前言作为一名长期奋战在一线的DBA,我深知数据库运维工作的复杂性与挑战性。随着国产数据库的快速发展,我们在享受技术自主可控带来的安全感的同时,也面临着多款数据库并存的运维压力。不同的数据库产品意味着需要掌握不同的管理工具,这无疑增加了我们的工作负担。最近,我在实际工作中接触到了金仓的KSQLDeveloper数据库管理...
freeflydom26162026/11/5 11:05:33
其实干咱们IT这行的,不管你是写后端代码的还是专门做DBA的,每天都得跟数据库打交道。那么手里头肯定得有一把好用的兵器。通常来说,大家最常提的就是SQL编辑器了。今天咱们就聊聊金仓的这两个工具,一个是KStudio,另一个就是KSQLDeveloper。其实它们都属于sql编辑工具,但是侧重点稍微有点不一样。KStud...
freeflydom27262026/11/5 11:01:05
给后台加了个吸顶侧栏,本地好好的,一到测试环境就不粘。打开控制台:没有报错,没有警告,position:sticky;top:0白纸黑字写在那。我改半小时,改成relative又改回来,开始怀疑浏览器。后来不修了,改搜教程。搜出一堆「sticky失效的N种原因」,说法五花八门还互相打架——有人赖transform,有人...
freeflydom23832026/11/5 10:39:15
每次新人入职,接手项目,联调接口,控制台里弹出那个红色的报错:然后他做的第一件事是什么?给后端发消息:哥,接口跨域了,帮忙加个CORS头。后端回:好。五分钟后,接口通了。两个人都没有深入想过这件事到底意味着什么。在绝大多数前端的认知里,CORS就是一个拦路虎——一个让开发变得麻烦的安全限制,只要后端配一下就能绕过去,配...
freeflydom25732026/11/5 10:37:46
同一串网址,直接发是文本,扫码进去再分享就是卡片。我抓了那个站的源码,发现卡片缺的那张图,页面上本来就没写。差别不在技术,在微信2021年那两次公告:只开放了访问,没开放传播。先给个能直接用的结论:一串普通网址,在微信里发给好友时是可以变成卡片的——带标题、带一句描述、带封面图,占一整条消息,比一行绿字体面得多。不用公...
admin23462026/11/5 10:02:32
流程修改之后发现出问题了,怎么还原测试? 没有还原到上次的功能。修改前可以先复制流程来测试,点击维护-复制,进入流程设计界面,设置申请人权限保存,然后前往参数设置开启仿真模式测试。​工作流仿真模式是什么?工作流仿真测试模式如何使用?http://13448.oa22.cn​
freeflydom24122026/11/5 9:45:08
相信你也遇到这样的情况,在想要重装Windows系统或是进主板BIOS设置时,都要狂按快捷键,稍微按慢点或是按错了直接就进不去了,实在太麻烦了。今天给大家分享一下,如何快速正确且不按快捷键自动进入主板页面。首先,我们在桌面右键新建文本文档,接着将这段指令输入到里面,内容如下:shutdown/r/fw/t0注意空格位置...
admin19572026/11/5 9:31:00
部门负责人查看固定资产权限 固定资产默认只能看自己的资产(录入时使用人是本人),部门负责人默认也是只能看自己的资产,如果要看别的,开启下图权限的其中一个即可看见全部:如果想问有没有只能看自己部门资产的权限设置,没有的,固定资产只有看自己的或者看全部。
freeflydom21402026/11/5 9:19:45
信息通APP提示超出授权数,续费还是不行,是哪里设置没生效吗?已经续费还是不行的话,可能是系统内部没有更新注册码导致的。进入注册界面:OA顶部-设置-关于,点击🔑,系统会自动更新注册码,您可以在下方检查各功能有效期,如果有效期过了,选择自动更新,点击提交按钮保存试试。
freeflydom25402026/11/4 17:29:08
背景:我在搭一套SDN运维知识平台(RAG),需要在内网服务器用Ollama跑一个本地大模型做问答。模型选了qwen2.5:7b-instruct。这篇把怎么看它的日志怎么量它的性能,以及这个模型到底是什么量级一次性讲清楚——都是踩过、测过的真实数据,不是文档搬运。一、先说结论qwen2.5:7b-instruct是阿...
freeflydom28592026/11/4 16:57:43
助记码[ZQ230630001]当前未绑定任何文档Sorry,助记码[ZQ230630001]当前未绑定任何文档,请去掉助记码直接用其他关键词重新搜索。 如果更改搜索关键词后,仍无符合的结果,请稍后再查看本页面,点晴公司客服人员将会予以尽快回复。 或者直接在点晴用户在线QQ交流群提问咨询,可以立即获取实时回...
admin18402026/11/4 15:57:53
用电脑,总是会遇到些小毛病,单独拿出来都不算事,但凑到一起多了又挺烦。比如打字,打了一串了才发现大小写不对,编辑内容时误碰Insert等(104、68配列最容易),又或者一边看资料一边写东西,刚点一下编辑器,参考窗口就被盖住了。挨个处理当然有办法,但如果能用一个小工具顺手解决,显然是更省心的。今天给朋友们分享的,就是这...
admin22752026/11/4 15:52:13
点晴MIS系统中如何启用多个考勤机支持?点晴MIS系统直接对接考勤机取数功能不是免费的,如果有多台考勤机需要对接点晴MIS系统,需要先向点晴公司购买授权,详情参见网址:http://kaoqin.clicksun.cn,购买了多台考勤机的连接授权后,在考勤机设置页面,就会看到可以增加多台考勤机了:用户付费获得该功能注册...
admin63512026/11/4 9:50:20
如果你电脑中有某个软件不想要别人使用,或者家里有小孩的,不想他一直玩,那么今天这个工具就有大作用。01SimpleRunBlocker它是一个可以阻止软件运行的的工具,如果你不想别人打开某个软件,就将这个软件拖进来,或者点这里添加,然后点击前面的钩,这样别人就无法打开软件了。软件支持Windows。设置后,再点击软件想...
admin22852026/11/4 9:48:04
01前言 在日常工作或设备维护中,你是否遇到过这些烦恼:需要远程协助家人解决电脑问题,但商业软件操作复杂管理多台服务器时频繁切换工具,效率低下想要一个轻量可控的远程管理方案,却找不到合适开源工具PCShare这款开源的远程控制工具完全可以解决这些痛点。 02简介PCShare是一个基于C,定位清晰:核心目标:提供类...
admin24382026/11/4 9:47:05
由于我国没有专门针对考勤机接口标准的国家标准,导致各个考勤机厂商的接口五花八门,甚至同一个考勤机生产商的不同产品,接口方法都不通用,所以只能针对不同的产品开发不同的接口程序。下面演示的是点晴OA与中控iface考勤机自动取数服务器端及客户端程序配置指南。特别说明:本功能为付费定制开发功能,不免费提供,如有需要,请联系点...
admin350452026/11/3 18:52:14
免费AppleID共享网站免费AppleID共享网站免费AppleID共享网站免费AppleID共享网站免费AppleID共享网站免费AppleID共享网站免费AppleID共享网站免费AppleID共享网站免费AppleID共享网站免费AppleID共享网站​▎网站介绍:一个免费共享AppleID资源的站点。免费提供...
admin41912026/11/3 18:45:52
两个免费分享美区小火箭账号(Shadowrocket)AppleID的网站 两个免费分享美区小火箭账号(Shadowrocket)AppleID的网站 两个免费分享美区小火箭账号(Shadowrocket)AppleID的网站 两个免费分享美区小火箭账号(Shadowrocket)AppleID的网站 两个免费...
admin50002026/11/3 18:44:30
流程修改之后发现出问题了,在保存之后怎么返回原来的版本? 工作流设计未提供版本控制和版本回溯功能,无法返回之前的版本,只能再次重新设计。
admin23112026/11/3 18:05:09
资料中心的文档员工可以删除吗? 资料中心的文件有专门的上传文件权限和文件维护管理权限,普通员工只能查看和下载,不能删除。如果需要删除资料中心中的文档,需要管理员特别开放文件维护管理权限才行。文件维护管理权限设置位置如下:
admin25092026/11/3 17:38:15
环境:Win101809+/Win11/WindowsServer2019+;FlashFXP直接用SFTPoverSSH连接目标:账号只能传文件,禁止SSH命令行登录,每个用户锁死在自己目录,看不到服务器其他磁盘文件。一、安装OpenSSHServer(管理员PowerShell)#安装OpenSSH服务端Add-W...
admin25132026/11/3 17:28:38
一个简单的SFTPServer启动BitviseSSHServer点击OpeneasySetting配置端口-对所有电脑开放-允许所有-日志跟踪同个页面不要退出,点击顶部增加用户配置信息-点击OK保存账号启动服务成功启动FTP服务器 阅读原文:点击这里
admin26182026/11/3 17:20:47
本地电脑搭建SFTP服务器,并测试是否成功开通服务1.搭建SFTP服务器1.1下载freesshd服务器软件freeSSHd简介一个单文件SFTP服务器,方便用户在Windows环境下快速搭建SFTP服务器。FreeSSHD是一款轻量级的SFTP服务器工具,专为需要在Windows系统上搭建SFTP服务器的用户设计。该...
admin24562026/11/3 17:14:16
freeSSHd简介一个单文件SFTP服务器,方便用户在Windows环境下快速搭建SFTP服务器。FreeSSHD是一款轻量级的SFTP服务器工具,专为需要在Windows系统上搭建SFTP服务器的用户设计。该工具操作简单,安装方便,非常适合个人或小型团队使用。1、下载安装freesshd下载地址:http://ww...
admin24612026/11/3 17:11:34
如果问运维/开发人员桌面常驻哪些软件,答案大概率是:Navicat(数据库)、Xshell/SecureCRT(终端)、WinSCP/Xftp(传文件)、ToDesk/RDP(远程桌面)、再打开一堆监控和AI网页……窗口切来切去,连接信息散落各处。最近GitHub上一个叫Navop的开源项目试图终结这种工具大乱斗——它...
admin24642026/11/3 15:48:40
本版面共有 345 页, 8604 篇文章 >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 345
