请问各位大虾如何删除点晴oa用户账号、查看用户当前权限以及修改当前用户权限
wgwg2005431262015/11/19 8:37:41
文章简介:OA系统行业也遵循着一个原则:没有优选,只有更好。众多OA系统提供商以客户需求为导向,不停的追求着提供“更好”的OA系统。 OA系统行业也遵循着一个原则:没有优选,只有更好。众多OA系统提供商以客户需求为导向,不停的追求着提供“更好”的OA系统。怎样才算是优选用的OA系统呢?点晴公司对这个问题进行了深入的研...
admin152352015/11/17 12:55:24
点晴OA系统中单位新闻如何更改或删除? 以网管身份登录点晴OA,进入单位新闻管理模块,就会看到了:
admin117922015/11/16 16:03:04
点晴OA系统测试完毕后的数据如何清除?方法有二:方法一、卸载系统后重启OA服务器,然后重装系统,建议用此方法,是彻底的重新开始,无任何残留数据存在;方法二、下载下面的点晴OA系统重置补丁,该补丁只会保留部门、岗位、职级、姓名四种基础数据,并删除掉除此之外的其余所有数据,补丁下载:
admin149132015/11/16 15:28:08
邮件过滤,这么设置对吗?是对的,要注意,后面的关键字一定要用“包含”,不要用等于。另外,要注意点晴OA中邮件来源有两个,一个是点晴OA内部产生的邮件,一个是用户自己设置POP后,收取的外部QQ、126之类的邮件。这个规则有可能只对点晴OA内部邮件有效,没测试过,我估计而已,以你实际看到的效果为准。
admin164112015/11/13 16:33:05
点晴OA是免费的,没有使用时间、用户数、功能等任何限制,非个性化定制二次开发的常规服务也是免费的,包括但不限于:安装、使用问题答疑等,详情参见:http://free.cn22.nethttp://question.cn22.net友情提示:点晴MIS系列软件中除了点晴OA是免费的之外,其余的都是付费系统,主要包含如下...
admin714272015/11/11 0:05:02
点晴OA分享:中小企业为什么选择免费OA办公系统不说免费OA办公系统的功能如何,但就其能为企业节约几百、几千万的开发和采购费用,就使得各大企业对其青睐有加了。而且随着竞争的加剧,免费OA办公系统的功能也在不断的完善和改进,给OA用户的体验也越来越好了,所以许多企业选择了办公OA系统免费版。那么免费OA系统为什么要选择点...
fangfang263992015/11/11 0:04:22
点晴OA系统创建用户时支持用工号登录吗? 可以用工号登录,但没必要这样做,用户登录名是可以自定义的,创建用户时将自定义登录名设置为工号即可,用户以后可以自己更改登录名。为了安全起见,尽量不要让别人知道登录名。创建单个用户时,直接在上面登录用户名位置填入工号即可。 批量生成新用户时,系统默认使用用户邮箱地址前缀作为登...
admin147732015/11/10 11:40:54
【学霸】★醉心尘★OA升级后,改密码提示必须要字母和数字组合,这个怎么改回原来的只需要数字?【学仙】点晴客服8不允许,安全性太低【学霸】★醉心尘★也没个密码强壮度更改之类的?【学仙】点晴客服8@★醉心尘★密码长度必须6位以上,必须数字和字母混合。【学仙】点晴客服8否则安全性太差,不但对使用单位造成潜在威胁,也严重影响点...
fangfang153862015/11/6 9:58:32
【学神】mark目前邮件删除是在直接删除了,还是在服务器上还有保留【学仙】点晴客服8直接删除,不会保存【学神】mark也就是说只要用户在他的邮件中直接删除了,服务器不保留【学仙】点晴客服8是的【学神】mark服务器的邮件内容的保存,是保存在数据库还是以EML的格式保存的【学仙】点晴客服8都有
fangfang146562015/11/4 15:51:14
ゞEvAИ;歡15:28:25将点晴OA迁移或恢复到其他电脑,需要再次更新到最新版升级包吗?点晴客服5(1919001814)15:40:56迁移系统后必须更新到最新版升级包!!!原因是迁移系统时使用的安装包一般都是点晴官网下载的最新版安装程序,代码是最新的,而用户的数据库和系统备份肯定是旧版的,将旧版的备份数据恢复到...
allen187772015/11/3 16:41:52
进入点晴OA后弹出一堆乱七八糟的网站,如何解决?出现这个问题的原因是点晴OA中的天气预报调用了其他第三方公司公开的天气预报网址,这个公司的网站被黑客攻入挂了木马。不是点晴OA服务器中了木马,请放心,按照以下设置更改一下天气预报网址即可:http://i.tianqi.com/index.php?c=code&i...
admin157332015/11/3 11:05:37
问题表现:在IE11浏览器下,总是遇到在编辑工作流模板时不显示模板内容,或者一片空白或者不出现上两排的编辑图标。也有出现想调整单行输入框等控件时无法调整(进入了输入状态)的情况。解决办法:设置IE的兼容性:将网址添加到列表中,然后关闭重启IE后问题解决。
子默148892015/10/31 15:05:06
网盘出现提示:路径未找到,是什么原因?如何解决?:你应该删除了点晴OA下面的目录!D:\clicksun\files\资料中心下面还有多个其他目录,都被你删除了!不要删除点晴OA安装目录下的任何内容。系统预置的目录为:解决方法:下载安装程序包,覆盖同名目录,然后升级到最新版:http://www.clicksun.cn...
admin250242015/10/31 0:18:26
请问一下!我现在正在为公司建立oa系统,在设置用户权限的时候,不管怎么设置都无效了。创建一个文员级别的账号,岗位的权限也设置了,但是该文员登录后还是能操作所有功能。
zhu446748537152982015/10/29 16:56:11
1、万能单据管理中如何增加自己设计的单据?2、万能单据打印里面寄件人信息能不能改成我们公司的?
admin136902015/10/29 12:07:36
也拟泛轻舟16:45:28万能单据管理里面能不能增加自己设计的单据,好像只能从这几样里选点晴客服16:46:07可以增加也拟泛轻舟16:53:02点了出这个关键是模板怎么弄啊点晴客服16:54:57增加下级,就是增加该类别新的单据也拟泛轻舟16:56:06那表单的格式怎么弄啊点晴客服16:56:09用扫描仪扫描你需要打...
admin219912015/10/29 12:07:08
admin129852015/10/29 12:05:31
时下,OA系统软件领域已经涌现出一些“永久免费OA系统”、“OA系统免费版”等为噱头的OA产品,一时间让整个OA软件市场出现了褒贬不一的看法。的确,随着互联网科技的进步和OA软件商的不断优化升级,竞争越发激烈,推出免费OA系统是为了吸引更多的用户使用。不过,所谓的“永久免费”OA系统真的有吗?企业用户该怎样认清免费OA...
fangfang165102015/10/28 16:21:11
为了加强系统安全性,点晴免费OA办公系统登陆时采用了双重验证机制,第一重输入码为用户自定义的登录名(系统默认的管理员登录名是31100000000000000),第二重输入码为真正的密码。第一重输入码用户可以自己定期或不定期修改的,上面所述的管理员登录名31100000000000000可以随时以管理员身份登录系统后修...
admin352392015/10/28 16:20:53
我将点晴OA迁移到另外一台服务器上,顶部白屏了,请问应该如何处理?你没有认真仔细按照迁移教程()操作,漏了最后一步没有执行,迁移系统的最后一步动作是必须将OA系统升级到最新版升级包,升级后就会解决这个问题了,升级包下载地址:http://update.cn22.net
admin170142015/10/22 10:45:56
用内部邮箱接收外部有附件的邮件,有些可以通过(邮件乱码转)后下载,有些切换后无法下载,但是可以备份邮件,通打开emailtemp,里面找到这封邮件后用outlook可以正常打开并且能看到附件.(说明如果保存在网络存储中,也是不能下载的)
lskan001175752015/10/21 17:06:30
通过浏览器调整了安全参数后,可以打开xls附件,但jpg格式附件只能按预览,然后再保存到本地,怎么解决啊?老大帮忙啊,两个都升了级,问题未解决,点击XLS格式附件,弹出下载窗口,点击JPG格式附件,没有反应。
jovebu155042015/10/21 17:05:47
电脑中如果要下载那个文件或者软件总是在IE浏览器的显示栏出现一个阻止信息栏,感觉非常烦人。一、点击IE下拉菜单“工具”,找到并点击“Internet选项”,打开”Internet选项“设置框。二、在“Internet选项”设置框中点击“安全”选项。三、在“安全”选项下面点击”自定义级别“,会出现”安全设置——Inter...
admin170342015/10/21 17:04:25
随着企业管理信息化进程的不断深入,OA办公系统的概念已深入人心,而OA办公系统的工作流正是OA软件的核心。那么什么是工作流?工作流就是业务流程的计算机化或自动化。在企业的实际管理和运营过程中,采用手工处理工作任务经常会遇到这些问题:为了签发一份合同而在各个部门奔波,并且经常因为负责人不在而造成工作的延误;工作流相关资料...
fangfang150402015/10/17 14:13:17
本版面共有 345 页, 8604 篇文章 >> 1 ... 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 ... 345
