点晴OA低值易耗品管理的入库单和领料单上面没有金额和合计,要如何设置才能显示出来?金额是不允许仓管员看到的,所以不在入库单和领料单上显示金额信息。如需知道金额,可以在出入库流水中查看,或者是有权限的员工在库存管理中也可以看到金额。特别说明:点晴OA中低值易耗品模块设计用于单位内部的办公用品等低货值物品的简单管理需求,支...
admin158532016/8/12 14:30:47
点晴OA低值易耗品管理中的入库单上能否显示入库物料的价格和合计,如何实现?因为打印出来的入库单是给仓管员做入库核对使用的,按照正常管理需求,仓管员是不允许看到采购价格的。采购价格是在采购员制作入库单时填入的,打印出来的入库单上是不显示采购价格的,在OA系统上的入库单管理以及出入库流水中,如果有权限的话,都可以看到采购价...
admin176462016/8/12 14:24:00
第一个签到有奖励吗?
admin106602016/8/12 9:02:28
【学神】潜水旱鸭考勤记录重复时,为什么以设定时间范围内第一条而不是最后一条为准?如何更改为以最后记录为准?【学仙】点晴客服2016-06-0709:13:05重复刷卡无所谓,会自动过滤【学神】潜水旱鸭下班多打了。能读取最后一次?我记得以前我测试是。下班只能读取最早一次。【学仙】点晴客服2016-06-0709:15:1...
admin204412016/8/11 12:16:56
点晴OA知识管理中的档案资料管理如何控制查看权限? 新增档案资料的时候,可以设置文档发放范围,也就是文档可查看权限范围:
admin118562016/8/11 11:26:23
很多打工族对于考勤管理都有抱怨。认为考勤工作的存在是一种枷锁,不过是一种老板用来监督员工是否卖力工作,付出更多时间老工作的“监视器”。而考勤工作人员也不可避免的被很多同事打上了“老板跟班”、“帮老板扣小钱”的标签。而事实上,这样的理解不仅仅是对考勤工作的侮辱,也是对于自己工作和生活极为不负责任的一种想法。考勤,真的只是...
fangfang134902016/8/10 9:53:24
点晴OA发布公文通知或会议通知时,需要签收确认人员能否直接使用自定义群组的方式选择?现在按部门选人太麻烦了可以,需要发布人事先维护好人员群组,该群组是公文通知、会议通知、Email三个模块共用的,在其中任何一个模块维护均可:在会议管理模块:在Email模块中维护群组:如果看不到以上维护群组的按钮,那么就是系统没有升级到...
admin146922016/8/4 16:09:06
考勤时间设置之后,如果员工超过设定的考勤时间范围打卡,就会显示无记录吗?是的,在设定的考勤时间范围之外的打卡记录都会被系统视为无效打卡。员工需要在工作流中另外申请异常出勤申请,人事专员在审核考勤记录时,凭该员工申请审核通过的异常出勤申请记录进行考勤审核。当然,勾选了所有考勤记录的话,也可以在审核考勤记录页面上看到实际的...
admin160492016/8/4 15:51:27
点晴OA系统主桌面左上角LOGO上传后无法显示,要如何解决? 在源码模式下,看看这个图片的路径是否正常,并在OA服务器的对应目录下找找,看看是否有这个图片,没有的话,可以直接将图片复制到OA服务器的相应目录下即可。
admin149552016/8/4 15:43:28
人力资源管理模块中工资条模板如何进行编辑维护?编辑上面工资条模板时,注意各个变量在下面有说明,复制到对应位置即可(工资条样式可以在Excel中先处理好,然后复制过来,在对应单元格中将下面各个变量复制进来即可)。注意,以上工资条中的变量是在进行工资科目构成维护时,自动生成的,不要弄错:看不到边框线参照以下教程解决:在点晴...
admin220552016/8/3 16:30:40
点晴OA中人力资源管理的工资模块打印模板如何修改?进入人力资源管理模块-》工资管理-》发送及打印工资:按照指引设置即可。修改完毕后,就会看到新的效果了:看不到边框线参照以下教程解决:在点晴OA文本和流程编辑器中复制过来的Excel或Word表格,申请时不显示边框线,要如何解决啊?[577]http://9375.cn2...
admin252942016/8/3 16:30:32
请问没有自己的域名,点晴OA中的Email邮箱模块能正常使用吗? 可以,没有域名的话,点晴OA中的邮箱也是可以在内部正常使用的,但无法创建能够提供外网互通的企业邮局服务。如果只需要在点晴OA内部使用邮箱的话,随意设置一个域名即可。
admin137812016/8/3 16:07:19
为什么普通用户无法看到客户投诉管理模块?我已经开放了所有的权限了注意,要看到客户投诉管理,需要开放以下三个位置的权限:1、开放这个功能模块:2、开放这个菜单:3、给需要使用这个模块的岗位开放这个模块的权限:由于客户投诉管理是专业管理模块,所以不对普通用户开放,需要单独设置开放权限才能使用。普通用户如需添加投诉,建议采用...
admin180752016/8/3 15:28:16
提到企业级市场,近日最大的新闻莫过于一些移动办公软件的免费电话业务被叫停,据内部可靠消息称,网易易信、阿里钉钉、腾讯来电、企业微信、金蝶云之家等平台都将面临免费电话被叫停。毫无疑问,此次事件对于整个移动办公市场将会产生深远的影响。移动办公之根在于“专业服务”从此次免费电话业务被叫停事件可以看出,国内有相当一部分的移动办...
admin142712016/8/2 15:04:23
增加新的领用单时,“预计领用日期”填写当天日期,报错“MicrosoftOLEDBProviderforSQLServererror80040e07Theconversionofavarchardatatypetoadatetimedatatyperesultedinanout-of-rangevalue./~temp...
song2002102134132016/7/30 10:12:49
点晴DRP分销管理系统中绑定微信群组在哪里添加维护? 见下:
admin109992016/7/27 8:25:37
如题,打开论坛文章页面,有分享到微博等按钮,在客户端没有外网的情况下,文章页面会很卡,如何解决大家有没有办法?
wuzhi151242016/7/27 8:10:00
1、如何调整桌面上各显示模块的顺序和列数?例如把单位新闻显示在最上面。2、如何增加新的模块?例如增加一个投票模块。
zsgzsg2240762016/7/26 23:29:32
如何做到只有部门负责人才能申请工作计划/工作联络单等? 点晴OA中的工作计划和工作联络单等模块都是十分优秀的协同办公模块,是用于所有员工的,不能只用于主管岗位,所有员工均可以自由申请使用。
admin118762016/7/26 23:27:32
点晴OA中的用户权限设置如何导出到Excel中保存起来啊? 点晴OA中的用户权限设置不能导出到Excel保存,也不需要导出来保存,直接备份数据库即可,恢复系统后就会恢复了,相关教程参考:点晴OA系统迁移重装后恢复备份数据操作指引[63807] http://4779.cn22.net点晴OA系统服务器-数据备份与恢...
admin125472016/7/26 21:50:14
知识管理模块没有维护按钮,我是网管权限登陆的也看不到,说下这个问题怎么处理吧? 看不到就是没有赋予权限,要先开一下权限:培训苑-》文章维护管理,权限开到最大即可。这个权限经过多次升级,表述方面有些问题
admin135362016/7/21 8:51:02
网盘单位共享文档中的Office文件如何限制别人预览Word/Excel文档时,不允许复制其中的内容,设置了禁止下载也无效,要怎么处理?网盘单位共享文档中的Office文件设置禁止下载与Office文档是否允许被复制是两个不同的范畴。不允许下载是点晴OA可以设置权限来控制的;不允许被复制是Office文件自身的内置功能...
admin157362016/7/20 10:49:55
有些word文档,比如稿件、策划方案等,不想让别人篡改,而又不想影响别人浏览和打印,这个时候就需要禁止别人复制word文档中的内容。下面详细介绍具体的方法。此方法仅限word2003,其他版本可参考此方法。工具/原料word2003方法/步骤1打开需要防止内容复制的word文档。选择“工具”菜单下的“选项”。如图2选择...
admin143202016/7/20 10:48:32
传美团和大众点评合并,而之前,情人节那天滴滴与快的也已经合并了,当然,我们也没有忘记中间是58同城和赶集网合并,三个合并毫无例外都是行业细分领域的强强联合,也都是号称平等合并,模式与套路如出一辙。这些合并所涉及的企业都是近几年在中国互联网上崛起的新军,在各自的细分领域居于前两位,也都是多年冤家对头,可就是这样的“强者”...
admin136912016/7/19 23:11:28
我想在网盘的我的个人文档中共享一个文件夹给其他人浏览下载,如何设置文件夹的权限呢? 网盘中我的个人文档不支持设置文件夹分享给其他人,只能逐个文档单独分享给其他人:如果需要分享文件夹给其他人或者岗位,则必须使用网盘中的单位共享文档实现,具体方法参加以下教程:点晴OA系统网盘单位共享文档中的文件和目录如何设置和维护使...
admin164052016/7/19 21:33:15
本版面共有 345 页, 8604 篇文章 >> 1 ... 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 ... 345
