]固定资产管理建议[4108...
admin181172018/1/15 15:04:14
点晴OA固定资产管理检修记录中,增加的检修记录有查询功能吗?如何实现? 没有设计专门的检修记录查询页面,这个只是记录对应资产的检修情况,是一项小辅助功能。
admin155032018/1/15 15:03:47
在固定资产管理下新建资产如果选择生产资产后就无法变更资产类别,必须删除原资产后新建才能解决,求解?
zhangtingen159772018/1/15 15:03:32
您好,小晴为您找到以下结果:点晴OA固定资产管理模块帮助文档荟萃[12603]http://8255.cn22.net[建议]固定资产管理建议[4161]http://4829.cn22.net关于物料编码规则的讨论[2863]http://7987.cn22.net点晴OA固定资产借用管理模块使用操作指引[2798]...
admin324612018/1/15 15:02:18
发布新闻通知等内容字体、字号与最终显示的效果差异很大,如何解决?如果不熟悉HTML、CSS等相关知识,就切勿更改发布内容的字体和字号,用系统内置的标准纯文本效果就可以获得满意的效果。如果希望获得更好的显示效果,需要在源码模式下直接更改HTML和CSS代码,通过代码来直接控制显示效果。教程参考:点晴OA工作流表单设计:表...
admin146142018/1/15 15:00:42
导出EXCEL不能选择保存路径如何解决?微软Edge浏览器、IE浏览器,苹果Safari浏览器:可以选择另存为。谷歌浏览器:下载目录位置在“我的电脑”-》“下载”。不要使用任何其他杂牌浏览器。
admin140642018/1/15 14:52:10
点晴万能魔表介绍点晴万能魔表模块主要针对用户使用点晴内部管理系统(如ERP等)或外部第三方管理系统时遇到的制作报表难、制作报表不灵活、制作报表太简易、报表分布零散等困难而开发的模块。点晴万能魔表主要特点如下:1、万能,凡是涉及到sqlserver后台的管理系统均可通过本模块进行数据抓取,不受原系统用户数限制,不受原系统...
luyuxi423052018/1/15 11:58:52
YYY2017-08-1616:53:43 我们公司原来有部份人就用飞秋,这次升级是不是得叫他们停掉。 点晴客服2017-08-1616:53:59 这个可以完全取代飞秋和飞鸽传书,点晴MIS信息通PC客户端文件传输部分完全采用了和飞秋相同的源代码,可以直接和其他安装了飞秋或飞鸽传书之类的程序直接通讯。因为采...
admin134762018/1/13 15:59:19
点晴MIS信息通PC客户端提示:本程序已过期,请下载最新版安装!如何解决?这个版本的点晴MIS信息通PC客户端已经停止使用,并且因为设计上的缺陷,这个版本不支持自动升级,只能各个电脑手工升级,方法如下(本版本之后的版本开始支持自动升级):、(本步骤由管理员在OA服务器上执行)出现本提示的单位必须先通知管理员升级OA服务...
admin248492018/1/13 9:12:41
工作流新建模板怎么自动带出填表人的部门、岗位、职级等信息填充到相应的控件中?注意,模板设计页面右边菜单条中有一个宏控件图标,点击该图标,就可以在申请表单模板中插入申请人的部门、岗位、职级等信息了。
admin138242018/1/12 23:08:50
我的人力资源管理菜单里为什么没有员工排班管理?没有在系统权限维护的人力资源管理中开启排班管理权限,开启即可。注意:员工排班管理下面有一个“允许当前岗位对以下部门排班”的项目,是用于不同部门的考勤管理员安排本部门的员工排班用途。
admin139392018/1/12 23:04:40
工作流流程审批能固定设置审批人数和具体审批人吗?你在用自由流程吧,没有特殊原因的话,都应该采用固定流程。参考教程:点晴OA的工作流中固定流程和自由流程有什么区别?可以互相转换吗?[5796]http://4677.oa22.cn
admin102402018/1/11 15:19:29
左拉10:25:22左拉10:25:43为什么还是不行呀?我是这里下载的左拉10:29:18有管理员回复一下吗?点晴客服10:30:00很明显,前面两步你都没做!左拉10:34:18哦,知道了,谢谢
admin123672018/1/11 9:35:07
本版面共有 345 页, 8604 篇文章 >> 1 ... 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ... 345
