已经按照点晴官网提供的教程设计完毕,但员工看不到万能魔表是什么原因?注意浏览权限是否设置正确,另外,务必将系统升级到最新版:http://u.cn22.net
admin101442017/1/15 0:35:03
点晴OA中发布会议纪要只能是和发布通知的同一个人吗?不能是由发布通知的人指定别人上传会议纪要的吗?不能,谁发布通知,谁就要负责上传会议纪要,会议纪要上传位置:会议通知和会议纪要发布权限设置位置如下:
admin149912017/1/13 17:00:45
点晴OA工作流中如何实现转签效果?就是本人审核前判断需要临时增加一个审核人,等待他审核完毕后,才到本人审核。点晴OA中没有这个效果,只可以在本人审核完毕时,临时动态增加一个审核人,而不是在本人审核前增加,这个不符合正常的思维,按道理是本人觉得这个申请有问题,还无法判断是否合适,所以应该先亮明自己的观点(审核意见),然后...
admin131952017/1/13 12:17:18
“系统信息:您已经过期,请重新登录!”但重新登录也仍然是这个提示。。。一直都登不上,怎么办?
bland365042017/1/13 11:58:27
签收记录管理中的内容可以打印出来吗不支持打印,只能查看。
admin110292017/1/13 11:57:15
刚刚安装完毕点晴OA,并设置了一些基础参数,发邮件时提示收件人地址格式错误,如何解决?你见过这种格式的邮箱地址???域名设置错误,这是IP地址,不是域名。将点晴OA中域名和邮箱域名改成真正的域名格式吧:
admin103672017/1/13 11:55:42
我用管理员的账号登陆mis系统后,想试验一下工资表上传后,员工是否只能看到自己的工资,就随便做了一份10月的工资表,然后点了审核,现在试验完了,我想把工资表删除,系统提示我需要先反审核才能删除,请问我用管理员的账号可以反审核吗?怎么操作?谢谢!
Murasaki289992017/1/13 11:51:31
石家庄(1545375340)15:00:27这是什么情况。安装好了客户端就出这个,一打开就出来这个窗口此题何解啊。点晴客服5(1919001814)15:04:34出现这个的原因有二:原因1:该用户使用了WindowsXP系统,点晴MIS信息通使用了Win7以后版本才支持的玻璃特效,XP不支持,就会报这个错,但不影响...
admin326152017/1/12 16:01:45
1、邮件地址错误如果退信原因中有如下信息之一,请检查收信人的邮件地址是否有误。550<xxx@xxx.xxx.xx.xx>...Userunknow550Requestedactionnottaken:mailboxunavailable550.5.1.1<xxx@xxx.xxx.xx.xx>i...
admin173752017/1/12 11:48:10
点晴OA工作日志管理模块查看下属日志时间显示不正确,如何解决?今天明明是2017-1-12星期四,但工作日志我的下属中却显示是星期三页面上周的算法有问题,会导致跨年时星期显示异常,升级到最新版即可:http://u.cn22.net
admin126032017/1/12 11:43:48
(‵o′)凸08:44:33你好,我在编辑文字的都正常,然后发布的时候字体会变小是怎么个情况点晴客服808:46:49将要发布的内容先复制到记事本中,以便将内容所附带的格式清除,然后将内容重新复制回word中,一定要对字体大小单独设置,满意后将内容复制回OA中发布即可。(‵o′)凸08:47:53好像不管用吧我就是这样...
admin235672017/1/12 10:38:40
我的系统WindowsServer2003和SQLServer2000安装了OA系统数据库没安装上去,我已有仓库管理数据库。请问怎么添加?点晴OA一键安装包不支持SQLServer2000,必须要求至少是SQLServer2005数据库。如果点晴OA自动安装程序没有成功附加上数据库文件,请自行手工将数据库文件附加上去,...
admin131572017/1/11 23:04:48
点晴OA中在线考试题目只能手工录入,不可以导入吗?不能Excel批量导入,必须人工逐个录入。这个是一次性工作,以后再次调用试题时,就不用再次录入试题了,直接勾选已经录入的试题即可。
admin161552017/1/11 17:45:38
请教各位大神,我单位现在用的是免费版的点晴OA,由于保密要求只能在局域网中使用。经过安装现在一切正常,但是最近发现个问题,就是我们所有的计算机IP地址用的都不是类似192.168.0.1的内网IP,而是200.168.*.*的外网IP,我现在设置了全局权限,可以从外网访问才让所有计算机都能正常使用。我想问的是以后我们单...
ypp729151282017/1/10 23:35:06
点晴OA自带考勤模板中支持的跳转条件有哪些?支持按照设备跳转吗?点晴OA中预置的考勤类工作流申请表单模板在设计审核流程时,提供了三个跳转条件:申请人、申请人所在岗位、申请时间,不支持按照考勤设置进行跳转。
admin126852017/1/10 23:30:34
可以从点晴OA系统中自动登录到论坛,而不需要输入用户名和密码吗,目前似乎是两个不同的系统?点晴MIS系统中论坛账号与OA账号没有任何关系,是两套独立的账号控制体系。论坛账号不限,用户可以自行注册增加;OA账号必须管理员干预后才能新增用户。基于不同的管理目的:论坛中用户可以畅所欲言、用户可以创建多个不同的账号(未控制,可...
admin240622017/1/9 17:30:35
如何删除点晴OA中web里上传的附件?一般情形下,点晴OA中只有网盘和知识管理中的上传的文件允许删除,其余位置上传的文件不允许删除,都是永久保存的。
admin110442017/1/9 15:17:30
点晴OA中项目跟踪管理模块中创建新项目时,编号是否可以修改或自定义编码规则呢?Sorry,不可以,项目跟踪管理模块中的新项目编码规则是固定的,不能调整。
admin122452017/1/9 15:12:11
点晴OA升级至最新版本后,宏控件不好用了,都是灰色的,无法点击选中,如何解决?新版工作流有重大升级,不能完全兼容旧版工作流模板中控件编辑,但不影响使用。如果需要编辑旧版工作流创建的模板,就必须作废重做。新版工作流中的控件增加了很多功能,可以方便的直接双击编辑,旧版的不支持。而且新版工作流中的控件ID是固定不动的,旧版的...
admin137642017/1/9 15:06:34
点晴OA自定义菜单模块启用后,用户访问时提示Microsoft_VBScript编译器错误800a0408无效字符,如何解决?这个应该是OA程序源码有BUG造成的,重新下载最新版升级包升级试试吧:http://u.cn22.net注意版本号,如果你当前系统版本与上面显示不符,那就肯定是旧版本系统,必须先升级。
admin124792017/1/8 20:51:47
在点晴OA中固定资产管理存放地点如何实现?新增固定资产时,有一个字段为存放地点(仓位),输入实际存放地点即可:
admin133232017/1/8 0:29:23
点晴OA中用车申请和出差申请工作流可以合并同一个流程申请吗?要如何设置呢?不能,点晴OA中用车申请在车辆预约管理中申请,而出差申请在工作流异常出勤流程中申请,属于两个不同的模块,无法合并为同一个流程申请。如果需要合并为同一个工作流申请,那么只能自行设置自定义流程实现,自行设计工作流流程时,将车辆预约和出差相关信息设置在...
admin145082017/1/8 0:25:57
http://u.cn22.net点晴MIS系统当前有新的更新包,请通知系统管理员及时下载更新。升级包下载:地址1、地址2特别提示:.1、本补丁已包含下述所有更新内容,本补丁必须在点晴MIS系统所在服务器上执行!.2、如何升级及判断是否升级成功:点晴OA升级方法说明及是否升级成功判断方法;.3、安装最新升级包后如果升级...
admin286092017/1/7 16:43:51
流程摘要权限设置,对申请人无效:即使申请人没勾上,申请人也可修改或删除流程摘要.
fan143872017/1/7 14:53:18
查看下属日志,点开一个员工的工作日志后会跳转到别人的日志内容,是什么原因?这个情况很不正常,暂未知是什么原因造成的,请联系点晴用户QQ交流群在线客服解决。
admin123802017/1/6 15:28:43
本版面共有 345 页, 8604 篇文章 >> 1 ... 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 ... 345
