点晴OA的安装数据库在哪里下载啊?我的数据库版本是SQLServer2000,一键安装包似乎不支持 是的,最新版点晴OA一键安装包的确不再支持SQLServer2000数据库了,要求至少是SQLServer2005数据库。SQLServer2000的使用单位可以在下面教程中下载SQLServer2000下的点晴OA数...
admin138962016/3/29 9:16:19
点晴OA知识管理中如何更改文档类别啊?注意:类别目前只支持二级,三级是专用用于使用单位个性化定制开发用途的,普通用户勿使用三级类别。
admin130392016/3/28 16:30:33
如何删除或关闭点晴OA中的信息通功能模块?我们这里似乎用不上 点晴OA中预置的WEB版信息通,是点晴OA作为协同办公管理软件提供的最基础核心功能之一,不允许删除,也不不允许真正关闭。但用户可以在以下位置设置登录点晴OA时是否默认打开信息通:
admin145892016/3/25 18:20:26
点晴OA中用户创建31天后禁止修改姓名,如何更改?由于用户姓名为系统基础核心信息,用户登录后就会发现自己的姓名错了,所以初次使用时,可以通知网管及时更改姓名。考虑正常情形下,用户的姓名正确无误后,就肯定不会再更改了,为了加快系统的运行速度,OA系统设计时,就将用户的姓名冗余在了各个模块中,而不是采用临时调用的方式,所以...
admin154622016/3/25 11:14:23
点晴OA设置里面的系统帮助手册,自己可以编辑吗?不用官网的,如何更改帮助文档来源?点晴OA中的帮助文档默认来源于点晴官网,如果使用单位服务器不方便上外网,那么需要先在全局变量维护中,将帮助文档来源改为本地才行:为了保证帮助文档的一致性,不允许用户自行修改帮助文档内容。没有特殊原因的话,使用单位应该将帮助文档来源设置为点...
admin162252016/3/24 17:46:40
点晴OA档案资料管理下显示的档案资料录入、单位规章制度、标准化体系能不能改名?如何更改? 不能更改,是系统预置的,用户只允许更改下面的子类别。
admin115782016/3/24 15:38:31
登陆系统后,右侧显示信息通界面,展开树状图,里面的用户明明显示不在线,但是在线人数完全显示的是全部用户数,与在线不在线一点关系都没有。本来想上传图片,但是不知道为什么,咱们论坛一上传图片就显示登陆已过期,希望管理员检查测试。不知道是我个人问题还是论坛问题。
能吃能喝能睡139732016/3/21 9:04:26
飞翔的星星(2271537515)14:59:25我问下电脑考勤签到的位置在哪啊?飞翔的星星(2271537515)14:59:51启用了签到系统没找到签到的位置点晴客服8(1071289759)15:00:36点晴论坛有一个帖子上有回复的http://www.clicksun.org/mis/bbs/showbbs....
admin277062016/3/18 23:03:51
建议通知公告发布功能中也加入类似邮箱中的自定义通讯组功能,这样选择人员时能快速选择,不然从每个部门里去找人真的很麻烦。也建议能实现双击自动加入人员,每次选了人还有一个一个的点击增加,操作非常繁琐。谢谢
能吃能喝能睡134132016/3/18 16:41:45
点晴OA改善提案管理模块反馈时匿名输入任何姓名都行,看到的也是其他人的姓名,是BUG吧,如何解决? 匿名是必要的,但冒别人的名反馈是不道德的行为,可以用管理制度约束。 一般情况下,很多改善提案不方便用实名深入讨论,用匿名方式可以让员工畅所欲言。但必须让员工知道,系统后台是记录实名的。用网管身份登录OA,就可以看到真...
admin142982016/3/17 17:10:43
我在档案资料管理中录入文档时,设了三级类别,怎么无法选择到第三级类别? 系统目前只支持二级类别,第三级未启用,无法选择使用。
admin116702016/3/16 18:46:18
部分用户看到点晴的权限设置页面有如下疑问:权限项目这么多,我该如何设置?正常情况下普通员工不用开放任何权限,系统开发时已经考虑了权限问题,普通员工无需设置任何权限即可正常使用点晴OA系统;除了网管之外任何人都不应该有所有权限、但网管系统开发时已经做了特别处理,不需要也不允许特别设置权限;其他需要设置权限的模块,权限只需...
814877518246312016/3/16 9:32:55
真假免费OA的简单判断标准:一切限制用户数、限制功能、限制时间、不提供基础服务的免费OA都是耍流氓!OA名称关键免费指标免费升级功能深度、广度界面友好性上手容易度评判结果产品线及结论使用时间用户数功能免费服务支持是否提供升级难度点晴OA永久无限制无限制帮助支持丰富,点晴公司主导的QQ群、论坛等提供很容易«&...
admin147572016/3/15 18:50:10
点晴OA内部Email模块如何进行邮件群发?点晴OA内部预置了完整的企业邮局,在选择Email发送对象时,直接加入系统内用户Email地址即可进行内部Email群发:如果需要经常发送邮件给同样一群人(即群发邮件),可以考虑创建邮件群组:通讯组,实现快速挑选收件对象,在上面截图可以看到邮件通讯组:
admin145372016/3/15 0:32:33
请问员工的考勤卡丢失后,更改了考勤卡号,他之前的考勤记录还能查询到吗?要如何解决才能看到? 请参照以下教程解决:点晴OA考勤记录导入后能看到,但显示不了姓名,如何解决?[499] http://9329.cn22.net
admin224702016/3/15 0:20:10
点晴OA考勤记录导入后能看到,但显示不了姓名,如何解决? 是考勤卡号未绑定用户姓名导致的;也有可能是用户变更了考勤卡号,导致同一个用户在系统中出现了多个不同的考勤卡号的考勤记录,由于同一时间一个用户只能绑定到一个卡号,自然会导致该用户的其他考勤卡号记录全部都无法显示用户姓名了。如果是第二种情形导致的话,只能删除所有已...
admin243722016/3/15 0:17:54
你好,我们设置了手机邮箱提醒,但是收到的消息邮件里面链接无法打开,看到缺少了oa网站的域名,请问能怎么解决?感谢感谢。“如果您想禁用本提醒,请点击MIS系统首页:“设置-》登录系统后Email、手机短信或外部Email通知”处修改禁用登录系统后Email或短信通知即可。点晴MIS系统管理员2016-3-1416:8:3...
tangzheng138802016/3/14 17:55:07
MicrosoftJETDatabaseEngine错误80040e10至少一个参数没有被指定值,如何解决?这个是所在页面程序有BUG,一般而言,点晴公司会将已经发现BUG的更新文件及时更新到升级包中,使用单位将点晴OA服务器升级到最新版就可以解决这个问题了:升级包下载:http://u.cn22.net如果升级后还是...
admin133182016/3/11 12:05:27
点晴OA安装后提示:无法打开登陆所请求的数据库,如何解决? 按照下面教程解决::数据库反馈:出现意外错误!SQLServer不存在或访问被拒绝请确保本机已经正确安装
admin136162016/3/11 12:01:57
员工离职后录入离职信息然后添加到离职员工组,查看离职人员的时候就显示不了离职前的部门,只显示现在离职员工组,应该加个离职前员工所在部门这个选项。谢谢
c490003666161322016/3/11 11:58:25
免费OA系统哪个好?这个是用户经常会问到的问题。其实免费OA系统只要是适应企业的管理模式,那么这款免费OA办公系统就是好的免费OA系统。但是现在求一款真正的免费OA办公系统真心难,有些用户担心用了之后有很多地方都需要收费,有些用户担心数据不安全,所以在选择免费OA办公系统上犹豫。对于中小企业来说,点晴OA系统真的的不错...
macrodna143142016/3/9 14:47:43
访问点晴OA服务器内任何页面都弹出要求输入用户名和密码提示框的解决方法访问服务器内任何页面都弹出要求输入用户名和密码提示框的解决方法。提示框的显示情况1、win7提示如下:2、xp提示如下图原因分析是:大多数情况是要启用IIS的匿名访问,然后再赋予相应的文件夹的相应用户的权限,解决的具体操作步骤如下:1、远程登陆服务器...
admin157442016/3/9 10:04:29
a:怎么换了四个账号(local)localhost127.0.0.1自己的ip都不行
zhu446748537345012016/3/8 11:49:10
点晴OA低值易耗品管理供应商代码在哪维护? 点晴OA中低值易耗品管理模块中的供应商资料来源于WMS仓库管理子系统和ERP企业资源管理子系统,在WMS模块和ERP模块中才有完整的供应商管理,目前在低值易耗品中只将供应商信息简单的冗余在订单中。由于低值易耗品管理模块定位于使用单位的办公用品之类的简单物料管理,所以未提供更...
admin152752016/3/7 16:40:43
点晴OA工作流流程设计时申请人是否可以将自己设置作为归档人呢?要如何实现?可以,但正常情况下不应该出现这样的流程。设置方法:
admin114342016/3/3 22:57:55
本版面共有 345 页, 8604 篇文章 >> 1 ... 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 ... 345
