、数据库无法连接,提示登录用户名或密码错误,数据库连接失败!错误码-2147217843解决方法:首先,当然必须确保数据库访问的用户名和密码正确了,否则就不用说了;然后,必须严格按照以下教程,设置开启教程中提到的所有位置,特别是SQLServer的混合身份验证模式以及TCP/IP支持:数据库反馈:出现意外错误!SQLS...
admin261262016/3/3 0:10:02
点晴OA工作流设计流程时看不见“流程有效性检测”按钮,如何解决?有的,如下:、确保使用1366*768以上宽屏显示器,如果是1024*768的显示器,务必在设计流程时隐藏左边的菜单栏:、注意浏览器必须使用IE10以上版本的IE浏览器或者谷歌浏览器,不支持火狐、360、搜狗之类的杂牌浏览器:点晴OA系统对使用的浏览器及其...
admin137102016/3/1 14:59:53
一伟清风(121703143)14:13:22奇怪这个OA系统怎麽有时候会卡北京-网管-幸福<hairui@92hairui.cn>14:13:50需要配置下自己的服务器一伟清风(121703143)14:14:09在局域网使用有的点桌面都会卡一伟清风(121703143)14:14:19你好。请问要怎样配...
admin351302016/2/26 18:05:50
298874854(298874854)08:30:37客服你好,我在另一个OA服务器上外部SMTP设置OK但是在我们公司正式的服务器上就是一直提示密码验证失败,请我我这个要怎么排错?我在全局变量的启用公司外部SMTP服务设置中输入了正确的SMTP信息,但无法成功保存:我点击确定后老是提示:SMTP发件密码验证失败,禁...
admin477912016/2/26 16:52:30
故障现象:DTCMS开启伪静态功能,VS2010预览正常,发布到IIS后报错404.0错误(WIN7,WIN8,SERVER2008)。模块IISWebCore通知MapRequestHandler处理程序StaticFile错误代码0x80070002关闭URL重写(伪静态)网站访问正常。原来这是IIS引发的问题,重...
admin240592016/2/26 16:18:36
局域网内一个用户用OA平台发附件,发送不出去,别的用户可以,请问怎么解决?检查待发送附件的如下信息:1、文件大小,一般应控制在20MB以内,点晴OA是纯BS架构,不适合发送发附件,网络状况不好、或者用户在外网时,待上传附件应控制在10MB以内;相关帖子:点晴OA系统如何批量上传大文件?上传大于20MB的大附件就报错,如...
admin168722016/2/25 18:27:29
[p]给用户发送即时消息传送大附件时,出错是怎么回事呢?[br]其实也不算大,40多m。[/p]
cs176802016/2/25 17:11:44
点晴OA工作流中审批流程字体如何更改? 点晴OA工作流中审批流程部分是系统预置固化的,无法更改,为固定9号字体。
admin122342016/2/23 11:57:53
点晴MIS咨询10:06:17昨天下载后可以试用了,但是今天又打不开了,什么原因呢,提示如下:点晴信息技术客服10:06:59你是不是安装后又卸载、然后没有重启电脑又安装了一次?点晴MIS咨询10:08:33是的点晴信息技术客服10:09:09卸载时系统有提示必须要重启的,因为卸载动作在重启电脑后会自动注销一些之前需要...
cantron187362016/2/22 11:39:43
/应用程序中发生服务器错误。无法从组件System.ServiceModel,Version=3.0.0.0,Culture=neutral,PublicKeyToken=b77a5c561934e089载入型别System.ServiceModel.Activation.HttpModule原因大致上是因为应用程序使...
cheneric152752016/2/22 11:33:22
OA系统行业的发展,并不是很为大众所了解和关注。行业内的人知道,付费OA中泛微OA、致远OA、金和OA等品牌属于一线阵营;免费OA中点晴OA、通达OA、赛飞OA等品牌属于一线阵营;SAAS在线OA中今目标OA、明道OA等品牌属于一线阵营,虽然没有明确的统计排名,但这是多年市场竞争和优胜劣汰所形成的既定事实。而行业外的人...
admin162112016/2/21 21:39:20
点晴oa为什么运行时总是出现错误要调试?然后oa就中断了不能再继续使用了?这个是OA服务器IIS开启了服务端调试和客户端调试造成的,关闭后重启IIS即可:进入OA服务器,打开IIS管理器,进行以下设置:然后找到点晴OA所在网站,也进行以上设置:然后重启IIS或者服务器,OK。
admin140712016/2/20 18:49:13
为什么点晴OA的登录框用户名和密码要分开成两次录入,按道理一次录入效率更高啊?原因很简单,因为点晴OA是面向国内广大中小型企事业单位的,很多用户以前都未接触过电脑,在输入用户名和密码时都经常输入错误,然后责怪系统有问题。为了尽可能降低用户出错的几率,分成两步录入的话,就很容易知道是用户名输入错了还是密码输入错了,然后按...
admin147692016/2/20 10:32:34
2015年,协同办公OA市场空前热闹。这一年,微信企业号、阿里钉钉进入企业级市场,为移动办公入口之争从产品和营销层次展开互联网商业模式的争夺。很多OA厂商为了争夺OA市场都纷纷推出了免费OA系统。虽然市场上的免费OA办公系统种类繁多,但是企业们真的知道免费OA系统哪个好?在2016年春节来临之际,点晴小编和你一起来盘点...
fangfang154502016/2/15 14:43:26
点晴OA上传时提示:只允许上传***格式文件,并且不能上传空文件,如何解决?首先判断是否文件格式的确是系统禁止上传的格式,维护查看位置:如果上面位置的确没有该文件类型,那么增加该文件类型即可。如果上面位置有该文件类型,但仍然提示:“只允许上传***格式文件,并且不能上传空文件”,那么应该是要上传的文件名中包含特殊敏感字...
admin180122016/2/2 11:22:15
点晴OA升级/迁移后报错:MicrosoftOLEDBProviderforSQLServer80040e14列名do_time无效,如何解决?出现这个的原因一般是使用单位的OA服务器未使用80端口,导致升级时只升级了程序代码,而数据库升级失败的症状。其结果用户OA服务器程序代码是最新版,但数据库还是旧版,就出现类似错...
admin193982016/1/31 23:23:39
点晴OA设置SMTP账号时提示管理员已启用本系统直接发送外部Email,禁止设置SMTP账号,如何解决?出现这个提示的原因是网管在设置系统全局变量时,将点晴OA中内置的hmailserver设置为了直接作为对外邮件服务器(企业邮局)使用,导致无需用户再设置私人SMTP账号来外发Email,点晴OA的Email就已经直接...
admin175992016/1/31 22:57:06
您好,小晴为您找到以下结果:点晴OA系统/财务记账FMS/低值易耗品管理模块如何清除数据和密码重置等?[10451] http://8975.cn22.net点晴OA系统财务记账模块登录密码忘记了无法进入怎么办啊?[10243] http://8905.cn22.net点晴OA系统密码/数据重置补丁升级失败,如何解...
admin290082016/1/30 22:05:58
点晴OA的个性化定制功能模块如何收费? 个性化需求定制开发价格根据开发量而定,二次开发报价:1000元/人工日,超过5人工日则按项目单独另外报价,最低价格1000元起。如果有需要的话,请联系点晴QQ用户交流群(群号:226494948、212406606、373466843)在线客服1/2/3均可。在线客服1:在线客...
admin300692016/1/28 14:50:40
点晴OA的Email模块中的邮件可以批量备份导出到Word或Excel吗?还是eml等其他格式?点晴OA中的邮件不支持导出为Word或Excel格式,也不支持批量导出,但可以逐封导出为eml格式的标准Email文件(eml格式包括了Email中的所有内容:收发人地址、附件、正文等),导出后,可以用Foxmail、Out...
admin177532016/1/28 9:18:23
免费OA系统成功上线并不是意味着OA实施结束,只是免费OA系统正式应用的开始,为确保免费OA办公系统的应用效果,在系统上线后需要做好相关的后续工作,保障免费OA系统的稳定运行,做好免费OA系统的维护和服务,日常问题的管理和深化OA系统的应用等。一、免费OA系统的维护与服务1、做好免费OA系统日常的维护和管理OA系统日常...
fangfang155022016/1/26 11:48:30
升级完后桌面模块错误提示:出现MicrosoftOLEDBProviderforSQLServer错误80040e14列名next_alert_time无效
leslie138112016/1/25 21:22:58
点晴OA工作流提交时报MicrosoftVBScript运行错误800a000d:类型不匹配,何解?在旧版工作流中,如果用户在设定的条件中使用了文本型字段比较大小的话,就会出现以上错误,将点晴OA升级到最新版即可:http://u.cn22.net升级后,再提交工作流试试,应该就会恢复正常了。
admin301272016/1/25 17:16:56
请问点晴OA中Email如何实现通讯组群发邮件功能,而不是一个一个Email地址输入添加?进入Email模块的地址簿-》通讯组:创建通讯组名称,添加需要体现在该通讯组中的人员,然后保存。之后就可以在发邮件的时候调用这个通讯组了:
admin148122016/1/25 14:43:45
本版面共有 345 页, 8604 篇文章 >> 1 ... 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 ... 345
