软件名称:更换照片底色工具作用:更换照片底色,此软件可选多种背景颜色,可批量操作文件夹,处理速度很快。[下载链接①]百度云盘链接:https://pan.baidu.com/s/1qCfU-pxF3V6lP4WG18nM7Q?pwd=6666[下载链接②]夸克云盘
链接:https://pan.quark.cn/s...
1.安装远程桌面服务2.远程桌面服务安装完成重启后,即可使用多于2用户同时远程,但使用期限只有120天,提示弹窗如图3.本地组策略编辑器(gpedit.msc),找到阻止访问注册表编辑器工具设置已禁用4.注册表编辑器(regedit)导航到\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentContro...
一文看懂两种模式的原理、区别与适用场景写在前面对于许多需要在公网访问内网设备的用户来说,内网穿透是绕不开的话题。无论是远程办公、访问家庭NAS,还是异地数据备份,都需要解决“没有公网IP”这个难题。在众多内网穿透工具中,OpenP2P以其开源、免费、轻量级的特点,成为不少技术爱好者的选择。它基于P2P技术,让不同网络下...
WinMerge是一款开源免费的文件对比工具,不仅可以对比文件内容,同时支持对比文件夹、表格(CSV和TSV),图像以及二进制文件也可以进行比较,以易于理解和处理的可视化文本格式显示差异。两文件对比对比结果会以不同的颜色显示差异:黄色、橙红色、绿色。两个文件比较窗口基本上是将编辑器打开的两个文件分成两个水平面板。可在对...
、WindowsServer根据微软官方发布的最新信息,截至2026年5月,WindowsServer的主要版本及其关键特性如下:1.WindowsServer2025最新版本:当前主推版本,发布于2025年,是WindowsServer2022的后续版本。核心改进:混合云与安全性:支持AzureArc无缝连接本地与...
单机游戏现在也能跟小伙伴一起联机玩了,一款特别实用的异地组网工具。它让我实现了单机游戏的多人联机,哪怕没有公网IP,也能轻松远程访问。它的作用就是把独立的局域网连接起来,形成一个共同网络,从而实现远程办公、异地联网游戏等多种场景。整个过程不用经过服务器中转,我可以自定义传输协议,选择点对点连接方式,还能进行更多个性化...
本文分享一个汉得的财务共享业财一体化方案,包括总体解决方案蓝图,商旅、费控、应付、应收、总账&个性化工单、成本、资产等业务解决方案。一、总体解决方案蓝图二、商旅集成业务解决方案三、费用报销业务解决方案四、应付业务解决方案五、应收业务解决方案
阅读原文:https://mp.weixin.qq.com/s/hI...
介绍近年来,勒索病毒已从“广撒网”式攻击演变为针对高价值目标的精准打击,工控环境(工业控制系统)因其业务连续性要求高、系统版本偏旧、补丁滞后、隔离困难等特点,成为勒索病毒的重灾区。一旦工控主机(如操作站、工程师站、数据服务器)被加密,轻则生产中断数小时,重则造成数千万级的经济损失及安全事故。在应急响应中,我们经常面...
前言在网络管理和安全领域,端口扫描器是一个非常重要的工具。它可以帮助网络管理员检测开放的端口、识别潜在的安全漏洞,并确保网络环境的安全性。本文将推荐一款端口扫描器工具,从项目背景、功能特点到具体技术实现进行全面剖析。项目介绍一款基于WinForm开发的端口扫描器软件。其主要功能是对指定IP地址或IP段进行端口扫描,以检...
很多中小企业老板听到勒索病毒,第一反应可能是:“不就是电脑中毒吗?”“大不了重装系统。”“我们又不是大公司,黑客看不上我们。”“中了就中了,那又怎样?”这种想法很常见,也很符合现实。毕竟在很多企业眼里,网络安全听起来离自己很远。老板每天关心的是订单、回款、交付、成本、人员,谁有空天天琢磨什么勒索病毒、备份恢复、应急响应...
01聊一聊今天给大家带来一款可以数据永久删除的工具!
下载附件:BlankAndSecure_6.3.3.0.zip下载附件:BlankAndSecure7.9764位.zip下载附件:BlankAndSecure7.9732位.zip下载地址:1>>蓝盘下载密码:52pj2>>备份盘下载3>>官网下载02软件介绍...
平时用Windows,想把一个命令行程序开机自启,最土的办法是什么?写个bat脚本,扔到启动文件夹里。然后你就发现——一个黑乎乎的CMD窗口永远挂在那,关了程序就没了,看着就烦。Windows系统自带“服务”这个功能,能让程序在后台默默跑、开机自启、挂了还能自动重启。但问题是,这玩意儿只有程序员写代码的时候专门适配了才...
请问新增固定资产、低值易耗品中物资信息可以外部批量导入吗?
固定资产和低值易耗品中物料信息,都提供了Excel批量导入增加的方式,进入增加页面,就会看到批量导入的按钮了,下载页面上提供的Excel模板,按照模板要求制作好需要批量导入的物料信息,然后导入即可。固定资产批量增加位置。低值易耗品物料批量增加位置。
通过禁用360数字证书来禁止安装360全家桶所有软件,主要分为以下几个步骤:1.导出360软件的数字证书下载安装包:从360官网下载任意一款360软件的安装包(如360安全卫士),但不要安装。导出证书:右键点击安装包,选择“属性”→“数字签名”。选中签名列表中的证书,点击“详细信息”→“查看证书”→“详细信息”→“复制...
努力(258442112)08:50:17
客服你好,我的OA加载很慢,点Email差不多要30秒出弹出来点晴客服(1071289759)09:20:33
1、出现这个现象的最可能原因是SQLServer未启用TCP/IP支持,先开启SQLServer的TCP/IP支持试试,开启方法参见以下教程:
进入点晴OA或...
升级后终端打开OA系统,登录后很长时间才进去OA桌面,好慢啊,如何解决?出现这个现象的最可能原因:1、SQLServer未启用TCP/IP支持,先开启SQLServer的TCP/IP支持试试,开启方法参见以下教程:进入点晴OA或打开WindowsSQLserver很慢的解决办法2、检查点晴MIS服务器上是否安装了360...
桌面天气预报如何插入插件?
天气预报仅支持一个插件网址,不能追加插入其他插件。设置步骤:使用管理员账号进入桌面参数设置。获取链接天气预报来源链接,填入下方红色圈中位置。
以2345天气为例,点击获取代码,复制src=xxx中xxx的部分,填入上面红圈位置:这里推荐一个网址:https://tianqi.2345.c...
点晴OA首页中天气预报显示的城市不是我们当地,要如何更改此地址,或者更改为其他第三方代码调用?
点晴OA系统首页天气预报不是点晴公司提供的,是调用第三方天气预报代码实现的,无法在点晴OA中控制此天气预报显示的地点,可以自行点击天气预报进去,看看能否找到更改所在城市的设置。如果的确找不到,那么也可以尝试更换为其他的...
点晴OA首页桌面的天气预报功能不见了,如何解决?点晴OA首页桌面的天气预报是调用天气在线网站提供的代码实现的,如果无法正常显示天气预报,有可能是该网站出了问题,稍后重试看看。如果多次重试还是不正常,可以到点晴官网升级页面看看是否已经发布了最新的天气预报功能:http://u.oa22.cn,一般升级到最新版即可。
相...
请问首页的天气预报如何自行设置?怎样调用代码的啊?一般天气预报网站都会提供多种效果,逐个试,显示合适的就行了。天气预报网址代码可从网上各大天气预报网站获取,系统预置网址:https://tianqi.2345.com/plugin/widget/index.htm?s=1&z=2&t=1&v=1...
天气预报插件分享
2345天气https://tianqi.2345.com/plugin/
天气网https://www.tianqi.com/plugin/
下面这家还没用过,可以了解看看。https://www.yiketianqi.com/index/plugin
OA首页天气预报地址显示错误,根本就不是我这里的,如何才能设置为正确的地址?点晴OA系统首页显示的天气预报是第三方网站提供的,不是点晴公司开发的,估计该网站判断来访者所在位置是采用IP地址的方法,如果访问者使用的不是中国电信的宽带,而是其他运营商:中国移动、联通之类的,这些运营商的公网IP严重不足,会存在IP地址与实际...
桌面右侧天气预报在哪里修改?是否可以关闭不用此功能?
修改位置:以管理员身份登录点晴OA系统,点击桌面上面的“桌面参数设置(网管)”进入“桌面参数设置”:上面位置“天气预报来源”可以更改天气预报地址,也可以禁用此功能。可在网上搜索预报插件链接,填入即可。下面提供一个,不保证能正常使用,自行测试吧:https://ti...
有些朋友可能平时需要用到PDF翻译,打开浏览器一搜全都是收费的,折腾一圈都没找到能免费用的,因此就推荐一个宝藏网站。PDFTranslator(网站)网站完全免费,无需注册登录,文件最大不超过20MB,支持100多种语言,并且完整保留原始格式。上传文件后,设置一下源语言和目标语言,有几种翻译风格可以选择,不清楚就直接默...
你花大价钱买的旗舰固态硬盘,可能连正品的一根毛都不是。最近开源硬盘检测工具CrystalDiskInfo发布了v9.9.0版本,新增重磅功能——自动识别假冒三星SSD,在设备名前直接标注醒目的[FAKE]红字标签。2026年以来,假冒三星990PRO固态硬盘的案例在全球接连曝光。借这个机会再次给大家推荐一下这款开源的神...
